29 พฤศจิกายน 2024, 11:39:47 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่าน เสียเงินจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์สื่อสารที่ท่านใช้ เฉลี่ยเดือนละเท่าไร  (อ่าน 1273 ครั้ง)
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« เมื่อ: 18 สิงหาคม 2012, 10:16:31 »
สวัสดีครับ
อยากทราบว่ามีท่านใด แยกชุด เซอร์กิจไฟฟ้าในที่พักอาศัยของท่าน ไปจ่ายให้กับห้องสถานีวิทยุที่เราใช้งานออกอากาศ หรือ เฝ้าฟัง ฯลฯ กล่าวคือ ได้ แยกเมนไฟออกจากส่วนอื่นๆไม่ให้เกี่ยวข้องปะปนกันในบ้าน  เดินเมนแยก ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าภายในแยกต่างหาก เพื่อใช้ ดูความสิ้นเปลืองในการใชพลังงานในภารกิจด้านวิทยุสื่อสารของเรา แต่ละเดือน ว่า มีค่าใช้จ่ายเท่าไรบ้าง เล่าสู่กันฟังบ้างครับผม ขอบคุณครับ
ผมเคยคิดเปรียบเทียบว่า ค่าบริการของโทรศัพท์ กับ ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าของวิทยุสื่อสาร เดือนๆนึงอันไหนแพงกว่ากัน ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2012, 23:56:52 โดย RE-SHOCK » บันทึกการเข้า
hs1amm
กระทู้: 1022
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2012, 10:22:09 »
ไปซื้อมิเตอร์มาลูกหนึ่ง แล้วก็ต่อจากไฟบ้านที่ใช้อยู่ ใช้ไปเท่าไรก็ไปหักจากมิเตอร์ การไฟฟ้าง่ายจะตายไป
โทร 0891101186
นายพสิษฐ์ สุขเกษมพิพัฒน์
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2012, 10:25:00 »
ไม่ได้ถามว่าต่อยังไง ถามว่ามีใครต่อแล้วบ้าง เคยดีดค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเป็นอย่างไรกันบ้าง ฮืม
arawan202
กระทู้: 1077
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2012, 20:59:36 »
เห็นด้วยครับ ไม่ต้องไปเดินเมนแยกให้วุ่นวายถ้าหากอยากรู้จริง ๆ มิเตอร์ลูกละไม่กี่ร้อยครับ คลองถม แล้วก็กดเครื่องคิดเลขดู
ทะเบียนบ้านเดียวการไฟฟ้าเขาไม่แจกมิเตอร์ให้ 2 ลูกหรอกครับ ไม่งั้นก็ใช้ไฟฟรีกันหมด
HS6ZTX
ที่อยู่
    บ้าน  สมทบ  สอนราช
มือถือ 086-4413738
arawan202(แอท)gmail.com
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2012, 23:43:44 »
สวัสดีครับ
โอ้ กรรมจริงๆ ผมก็ตั้งคำถามให้คน งง ได้เหมือนกันแฮะ ยิงฟันยิ้ม
ไม่ได้ถามว่าทำอย่างไร หรือ ติดตั้งแบบไหน
แค่อยากทราบว่าพวกเราเสียค่าไฟฟ้าให้กับวิทยุเดือนๆนึงเท่าไรกันบ้าง ก็เลยอยากรู้เล่นๆว่ามีใครต่อมิเตอร์แยกเพื่อไว้แยกดูแบบเป๊ะๆบ้าง หรือ แยกเพื่อจ่ายเองกันคนในบ้านบ่นอะไรแบบนี้ แล้วแต่ละเดือนเสียค่าไฟกันแพงไหม แค่คิดเล่นๆเพราะเห็นว่าวันๆเราก็ง่วนอยู่กับมันนานเอาการเหมือนกัน ยิงฟันยิ้ม
ของผมประมาณ150-200บาท ต่อเดือน แต่ก็แค่ประมาณนะ เพราะไม่ได้แยกมิเตอร์
ส่วนการติดตั้ง ทราบดีครับ งานไฟฟ้าอาคาร โรงงาน ยังเกือบจะออกแบบได้ทั้งหมดเลยครับ ไฟบ้านไม่ต้องพูดถึงของกล้วยๆ อิอิ ยิงฟันยิ้ม (คุยสักหน่อยจะได้ไม่เข้าใจผิด)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2012, 23:58:33 โดย RE-SHOCK » บันทึกการเข้า
มนุษย์ต่างดาว
กระทู้: 3364
I LOVE YOU ชาวโลก
« ตอบ #5 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 08:13:53 »
สวัสดีครับ
                      ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิ้มกว้างๆ  ของผมจ่ายเท่าไหร่ไม่รู้ รู้แต่ว่าแม่บ้านจ่าย ยิงฟันยิ้ม
เวชสิทธิ์ จันทนุภา hs3ldy
ออมทรัพย์ บ/ช หนึ่ง20-0สาม9-067เก้า tel.09หัา6261หนึ่ง0หก
วันที่สมัครสมาชิก:    24 ตุลาคม 2008,
hs4qnn
กระทู้: 1538
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 08:36:01 »
จะรู้ได้อย่างไร ว่าใช้ไฟไปเท่าไหร่ ถ้าไม่มีเครื่องมือวัด ให้คำนวนกันก็คงทำไม่ได้หรอก
ไม่มีใครรู้หรอกครับ ว่าเสียไปเท่าไหร่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมีตั้งมากมาย
ตอบคำเดียว ไม่รู้ครับ  ที่ท่านจ่าย 150-200 บาทนั่นท่านก็ไม่ได้แยกมิเตอร์ ท่านก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละ
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 09:47:50 »
ก็เพราะว่าผมไม่ทราบไงครับ ถึงได้ตั้งกระทู้ถามหาผู้ที่ติดมิเตอร์แยกจริงๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วไงครับว่าเดือนๆนึงเสียกันแพงไหม  ของผมผมประมาณเอาคร่าวๆ ท่านพี่ไม่ทราบก็ไม่เป็นไรครับ
เป็นอะไรไปใหญ่โตซะแล้วกระทู้นี้ ผมพิมพ์อะไรตรงไหนผิดหรือครับ 555+ ยิงฟันยิ้ม
Pong444
กระทู้: 631
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 13:46:31 »
ลองหาซื้อมิเตอร์มาต่อดูสิครับ แต่ว่าแต่ละเดือนคงไม่เท่ากันหรอก
เดือนใหนมีวันใหนเมาแล้วนั่งออกอากาศมากก็จ่ายมาก เมียบ่นแล้วปิดวิทยุก็คงไม่เปลือง
แล้วก็จะเอามาเทียบกับ โทรศัพท์ก็ไม่ได้เพราะคนฟัง ฟังได้ทีละคน โทรศัพท์คุยกับคนเดิมซ้ำๆก็ดูแปลกๆ แต่คุยวิทยุบ่อยๆนานๆไม่เป็นไร
อีกอย่างถ้าใครมี Clip amp meter ลองจับกระแสของ Power supply แบบหม้อแปลงเทียบกับแบบ Switching ดู
แล้วจะไม่อยากเสียบปลั๊กPower supply แบบหม้อแปลงอีกเลย
