23 พฤศจิกายน 2024, 16:13:10 *
หน้า: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 20
ผู้เขียน หัวข้อ: HS(HF) -Service รับซ่อมแซม วิทยุสื่อสารย่าน HF  (อ่าน 49348 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 16 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #140 เมื่อ: 18 มีนาคม 2013, 06:52:27 »
ยังรับซ่อมอยู่น๊ะครับ ท่านใด มีเครื่อง Transceiver , Receiver , ย่าน HF ต้องการซ่อมแซม
ติดต่อเข้ามาได้ครับทาง PM หรือ Tel, ขอทราบรุ่น และอาการเสีย ถ้ามีรูปมาให้ดูทาง PMได้ก็จะเป็นการดีมากๆ ครับ ช่วงนี้ ซ่อมอย่างเดียว ไม่มีเวลามา update กระทู้เลย
็HS -Service ยินดีรับใช้ครับ ซ่อมไม่ได้ ไม่คิดค่าเปิดครับ อะหลั่ยตัวไหนแพง(เกิน 500บาท) จะแจ้งก่อนซ่อม
ID Line 0815081812
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #141 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2013, 20:05:22 »
ยังเปิดร้านรับซ่อมอยู่น๊ะครับ ท่านใดมีเครื่องต้องการซ่อม ติดต่อ สอบถามได้ครับ
อุปกรณ์เครื่องมือครบ ซ่อมไม่ได้ ไม่เสียค่าเปิด ครับ
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #142 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 12:18:11 »
เล็ก ใหญ่ ดำ แดง เหลือง รับซ่อมหมดครับ ขอให้ชิ้นส่วนครบ
lemel
กระทู้: 164
« ตอบ #143 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 19:45:47 »
เดี๋ยวนี้รับซ่อมเครื่อง VHF แล้วหรือครับวันหล้งว่างๆจะนำมือถือ Icom ic-p2et ไปให้ซ่อม เครื่องใหม่ใช้มือเดียวเสียมาหลายปีแ้ล้วยังไม่เคยซ่อมมา
ก่อนเลย บ้านอยู่ใกล้สระบุรีครับ
hs3ebf
กระทู้: 1796
« ตอบ #144 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 19:50:19 »
แจ๋วเลย ไงpmที่อยู่มาหน่อยนะครับ เผื่อได้ใช้บริการ
H  S  3  E  B  F
0  9  0   3  3  4  2  5  0  8
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #145 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 20:26:06 »
พี่จะส่งเครื่องรุ่นใด ยี่ห้อใดมาซ่อม บอกอาการ มาให้ละเอียดน๊ะครับ อิ อิ เหมือนหมอ ถามอาการคนไข้ อ่ะ ครับ ซ่อมมากี่ช่างแล้ว ก่อนมาถึงผม เอาให้ละเอียด ครับ เพราะจะได้ ไม่เสียเวลา วิเคาระห์อาการป่วยเบื้องต้น ผมดูอาการจากข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ถึงจะรับครับ เพราะถ้าส่งมาแบบอุปกรณ์ ไม่ครบ ก็จะซ่อมยาก ใช้เวลานาน หรืออาจซ่อมไม่ได้เลย
ยกตัวอย่างอย่าง TS 440, TS940 ครับ แค่จอเป็นจุด ไม่ต้องตกใจ ซ่อมได้ง่ายมากๆ เพียงแต่ใช้้เครื่องมือเฉพาะทางด้าน HF เข้ามา จูนปรับแต่ง เครื่อง HF มีหลายแบนด์(อาจจะมีหลายกลม อิ อิ) ตั้งแต่ 1.8-30Mhz VCO. BPF,LPF ย่อมแตกต่างในแต่ล่ะ Bands ไม่เหมือนเครื่องย่าน 145, 245 Mhz ถือว่าเป็นเครื่อง band เดียว ซ่อมไม่ยาก (ถ้าไม่เละ) ถ้าผ่านมือมาหลายช่าง ก็ต้องทำตาม service manual ใหม่เลย หมายความว่าต้องมีเครื่องมือ น้องๆ โรงงานผลิตเมื่อก่อนนี้ ครับลูกค้าหลายท่านส่งเครื่องมาให้ผมซ่อมทั้ง Japan ,USA เครื่องจะไม่ช้ำเลย ซ่อมไม่ยากครับ แต่เจอช่างใน ปทท.ซ่อมก็ค่อยข้างจะยากในการจูนกลับครับ เพราะอาจจะเครื่องมือ ไม่พร้อม เปิด Google ทำตามฝรั่งบอก ฝรั่งไม่บอกหมดหรอกครับ มีบางสิ่งบางอย่าง แม้แต่ใน service maual ก็ไม่บอกมา จริงน๊ะ ไม่ได้โม้ อิ อิ
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #146 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 20:34:27 »
รับหมดครับ ตอนนี้ ร้านอยู่หลัง 7-11 หนองแซง  ครับ ร้านปุ๋ย ร้านยา ทางการเกษตร นั้นแหละครับ
เข้ามาหาได้ครับ ถ้าไม่อยู่ ก็ขอเบอร์ กับเจ้าของร้าน ได้เลย ผมอยู่ตอนเช้าตรู่ และปิดร้านซ่อมดึกๆ นึกคึกก็มาซ่อมตอนตี 2 ถ้าไม่ติดงานต่างจังหวัด ก็ อยู่ตลอด ครับ นัดมาก่อนก็ดี สัก 4 ชม. จะได้ไม่เสียเที่ยวครับ ซ่อมได้ ถ้าไม่มีอะหลั่ย ก็จะไปต่อลำบาก แหล่ง อะหลั่ย  สระบุรี- บ้านหม้อ- และจากต่างประเทศเป็นหลัก ครับ
ยินดีครับ
hs1amm
กระทู้: 1022
« ตอบ #147 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2013, 19:38:44 »
หาเครื่องก่อนจะเอาไปให้แปลงความถี่ จาก 248 Mhz ลดลงมา 245Mhz เครื่อง AM ครับ พบแล้วจติดต่อครับ
โทร 0891101186
นายพสิษฐ์ สุขเกษมพิพัฒน์
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #148 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 09:45:11 »
แหะๆ เครื่องรุ่นอะไรพี่ ขอดูหน้่าดูตามันก่อนน๊ะครับก่อนส่งมา รับซ่อมแซม ตาม spec เดิม ไม่ถนัด modify น๊ะครับ อิ อิ  ยิงฟันยิ้ม
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #149 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 09:47:30 »
เจ้ายักษ์ TS940 กำลัง จูนใหม่ตาม service manual ครับ
Sweep Gen จูนพวก PLL,VCO, และ TX Driver
