05 ตุลาคม 2024, 18:17:57 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย SENDER SD-944H ปิดการขายครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ 73  (อ่าน 2024 ครั้ง)
E22FVS
กระทู้: 1705
"ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป "
« เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 15:52:59 »
ขายSENDER SD-944H สภาพเครื่องใหม่ 99% ไม่มีรอยตามรูป ใช้งานได้ดีรับ-ส่งปกติ  ลำโพงเสียงดังฟังชัด ส่วนมากจะอยู่ในซองหนังตลอด ใช้งานน้อย  เครื่องไม่เคยแกะซ่อมแน่นอน ยังมีวอยรับประกันจากTC ยังเหลือประกันอีก8เดือน ปท.ว่างๆ แน่นอนยังไม่เคยจด
อุปกรณ์ที่จะได้รับ
1.ตัวเครื่อง
2.แบตแท้
3.คลิปหลังแท้
4.เสาสไลด์ชัก 7 ท่อน
5.แท่นชาร์ต+อะแดปเตอร์ของแท้ติดเครื่อง
6.คู่มือ
7.กล่องแท้
8.ซองหนังฟรีครับ
พอดีเพิ่งรับมาจากน้องในเวปนี้ เมื่อครู่ที่ผ่านมา
สภาพสวยงามตามรูปเลยครับ เสียงดัง ฟังชัดทุ้มนุ่มไพเราะดี
เคยใช้แต่เครื่องตัวใหญ่ พอมาจับเครื่องนีกระทัดรัดเล็กไปนิดไม่คุ้นเคย
เลยปล่อยออกต่อดีกว่าครับ แบ่งเพื่อนสมาชิกใช้ครับ.. ยิ้มกว้างๆ
ขายในราคา 1,750.- พร้อมส่ง EMS ครับ
สนใจจองหน้ากระทู้ หรือโทร. 083-843-5000
หมายเหตุ.. ขออนุญาตยืมรูปมาใช้ประกอบการขายเรียบร้อยแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2012, 23:51:28 โดย E22FVS » บันทึกการเข้า
" แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ์ "
สานงานต่อ.. รักษาแผ่นดินพ่อสืบไป....
Legazy
กระทู้: 15184
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 16:41:26 »
มาจากสมุยแน่ๆ ดูจากรูปแล้ว
คนขายคนเก่ายังแว่บๆเข้ามาดูอยู่ แอบเห็น  ยิ้มเท่ห์
Mobile : 089-8160288
E22FVS
กระทู้: 1705
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 19:49:30 »
มาจากภาค 1 ตามลิงค์นี้ไงครับพี่น้องครับ.. ยิ้มเท่ห์
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=134604.0
ขายเรื่อย ๆ ครับ ไม่รีบ.. แต่ถ้าใครหาอยู่ราคานี้ไม่แรงครับ คุ้มค่าเงินที่จ่ายไปครับ.. ยิ้มกว้างๆ
E22FVS
กระทู้: 1705
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 08:28:11 »
SD-944H Features     http://www.tccom.co.th/new/product-detail.php?id=532
BAND 144.0000 - 146.0000 MHz.
• DIMENSION  H : 92 mm. W : 55 mm. D : 32 mm
• WEIGHT 190 GRAMS / 5 WATTS
• 199 CHANNELS, 1200mAh LI-ION BATTERY.
• 214 CODES OF DCS / 50 GROUPS OF CTCSS
• DUPLEX FUNCTION
• SET UP NAME REPLACE CHANNEL
• ROGER BEEP SOUND (ROG)
• VOX SENSITIVITY (VOX)
• EMERGENCY CALL
• TIME-OUT TIMER
• AUTO POWER OFF
FM RADIO 87.50 – 108.00 MHz.
• ETC
SD-944H Specification
     General
     Frequency Range
Channel No.
Frequency General
Mode Type
Channel
Working Temparature
Working
Low Voltage Indicator
Frequency Stability:
Case    144.0000- 146.0000 MHz.
199 Free memory channel
Synthesizer (PLL)
FM (F3E)
25 KHz. / 12.5 KHz.
-20 ?C to -55 ? C
7.4 V DC.
The Battery is lower than 6V.
+/- 5ppm
Black
     Transmitter
     Output Power
Transmitting Frequency Error :
Transmitting Current
Max. Frequency Deviation:
Modulation Sensitivity
Transmitting Distortion
Tone Frequency Deviation
Spurious Radiation
Adjacent Channel power
Harmonious Wave:
   Hi : 5 W. Lo: 1W.
+/- 5 ppm
Hi < 1.5 A/ Lo < 0.8 A
0.300~4.5KHz/20 dB UP
Transmitting Distortion <5%
300 - 500 Hz.
73 dB.
73 dB.
? 50 dB.
     Receiver
     Sensitivity
Squelch Sensitivity :
Selectivity
Spurious Response Rejection:
Intermodulation Modulation
Adjacent Channel Selectivity
Audio Frequency Response:
Frequency Stabilit
Audio Output :
Distortion
   <0.25 uV. at 12 dB / SINAD
0.158 ?V.
68 dB.
65 dB.
73 dB.
+1 dB to - 3dB of + 6 dB. Octave 300 ~3000 Hz.
+/-5 ppm
? 500 mW.
<5% at 8 Ohm Speaker
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2012, 10:57:59 โดย E22FVS » บันทึกการเข้า
E24BIH
กระทู้: 4700
ศูนย์วิทยุดอนนก(กรมทหารราบที่25ค่ายวิภาวดีสุราษฯ)
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 13:34:41 »
แวะมาช่วยดันครับ ยิงฟันยิ้ม
 ติดต่อ062-0734885 (Dtac)
เวลา 10.00น.-23.00น.
E22FVS
กระทู้: 1705
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 16:19:17 »
ขอบคุณครับ  ยิงฟันยิ้ม
e29oe
กระทู้: 239
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 16:38:40 »
สวยครับ
ปริญญา  จักรช่วย
บริษัท อินโฟเน็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 2170 อาคาร กรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 6
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทร. 089-495-4ตองเก้า
E22FVS
กระทู้: 1705
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 09:58:29 »
สวยครับ
ขอบคุณครับ... ยิ้มเท่ห์
hs5xqw
กระทู้: 1902
หยุดออกอากาศ 1 ปีเนื่องจากเปิดรีพีชเตอร์ไม่ผ่าน
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 14:14:04 »
แวะมาช่วยขายครับ
เยธรรมาเหตุปะภะวา
ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระศาสดาแสดงเหตุแห่งธรรมนั้น
         และความดับแห่งธรรมนั้น
E22FVS
กระทู้: 1705
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 16:22:22 »
แวะมาช่วยขายครับ
ขอบคุณครับบบบบบบ.....  ยิ้มเท่ห์
