29 กันยายน 2024, 13:34:41 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ALINCO DR135 อายุ 3 เดือน 6200 บาท (ปิดการขายครับ)  (อ่าน 2396 ครั้ง)
E22ZVP
กระทู้: 109
« เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 21:26:52 »
ALINCO DR135   อายุ 3 เดือน ปท ว่าง  ราคา  6200   วิธีการส่ง ลองโทรมาตกลงกันได้ครับ  EMS  คาร์โก้ ตกลงกันได้ครับ
ส่ง 50 W
 ติดต่อ  086-0458842      24 ชั่วโมง ครับ  ขายแล้วนะครับ ขอบคุณเวป แฮมสยาม
Features of DR-135T/EMKIII
Revised NEW circuit to be compliant to RoHS/Lead-free order in EU.
Voice-only FXE-version available (European model only, EJ-41U/47U not usable).
EJ-41U internal TNC board is available as an option for 1200/9600bps packet
50 watts, H/M/L power settings
100 memory channels
Front panel data port
Rear panel DSUB9 computer connection
No need to remove mic for packet operation
Ignition key on/off feature
CTCSS, DCS encode+decode, DTMF encode and Tone-burst are all standards
Clean, clear Alinco audio
Super-wide 7 character alphanumeric display
Wide and narrow FM modes (16K0 & 8K50F3E)
Theft alarm feature
A large, palm-fitting commercial-grade backlit microphone with a metal connector (not a modular plug) as well as direct frequency input and direct multi-function access such as monitor, call channel, power setting, memory to VFO plus more!
Stays in mode you select (voice/packet) through
power off cycles
Ten autodial memories
and more....at Low Alinco price!
Specifications
Genaral
Frequency range
TX(T):   144-147.995MHz (FM)
RX(T):   118-135.995 MHz (AM)
136-173.995MHz (FM)
TX&RX(E): 144-145.995MHz
Operating mode   16K0F3E (FM)/8K50F3E (Narrow-FM)
F1(9600bps)/F2(1200bps)/10F3 * 1
/A3E (RX only DR135TMkII)
Channel steps   5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 KHz
Memory channel   100 channels + 1 quick recall (CALL)
Antenna impedance   50ohm unbalanced
Frequency stability   +/- 2.5ppm TCXO
Power supply requirement   13.8V DC +/- 15% negative ground
Current drain   Approx. 11.0A TX High
Approx. 0.4A squelched
Usable temperature range   -10 - +60c (14 - 140F)
Dimensions (w/o projection)   142(W) x 40(H) x 174(D) mm
5.59"(W) x 1.57"(H) x 6.85"(D)
Weight   Approx. 1.0Kg (35.3oz)
CTCSS tone   encoder/decoder 39 tones
Digital Coded Squelch   encoder/decoder 104 codes
Transmitter
Output power   Approx. 50W (HI)
Approx. 20W (MID)
Approx. 5W (LOW)
Modulation system   Variable reactance frequency modulation
Spurious emission   Less than -60 dB
Maximum frequency deviation   +/- 5 KHz (FM) / +/- 2.5 KHz (NFM)
Receiver
Receive system   Double-conversion superheterodyne
Sensitivity (-12dB SINAD) *2   Less than -16.0dBu
Intermediate frequency   1st IF 21.7 MHz, 2nd IF 450 KHz
Selectivity *2   -6dB: 12KHz or more
-60dB: 28KHz or less (FM)
-6dB: 6KHz or more
-60dB: 16KHz or less (NFM)
Audio output power   More than 2W(8ohm 10%THD)
Note:   * 1 Optional units required
* 2 Typical within the amateur radio band(s).
Optional Accessories
Microphones   EMS-53 Plain microphone
EMS-57 DTMF/Remote microphone
Separation Cable
Digital voice unit   EJ-47U
TNC unit   EJ-41U
DC Power supply   DM330MVT (120VAC) 30A switching
DM330MVE (240VAC) 25A switching
อ้างอิง  http://www.alinco.com/usa.html
รูปตัวจริง
มุมบน ใมค์วอยหลุดเฉยๆ ครับ ไม่เคยแกะ
ของอยู่เชียงใหม่นะครับ  สนใจนัดดูได้ เชียงใหม่ ลำพูน ส่งฟรี  ^^   QRU73 จาก E22ZVP    ติดต่อ  086-0458842      24 ชั่วโมง ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 สิงหาคม 2012, 16:35:52 โดย E22ZVP » บันทึกการเข้า
20 ถ.ชมดอย ซ.1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  091-8545354
icom_f14(e28oi)
กระทู้: 6007
E28OI HAM พเนจร
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 21:41:15 »
สนใจแลกบอกนะครับอ้ายคนเจียงใหม่บ้านเฮา
E22ZVP
กระทู้: 109
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 21:52:18 »
แลก ic2200t  ได้ก่อ ครับ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
E27FKQ
กระทู้: 1865
"เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน"
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 22:32:24 »
น่าใช้ ช่วยดันครับ  ยิ้มกว้างๆ
Tel.089-9304390 (ais)
K.มนตรี
ธ.กรุงไทย
224-0-03142-5
bigas2012
กระทู้: 3228
ขายครับ ขายไม่ได้ก็เก็บ
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 22:57:00 »
   น่าจัดอีกจังเลยสวยครับวันนี้หมดงบล่ะจัดtm481dtvของท่าน ทลายร่างทะลวงใจไปแล้ว ยิงฟันยิ้ม
เบอร์โทร///096-7622500
//063-7912453
บัญชี ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่ 196-076029-4
ชื่อบัญชี narin tam...ครับ
หรือติดต่อทางQ CodeLine
Legazy
กระทู้: 15184
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 23:03:28 »
จัดไปอีกเครื่องเลยครับท่าน เครื่อง TM-481 DTV ของท่านทะลายร่างทะลวงใจ ท่านเพิ่งจ่ายตังค์ไป 4,200 บาท
รวมเครื่องนี้อีก 6,200 บาท สิริรวมเป็น 10,400 บาทเอ๊ง...ง   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Mobile : 089-8160288
icom_f14(e28oi)
กระทู้: 6007
E28OI HAM พเนจร
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 23:13:29 »
ic2200t ผมขายไปแล้วครับอ้าย มีแต่ตัวที่อยู่ ในPM นะ ถ้าสนใจ๋มาคุยกันได้เน้อครับ
nrasert
กระทู้: 2851
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 23:16:12 »
รอดูพรุ่งนี้เช้า ถ้ายังอยู่อาจจะจัดเพิ่มอีกซักตัวก็ได้
E22ZVP
กระทู้: 109
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 23:24:39 »
จัดเลยครับ ท่าน  อิอิ
kanok
กระทู้: 44
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 23:41:39 »
อุปกรณ์มีอะไรบ้าง ขอรายละเอียดเพิ่มหน่อยครับ ทาง PM ก็ๆได้ครับ
