23 พฤศจิกายน 2024, 16:18:30 *
หน้า: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 20
ผู้เขียน หัวข้อ: HS(HF) -Service รับซ่อมแซม วิทยุสื่อสารย่าน HF  (อ่าน 49358 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 16 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #120 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 11:10:29 »
เปิดร้านตอนสายๆ ครับ
ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มา post up กระทู้ เพราะมีหลายเครื่องเจ้าของไม่อนุญาติให้ลงกระทู้ เลยไม่ได้ เอามาลง
ต่อเนื่องครับกับ HS Service  อิ อิ
ID Line 0815081812
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #121 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 16:19:19 »
TS-680 เสียงแตกพร่า
VDO Test ก่อนซ่อม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2012, 17:03:28 โดย HS » บันทึกการเข้า
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #122 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 20:53:16 »
เจ้าของเครื่องรับวิทยุ ยกตัวอย่างเช่น Sony หรือ ยี่ห้ออื่นๆที่รับ SW,SSB และ อื่นๆ ได้ ยินดีต้อนรับครับ(ช่วยติดต่อผมก่อนทางPM, Mail หรือ Tel) ขอทราบอาการเสียและยี่ห้อก่อนตกลงรับซ่อมหลังจากนั้นผมจะส่งที่อยู่ให้ถ้าตกลงซ่อมน๊ะครับ ปัจจุบันเครื่องมือ-เครื่อง Test เครื่องเล่านี้พร้อมแล้ว..ซ่อมได้ ..ครับ ความถี่ไม่เกิน 110Mhz น๊ะครับ รบกวนเจ้าของของเครื่องแจ้งประวัติการซ่อมและรักษาให้ทราบ ด้วยเพื่อง่ายในการซ่อมครับ ถ้าสงสัยว่าฟ้าลง ก็ให้บอกตรงๆครับ จะได้รู้อาการ และมีการตกลงในการซ่อมแบบพิเศษ**
ท่านจะไม่ต้องจ่ายค่าบริการใดๆถ้าซ่อมไม่ได้ (ไม่มีค่าเปิดซิง เอ้ย ค่าเปิด เครื่อง)ยกเว้นค่าส่งกลับ หากเครื่องที่ส่งมาซ่อมไม่ได้หรือได้รับการประเมินจากผมแล้วว่าซ่อมไม่คุ้มค่า อะหลั่ยต้องอยู่ครบครับ อันนี้สำคัญมาก ถ้า บอร์ดไม่ครบ หรืออะหลั่ยไม่ครบเพราะถูกถอดออกไป ต้องแจ้งให้ทราบก่อนตกลงการซ่อม
ขอบคุณครับทุกๆท่าน
พี่หมอ
กระทู้: 9112
096-8495696 ทรู
« ตอบ #123 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 20:59:33 »
รักษาสุขภาพ ด้วยครับ ท่านเป็นบุคลากรที่มีค่ามาก ยิงฟันยิ้ม ครับ  ห่วงใย จากใจจริง
คนเล่นวิทยุ ก็ควรห่วงคนซ่อมวิทยุ  ถูกใจก็กด ลิงค์ เลยลูกพี่  ยิงฟันยิ้ม
096-8495696 ทรู
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #124 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 21:06:44 »
ขอบคุณครับ ยินดีตอบคำถามทุกเรื่อง ทุกคำถามครับ ท่านใดมีข้อสงสัย ปรึกษาได้ ถ้ารู้ตอบให้หมดเลยไม่ปิดบัง ถ้าไม่รู้จะบอกตรงๆว่าไม่รู้ ตามประสบการณ์ที่มีอยู่น๊ะ
ผมไม่ได้เก่งครับ ชอบศึกษาหาความรู้ ทางด้าน HF เพราะรักจริง(ไม่ได้โม้) อิ อิ
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #125 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 22:57:15 »
