22 กันยายน 2024, 00:46:56 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปืดการขายขาย SWR แบบดิจิตอล (ส่งของแล้ว)  (อ่าน 1746 ครั้ง)
HS9DUY
กระทู้: 3103
« เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 13:00:00 »
เอาของมาแลกกับใบแดงๆสัก23ใบพอรวมส่งด่วน(อดจะแย่แล้ว) ยิงฟันยิ้ม
-เป็นเครื่องใช้งานปกติ (เป็นเครื่องใช้ประจำตัว)
-ใช้วัดในสถานีโมบายเยี่ยมเลย(ไม่ต้องกลัวสั่นกระเทือนเหมือนรุ่นเข็ม)
-วัดได้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนรุ่นเข็ม(แต่สะดวกกว่า สามารถวัดค่าได้เลย)
-เปลี่ยนขั้วเป็นแบบ SO-239 ให้แล้วไม่ต้องใช้ขั้วแปลง(ของเดิมเป็นแบบ N Type)
-อย่างอื่นดูจากรูปแล้วกัน
-สงสัยไรถามมาได้ครับ
ขายที่ราคา 2300 ลดเหลือ 1999 บาทรวมส่งด่วน
เชิญพิจารณาได้เลยครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
วัดให้ดูสักหน่อย
- FWD
- REF
- SWR
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชม  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
ข้อมูลเพิ่มเติม
Average Power: 0 ~ 60W(±5%)
Max Power : <60W
Peak-Peak Power: 0-60W (10%)
V.S.W.R. range : 1.00~1.99,2.0~19.9
V.S.W.R. Test frequency Range for : 100MHZ~500MHZ
Power Test : Center Frequency VHF (145Mhz), UHF (435Mhz)
Battery: 3x AAA Alkaline Battery
Power Consumption: < 1.3mA (Back light off) <15mA ck light on)
Connector : Type N
The size of a packet of cigarettes.
Pushing the RED button scrolls through FWD power,
REF power and VSWR. Practil and easy to use.
Has a pleasant blue backlight activated by the same RED button. Auto poer off after a few minutes.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 สิงหาคม 2012, 15:46:23 โดย HS9DUY » บันทึกการเข้า
**.......๐๘๙-๑๙๕๔๕๙๔.......**
HS9DUY
กระทู้: 3103
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 14:55:58 »
เงียบเลย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ถูกใจเท่าไหร่ว่ากันไป ยิ้มเท่ห์
HS4RBS
กระทู้: 365
Thai-German Khonkaen ช่างไฟฟ้า รุ่น 41
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 15:04:18 »
ของดีๆแบบนี้ทำไมไม่มาตอนสิ้นเดือน ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
นายสมศักดิ์ พยัฆกาฬ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอครบุรี แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ
261 ม.8 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี นครราชสีมา 30250
085-0004151 AIS
DAN.2517
กระทู้: 859
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 15:09:25 »
เสียดาย ใช้ไม่เป็น มันมีปุ่มเลือกฟังชั่นการใช้งานตรงใหนครับ
echo
กระทู้: 1345
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 15:14:04 »
มัน V/U แต่จำไม่ได้ มันความถี่เท่าไรถึงเท่าไรครับ น่าจะวัด 245Mhz ได้ด้วยถูกไหมครับ
เสียดาย Max 60Watts
เคยเห็นเพื่อนใช้ ต่อสายอากาศ ต่อสายเข้าวิทยุสื่อสาร
กด ptt มันจะแสดงค่า Power และ อีกสักแป๊บ มันจะแสดงค่า REF (REFLECT)
และสุดท้าย มันจะแสดงค่า SWR ทราบแค่นี้ครับ  ยิงฟันยิ้ม
082-444-6173 / อาร์ท
numni121
กระทู้: 219
ผมเป็นนักวิทยุสมัครเล่นครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 15:39:52 »
มี v82 จีน ใหม่แกะกล่องขอแลกได้ปะครับอยากได้
......................รักที่สุดคือในหลวง  หวงที่สุดคือแผ่นดิน.......................
ส.อ.ชัยวัฒน์  สุขอนันต์ 121 ม.5 ต.กะปาง อ.ท่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310  0890014531 , 0901670570 ais
HS8LLS , สยามกะปาง2 , แสงจันทร์084 , จนท.ศูนย์ภัยพิบัติกะปาง
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 935-0-03366-6
HS9DUY
กระทู้: 3103
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 16:13:27 »
เสียดาย Max 60Watts
ตามนั้นครับ ใช้งานง่ายครับ(ไม่มีฟังชั่นไรให้ยุ่งยาก)
"กด ptt มันจะแสดงค่า Power และ อีกสักแป๊บ มันจะแสดงค่า REF (REFLECT)และสุดท้าย มันจะแสดงค่า SWR"
**แถมอีกนิด ถ้าอยากวัดค่าไดค่าหนึ่ง(ปกติเวลาวัดมันจะขึ้นหมุนเวียนกันไปทั้ง3อย่าง) ถ้าอยากให้มันหยุดตรงค่านั้นให้กดซ้ำอีกที มันก็จะหยุดตรงค่าที่เราอยากจะดู**
"เสียดาย Max 60Watts"
เขาคงมีเหตุผลในการจำกัดค่านะครับ เข้าใจว่าใม่อยากให้เครื่องตัวเล็กๆรับค่าวัตต์มากเกินไป(ถ้าเกิน 60 วัตต์มันจะโชว์ค่าหน้าจอเป็น _ _ _ P) ส่วนค่า REF และ SWR ยังคงอ่านค่าได้เป็นปกติครับ  ยิงฟันยิ้ม
เพิ่มเติม ...วัดได้ทั้งย่านดำและแดงครับ
JOY-UDON
กระทู้: 1242
เล่นของสูง
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 16:22:27 »
....( เพิ่มเติมกดอีก 3 วิ ก็ไฟหน้าจอสีฟ้าติดครับ ).........ใช้ง่ายมากผมก็มี  แต่มันอยู่ในกล่องครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2012, 16:25:06 โดย joy-f117 » บันทึกการเข้า
-  ณรงค์  วงษ์เจริญ  371 ม.5 (ปากซอยไมตรี)  ถ.มิตรภาพ  ต.หนองกอมเกาะ  อ.เมือง  จ.หนองคาย 43000
- 084-2044448 ais  080-4988885 ais (HS4 TNB)
numni121
กระทู้: 219
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 16:23:31 »
สงสัยไม่สนใจนั้นหาตังค์ก่อน
HS9DUY
กระทู้: 3103
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 16:46:31 »
ขอโทษทีครับ แฮนดี้มีหลายเครื่องแล้วครับ ขอแปลงทรัพสินเป็นทุนก่อนนะครับผม  ลังเล
