22 พฤศจิกายน 2024, 23:50:14 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7
ผู้เขียน หัวข้อ: ราสเบอร์รี่พายแสนอร่อย ของเล่นใหม่ชาว APRS  (อ่าน 47491 ครั้ง)
tonmai
กระทู้: 151
« ตอบ #40 เมื่อ: 19 มกราคม 2013, 07:06:06 »
ต่อ USB GPS แล้วต้อง setting หรือ พิมพ์คำสั่งอะไรเพิ่มไหม ครับ ผมใช้ XASTIR  ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยครับ
E21EBV Fivehundred Friends Group Samutprakarn 144.500MHz
E-Mail # tonmai_ck(แอท)hotmail.com
Mobile(AIS) +66847007507  24x7
เลขที่บัญชี 065-2-412441 ชื่อบัญชีนายชำนาญ  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์
MOTOLA-HT600
Member
กระทู้: 272
« ตอบ #41 เมื่อ: 19 มกราคม 2013, 07:41:56 »
เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว ให้เข้าไปดูการเชื่อมต่อใน Interface->Interface Control ดังภาพประกอบ
จากตัวอย่างพี่ hs5tqa จะกำหนดไว้ 2 ทางการเชื่อมต่อ คือ TNC(ซีเรียลพอร์ต) กับ APRS-IS(อินเทอร์เน็ต) โดยทั้งสองทำงานอยู่จึงแสดงสถานะ UP ดังภาพประกอบ  แล้วให้กด add เพิ่ม gps เข้าไป มั่วๆเอานะครับลองดูครับ
tonmai
กระทู้: 151
« ตอบ #42 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 20:41:29 »
ถ้าจะให้  XASTIR เปิด Auto หลังจากที่ raspberry-pi เปิดตัวเองเสร็จ ต้องทำอย่างไรครับ จะได้ไม่ต้องต่อจอทุกครั้ง เพื่อไปเปิด XASTIR
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #43 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 20:33:37 »
ตรงนี้ให้ใช้เชลล์คอมมานด์นะครับ จะใช้ putty หรือ LXterminal ก็ได้
โดยให้เข้าไปในไดเร็คทอรี่ของผู้ใช้เสียก่อนโดยพิมพ์
cd /home/pi  หรือพิมพ์ cd เฉย ๆ ก็ได้
โค๊ด:
pi(แอท)raspberrypi:/$ cd
pi(แอท)raspberrypi:~$
จากนั้นให้เข้าไปยังไดเร็คทอรี่คอนฟิกซ์ ซึ่งมันจะซ่อนเอาไว้( ไฟล์หรือไดเร็คทรอรี่ซ่อน จะมีเครื่องหมายจุดน้ำหน้าชื่อ)
โค๊ด:
pi(แอท)raspberrypi:~$ cd .config
pi(แอท)raspberrypi:~/.config$
ให้สร้างไดเร็คทอรี่สำหรับเปิดโปรแกรมอัตโนมัติ เมื่อ x-windows เปิดขึ้นมา
โค๊ด:
pi(แอท)raspberrypi:~/.config$ mkdir autostart
ให้เข้าไปสร้างไฟล์ที่จะใช้เปิดโปรแกรม(ตัวอย่างใช้ vi บางคนอาจจะใช้ nano ก็ได้ตามถนัด)
โค๊ด:
pi(แอท)raspberrypi:~/.config$ cd autostart
pi(แอท)raspberrypi:~/.config/autostart$ vi xastir.desktop
แล้วใส่ข้อมูลนี้ในไฟล์ xastir.desktop แล้วก็บันทึกไฟล์ จบ...ครับ
โค๊ด:
[Desktop Entry]
Type=Application
Encoding=UTF-8
Name=xastir
Comment=Xastir
Exec=/usr/bin/xastir
เสร็จแล้วสั่งรีบูตดูด้วยคำสั่ง
โค๊ด:
sudo init 6
มันจะเปิดโปรแกรม xastir ขึ้นมาหลังมีภาพวินโดว์ขึ้นมาแล้วโดยอัตโนมัติ (ระวังไว้ว่า ถ้าใช้รีโมทเข้าไปจะไม่เห็น เพราะการรีโมทเดสท๊อปแต่ละครั้งมันจะเปิดเดสท๊อปใหม่ นั้นหมายถึงจะต้องเป็นเดสท๊อปที่ต่อจอทีวีหรือ HDMI เท่านั้น)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 20:36:25 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #44 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 20:58:55 »
การตั้งให้ APRX เปิดให้ทำงานอัตโนมัติ
ให้แก้ไขไฟล์ /etc/rc.local โดยแทรก บันทัดคำสั่ง ก่อนจบบันทัดสุดท้าย exit 0
จากไฟล์ทั้งหมดในตัวอย่างต่อไปนี้ บันทัดสีแดงคือที่เพิ่มเข้าไป
pi(แอท)raspberrypi:~$ cat /etc/rc.local
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
  printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi
/sbin/aprx -f /etc/aprx.conf
exit 0
tonmai
กระทู้: 151
« ตอบ #45 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2013, 07:38:53 »
ขอบคุณครับท่าน HS5TQA วันนี้เย็นจะไปลองทำดูครับ
tonmai
กระทู้: 151
« ตอบ #46 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2013, 15:24:54 »
ผมลองทำ Auto start Xastir บน Reaspberry Pi แล้ว ใช้งานได้ครับ มันstart ทั้งใน หน้าจอ HDMI และ Remote desktop เลยครับ ขอบคุณอีกรอบ
MOTOLA-HT600
Member
กระทู้: 272
« ตอบ #47 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2013, 21:28:42 »
สุดยอดเลยครับ
Familyman
กระทู้: 697
ชอบความจริงใจตรงไปตรงมา
« ตอบ #48 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2013, 15:12:16 »
แวะมาเก็บข้อมูลอยู่ห่างๆ
MOTOLA-HT600
Member
กระทู้: 272
« ตอบ #49 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2013, 18:45:02 »
เก็บด้วยคน
