21 กันยายน 2024, 12:33:10 *
ผู้เขียน หัวข้อ: Icom 2G ต่อ เซฟเวอร์กดคีย์ยาวแล้วตัด  (อ่าน 1977 ครั้ง)
E22FEY
กระทู้: 541
« เมื่อ: 18 สิงหาคม 2012, 22:48:33 »
สวัสดีครับน้าๆ วันนี้จะรบกวนสอบถามว่า
Icom 2G ต่อ เซฟเวอร์กดคีย์ยาวแล้วตัด ฉับ ฉับ ฉับ
- เซฟเวอร์เป็นแบบกล่องรางต่อตรงไม่ผ่านวงจรใดๆ
- สวิชต์ชิ่ง ลองเอาเครื่องอื่นมาต่อไม่มีปัญหาใดๆ
- อยากจะรบกวนน้าๆ ขอวงจรเซฟเวอร์แบบปรับไฟได้ โดยใช้ VR.
- เครื่องกดเปิดแบนด์ ฟัง 136 - 174 ได้ แต่กดส่งได้แต่ 144 - 146 ต้องทำอย่าไรให้กดได้ตลอดย่าน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 สิงหาคม 2012, 19:19:20 โดย DateChainat_E22TRU » บันทึกการเข้า
Line : kong_kornpong
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2012, 07:25:58 »
 ต้องมีค่า ครู  นะพ่อหนุ่ม
  เดี๊ยวกลับมาตอบให้นะ  ให้คนอื่นตอบก่อน ยิงฟันยิ้ม
HS6AVC
กระทู้: 2154
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2012, 08:07:47 »
เครื่องถูกเปิดแบนด์ แบบ อเมริกา ไว้
รับได้ตลอดย่าน ของ 2 G แต่รับส่งได้จำกัด
ไว้เหมือนปิดแบนด์
ไม่แอบแฝง แสดงตัวตนชัดเจน
อำนาจ  รุ่งสว่าง 154 หมู่ 3 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 :โทร.0819536910
บัญชี ธ.กรุงไทย สาขาพิจิตร 610-0-20244-1 ,ธ.กสิกรไทย สาขาตะพานหิน 223-2-23253-9
GR_ON
กระทู้: 208
GR_ON TRANSMITER Bangkok Hipower
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2012, 08:12:06 »
ดูเหมือน IC REG ระบายความร้อนไม่ทัน ทำให้ตัว Protect ใน IC REG ทำงาน ถ่ายรูปให้ดูหน่อยก็ดี
กิจตระการ  สุขบัว 502/743 ซ.เตชะตุงคะ 1   ถ.เตชะตุงคะ
แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง กทมฯ 10210 โทร. 085 234 9997(AIS)
[กร/ดอนเมือง] ธ.ไทยพานิชย์ 328 2262 010
MFJ
กระทู้: 3436
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2012, 08:14:34 »
ic  จ่ายกระแสไม่พอ  ใส่สักสองตัวก็ไม่ ฉึก ฉึก แล้ว
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2012, 08:33:24 »
เสายางหรือเสานอกครับ
0886074166 HONDAONE
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2012, 08:53:36 »
หากคิดว่า กระแสไม่พอลอง ส่ง LOW ดูก่อนนะครับ
E22FEY
กระทู้: 541
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2012, 10:09:41 »
ค่าครูจะเอาเป็นอะไรดีครับ "ลุง" 5555
ไว้เหมือนปิดแบนด์
ขอบคุณครับน้า ^^" แค่ฟังก็โอเคแล้วครับ ไม่ต้องกดส่ง
เป็นตัวของ Power Supply หรอครับ ุถ้าใช่เดี๋ยวจะบอกพี่เค้าถ่ายให้นะครับเป็นเครื่องของพี่ ^^"
แต่ถ้า IC ตัวที่ว่าอยู่ตรงเซฟเวอร์คือไม่มีจ้า เป็นเซฟเวอร์เพียวๆเลยจ้า ^^"
เป็น IC ตัวไหนครับน้า MFJ
ใช้เสานอกครับ สายนำสัญญาณ 10DFB สายอากาศ โพเดดไดโพล 4 สแตก สูงจากพื้นดิน 6 M. ครับ
ส่ง Low ก็เป็นแต่น้อยครับ ในที่นี้หมายถึง กดได้นานขึ้น แต่ลองลดไฟดูเหลือ 10 V. ก็ยังเป็นเหมือนตอนแรกเลยครับ
ขอบคุณน้าๆทุกท่านครับ ยิงฟันยิ้ม
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2012, 11:42:54 »
หากเป็น สวิตชิ่งคอม ผมแนะนำให้เอาหลอดไฟหน้ารถยนต์ มาต่อก่อนครับ
หากมันเปิดหลอดไม่ติดก็อย่าเอามาใช้เลยครับ
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2012, 19:18:50 »
 อาการดังกล่าวน่าจะเกิดจากไฟไม่พอ   ลองส่ง low สิเป็นไหม
 หรือหาก เกิดเฉพาะความถี่ช่วงนึงๆ  เช่น ย่าน 169 เป็น ย่าน 145 ไม่เป็น น่าจะเกิดจาก vco  (เดาเอานะ)
 แต่หากตรวจสอบแล้วไม่เป็นตามข้อสงสัยด้านบน ให้เอามาให้ ลูบคลำหน่อยสิ ยิ้มกว้างๆ
