29 กันยายน 2024, 12:22:11 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย Digital SWR Power Meter 144/245/430  (อ่าน 29032 ครั้ง)
0.1watts
กระทู้: 2343
« ตอบ #30 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 06:46:11 »
ติดในรถกำลังเหมาะเลย ยิงฟันยิ้ม
โปรดทำความเข้าใจนะครับ
ท่านที่ต้องการของที่ผมลงขายจริงๆกรุณาโทรหรือถ้าไม่มีเงินโทรออกยิงมาก็ได้ครับ อย่ามาPMทิ้งข้อความแทงกั๊กเถอะครับ แต่สุดท้าย...ท้ายสุดจบด้วยการโอนเงินดีที่สุดครับ จะได้สบายใจทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ เข้าใจตรงกันนะครับ
0632684778
jou
กระทู้: 839
« ตอบ #31 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 11:52:34 »
ช่ายแล้วครับ ผมติดรถอยู่ แปลงเป็นไฟรถไม่ต้องใช้ถ่านครับ
jou
กระทู้: 839
« ตอบ #32 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 16:32:22 »
jou
กระทู้: 839
« ตอบ #33 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 20:50:43 »
jou
กระทู้: 839
« ตอบ #34 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 11:37:18 »
jou
กระทู้: 839
« ตอบ #35 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 18:46:14 »
jou
กระทู้: 839
« ตอบ #36 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 07:01:39 »
jou
กระทู้: 839
« ตอบ #37 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 16:06:18 »
jou
กระทู้: 839
« ตอบ #38 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 18:36:55 »
เหลืออีก 2 ชุดครับ
jou
กระทู้: 839
« ตอบ #39 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 21:03:25 »
ขาย Digital  SWR Power Meter 144/245/430 ครับ เป็นของใหม่ครับ
1950- ส่ง EMS ให้  ครับ สนใจ ติดต่อ o81 3759517 สนใจสอบถามได้ ครับ
Specifications:
     MAX.POWER: 120W
     VSWR: 1.00~19.9
     FREQUENCY RANGE VHF(145mhz) / UHF(435mhz)
     COVER:100mhz~500mhz
     INSERTION LOSS : < 0.15dB(VHF) , < 0.25dB(UHF)
     TEMPERATURE : 0℃~70℃
      BATTERY :3 x AAA Type Battery , <3mA ( light off )(battery not included in this sale)
     SZIE: 66 x 68 x 37 (mm)
     INTERFACE :N(L16)
     WEIGHT: < 260g (without battery)
                           Instructions:
     Battery installation: Remove 4 black round screws on the corner of back cover and open it. Install 3 AAA batteries. BE CAUTIOUS to the polarities. Put the cover on and fasten the screws. IMPROPER INSTALLATION OF BACK COVER WILL CAUSE ERROR ON U-BAND MEASUREMENT!
&raquo;     Connect the Output of your transceiver to "TX" and Antenna or Load to "ANT". NOTE: UV-Band meter utilize "N" type connectors; and"SL16" connectors (normally named "M" connecter) for HF-Band. Proper adaptor/cable is required if your device has different type of connectors.
&raquo;     Press the red button to power on. After 2 seconds of LCD self test, it's ready for normal measurement.UV-Band meter will display in sequence:"+ XXX P" (pass through power),"- XXX P" (feed back power)," XXX Γ" (SWR value), 2 seconds display for each mode. Press the red button will hold the current display. Press it again
&raquo;     8 minutes after no power was measured, it will power off automatically. Press and hold the red button for 2 seconds to turn off manually.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2012, 14:18:05 โดย jou » บันทึกการเข้า
