05 ตุลาคม 2024, 00:13:56 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย 1 รายการ ALINCO DJ-X10E สวยๆ ขายแล้ว  (อ่าน 1389 ครั้ง)
TJ
กระทู้: 4095
ของคนอื่นจะเอาแต่ถูกๆ..
« เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 15:58:23 »
ขายครับ ใช้งานปกติ สภาพตามรูป มีเท่าที่เห็น ขาย 5500 บาทรวมส่งลงทะเบียนแล้ว   เสายางไม่เดิม เป็นของรุ่นอื่นใช้รับอย่างเดียว
                                             ขายแล้ว
                                          ข้อมูลเพิ่มเติ่มก๊อปมาอีกที่  รุ่น T
GENERAL
Frequency Coverage: 100KHz ~ 2000MHz (less cellular band on US version)
Mode: WFM, NFM, AM, CW, USB, LSB
Reveiver System: Triple Conversion Super-hterodyne
Channel Step: 50Hz, 100Hz, 1KHz, 2KHz, 5KHz, 6.25KHz, 9KHz, 10KHz, 12.5KHz, 15KHz, 20KHz, 25KHz, 30KHz, 50KHz, 100KHz, 125KHz, 150KHz, 200KHz, 250KHz, 500KHz, or Auto Steps
Memory Channels: 1200 Channels (40 channels X 30 banks)
Antenna Impedance: 50 Ohms unbalanced
Frequency Stability: Better than 10ppm (-10 ~ + 50 degrees C.)
Sensitivity:  0.1 ~ 0.5MHz / AM: 10uV (20dBu)
0.5 ~ 5MHz / AM: 1.5uV (3.5dBu), SSB/CW: 0.5uV (-6dBu)
5 ~ 30MHz / AM: 1uV (0dBu), SSB/CW: 0.25uV (-12dBu), NFM: 0.35uV (-9dBu)
30 ~ 1000MHz / AM: 1uV (0dBu), SSB/CW: 0.5uV (-6dBu), NFM: 0.5uV (-6dBu), WFM: 1.5uV (3.5dBu)
1000 ~ 1300MHz / SSB/CW: 1.5uV (3.5dBu), NFM: 1.5uV (3.5dBu)
1300 ~ 2000MHz / SSB/CW: 10uV (20dBu), NFM: 10uV (20dBu)
AM/SSB/CW: 10dB S/N. NFM/WFM: 12dB SINAD
Selectivity:  SSB/CW: -6dB/4KHz or better
AM/NFM: -6dB 15KHz or better
WFM: -6dB 150KHz or better
I.F.:  (1st) 736.25/275.45MHz
(2nd) 45.05MHz
(3rd) 455KHz/10.7MHz (WFM)
Power Supply Requirements:  4.8 ~ 13.8v DC
Current Consumption (แอท) 13.8v DC:  At normal AF output: 200mA, squelched: 140mA, squelched with battery saver ON: 30mA
Operating Temperature:  -10 ~ +60 degrees C, 14 ~ 140 degrees F< /TD>
Dimensions (with EBP-37N without projections) : 57(W) x 150(H) x 27.5(D) mm 2-1/4"(W) x 6"(H) x 1-1/16"(D) inches
Weight:  approx. 320g
                                             สิ่งที่นํามาขายเป็นสิ่งที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว สภาพตามรูป สงสัยด้วยประการใดๆกรุณาโทรถามก่อนซื้อ   082-5940534  วิท นนทบุรี   ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2012, 15:53:10 โดย TJ » บันทึกการเข้า
TJ
กระทู้: 4095
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 18:56:49 »
ขาย
TJ
กระทู้: 4095
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 06:05:52 »
ขาย
TJ
กระทู้: 4095
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 16:00:56 »
ขายเด้อ.. ยิงฟันยิ้ม
TJ
กระทู้: 4095
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:39:29 »
ขาย
TJ
กระทู้: 4095
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 20:40:01 »
ขาย
TJ
กระทู้: 4095
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 08:55:19 »
ขาย
TJ
กระทู้: 4095
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 14:02:17 »
ขาย