หลังจากได้รับ Driver จาก Japan มาก็ลุยกันต่อกับ TS940 นี้ครับ
ดั้งเดิม Drive และ PA ชุดนี้ใช้ไฟ 28VDC แต่ด้วยความเปราะของ Drive MRF485 (ปลอม) ก็จะเกิดปัญหาอีก เราถึงหันมาคบกับ Drive ที่ใช้ไฟ 12VDC กันดีกว่า โดยใส่ IC Requlated จากไฟ 28 เหลือเป็น 12 V ก่อน แล้วจัด Bias ให้เขาใหม่ เท่านี้ เราก็จะใช้ได้อีกนานเท่านาน
ขอบคุณแหล่งข้อมูลของ Klaus DJ6MN ที่เอามาให้ผมลอก
http://vss.pl/mods.dk/mods.php3-radio=kenwood&model=ts-940&selectid=1979.htm
ปัญหาจะตามมาถ้าใช้ Drive เบอร์เดิมเพราะหา Original ไม่ได้
http://vss.pl/mods.dk/mods.php3-radio=kenwood&model=ts-940&selectid=1723.htm#1723
99% แล้วครับ
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #126 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 08:08:26 »
Batt Clock เสื่อมครับ หน้าจอจะเป็นแบบรูปที่เห็น วัด V ได้ 1.9V Spec จะต้องได้ 3.00 V up
ก่อนเปลี่ยน
หลังเปลี่ยน
มาแหละ
ปิดฝาก็เสร็จแล้วครับ ปิด Job นี้
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #127 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 08:36:00 »
จัดหนักมานาน มาผ่อนเบาๆ กับ Seaking 27 Mhz all mode
Seaking 3600 เสียงบี้ ครับ ความถี่เมื่อวัดแล้วเพี้ยนเล็กน้อย สาเหตุที่เสีบงบี้ไม่ใช่มาจากความถี่ ไม่ตรงทั้งหมด
mode AM SSB,CB แบนด์วิด แคบจะฟังออกง่าย ส่วน FM นั้นกว้าง จึงฟังไม่ออก
ใส่ของแถมให้ก่อนซ่อม
สาเหตุจะมาจากตัวนี้ครับ Drive เดิม C 2166 4watt และ PA ถูกเปลี่ยนมาเป็น C2075 4 watt เท่ากัน
เดี๋ยวจัด C1969 จาก Japan ให้ Spec 12-14 watt ครับ
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #128 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 10:55:32 »
A1012 Tr, เสียครับ เปลี่ยน PA เป็น 2sc 1969 แท้ๆ
watt จะไม่ได้มากตามที่เราๆ คิดกันครับ ตาม Spec เครื่องเดิมๆ ก็ ประมาณ 5-8 watt AM ถ้าเราได้เครื่องมาจากเรือประมงก็จะต้องทำใจหน่อยเพราะเขาจะใช้ AM และ SSB เขาจะไม่ใช้ การปรับ watt ก็ เหมือนกันคือถ้าปรับไป AM มาก SSB จะใช้ไม่ได้ ถ้าปรับ SSB มาก AM จะใช้ไม่ได้  ตาม Spec เดิม ที่ AM  8 watt และ SSB จะได้ ที่ประมาณ 5 watt PEP จูนไว้ดีที่สุดที่ CH 12 Band D ครับ ตัวนี้ ค่อนข้างจะจูนยาก
ยกเครดิตการซ่อมนี้ให้ อาจารย์โจ๊ก แห่ง แสมสารมารีน ครับ
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #129 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 21:59:33 »
ยังต่อเนื่องอยู่ครับ กับ HS-HF Service มีเครื่องต้องการซ่อม ติดต่อสอบถามได้ครับ
Q มีนิดหน่อยครับ เจ้าของไม่ให้เอาลงกระทู้ เลยไม่ได้เอามาลงครับ
TS-680s
FT-767
FT-757
TS-440
แค่นี้เอง เดี๋ยวก็เสร็จ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤศจิกายน 2012, 16:18:43 โดย HS » บันทึกการเข้า
