29 พฤศจิกายน 2024, 03:36:10 *
หน้า: 1 [2] 3 4 5
ผู้เขียน หัวข้อ: หลวงพ่อมาเองเลย ขอวิทยุชุมชน 1,000 วัตต์  (อ่าน 7317 ครั้ง)
pissadan
กระทู้: 5540
« ตอบ #10 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2012, 22:19:52 »
หน้าที่??
ของที่ลงไว้ไม่มีแล้วนะครับ
skyhawk
กระทู้: 585
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2012, 22:25:03 »
http://www.nbtc.go.th/wps/wcm/connect/bafab1804a9825d2a911fdb1f5b6d48d/announce1-1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bafab1804a9825d2a911fdb1f5b6d48d
ไม่เกิน 200watts มากเกินความจำเป็นไปมั้ยครับ
ศูนย์ แปด หนึ่ง หก สาม หก สี่ ห้า หก เก้า
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2012, 22:59:47 »
อะไรคือสาเหตุของการที่ทำให้ สงฆ์ ไม่ไปทำ กิจของสงฆ์
 ฮืม  เศร้า  ฮืม
Paenakorn
กระทู้: 177
อะนะ
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2012, 23:20:39 »
กิจของสงฆ์ มีอะไรมั่งอะ
สมัยก่อน นั่งวัวนั่งควาย เพื่อเผยแพร่ธรรมคำสั่งสอน
พอมีรถก็นั่งรถเพื่อเดินทางได้ไกลขึ้น เพื่อไปเผยแพร่พระธรรมในจุดต่างๆ
มีวิทยุชุมชน จะมาเผยแพร่พระธรรมคำสอนไม่เห็นจะแปลก
มันแรงไม่พอ 100 วัตต์ มันยังเปรียบแค่วัวควาย
ได้ซัก 1000 วัตต์ เทียบเท่า จักรยานปั่น
อนาคต 10000 วัตต์ ได้เท่าเครื่องบินกันละมั่ง
ซักวันเหอะ ติดไอพ่น
แต่จริงๆแล้ว อินเตอร์เน็ตก็ไปไกลแล้ว น่าจะใช้อินเตอร์เน็ต ไปได้ทั่วโลก
- เส้นทางสัญจร วงเวียนใหญ่-ศาลายา
086-ห้าๆเก้าๆศูนย์ๆสาม
086-5-5-9-9-0-0-3
HS5DGC
กระทู้: 12456
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2012, 23:45:17 »
บรรชิตผู้สละแล้วซึ่งกิเลศทั้งปวง มีความรู้จักพอ(ดี) ฝักไฝ่ใน"ธรรม" (ไม่ใช่ "ทำ")
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 สิงหาคม 2012, 23:48:07 โดย HS5DGC » บันทึกการเข้า
504-X-XXXX
Mix_767
กระทู้: 603
« ตอบ #15 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 20:18:48 »
   ทุกวันนี้ มันคือวิทยุธุรกิจแล้วครับ กำลังส่งของเครื่องส่ง คือตัวกำหนดรายได้ของสถานีวิทยุนั้นๆ การจะมาบอกว่า
ไม่เน้นผลกำไร จึงเป็นการพูดมุสาและปิดบังข้อเท็จจริง
    และทุกวันนี้ สถานีวิทยุชุมชนเกือบทุกที่ เริ่มต้นที่กำลังส่งระดับ 300-500 วัตต์เกือบทั้งนั้น ที่ออกอากาศระดับ
ต่ำว่า 100 วัตต์ ก็เพียงแต่รอเวลาเอาเครื่องที่กำลังสูงๆมาลงเท่านั้น
    และทุกวันนี้ รายได้ของสถานีวิทยุชุมชน นอกจากโฆษณาประจำก็ยังมีวิทยุออนไลน์ที่ออกอากาศผ่านอินเตอร์เน็ต
สถานีไหนที่นำสัญญาณนั้นมาออกอากาศต่อ ยิ่งมีเครื่องส่งที่กำลังสูง สายอากาศสูง และครอบคลุมพื้นที่มากขนาดไหน
ก็คือรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำของเจ้าของสถานี
ถ้าเป็นของหลวงตาบัวก็ไม่มีโฆษณาจิงคับ เล่นเอาแทบแย่หลายรอบ พระผู้ใหญ่บริจาคดันกันบ่อยครั้งมาก
http://www.siangdham.com/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 สิงหาคม 2012, 20:23:13 โดย Mix_767 » บันทึกการเข้า
pongneng ห้ามซื้อขายจนกว่าจะใกล่เกลี่ยกรณีพิพาทจบ
member.
กระทู้: 1132
« ตอบ #16 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 21:10:21 »
ทุกวันนี้วิทยุกระจายเสียง FM  ง่อยกินหมดแล้ว พวกเห็นแก่ตัวอ้างรัฐธธรมนูญ
ตั้งความถี่กันตามใจชอบ  บ้างก็เป็นกระบอกเสียงการเมืองของแต่ละฝ่าย
บ้างก็ขายยา  ใบอนุญาต 5,000 บาท ก็ไม่เสีย
ปกติแล้วคลื่นวิทยุกระจายเสียง  87.5 - 108  MHz  ความถี่วิทยุหลักในกรุงเทพ จะอนุญาตให้ใช้ความถี่ต่างกัน .50MHz   ส่วนต่างจังหวัด .25 MHz
แต่ที่เป็นอยู่ ตั้งเลือกความถี่กันมั่ว บางสถานี .10 MHz ก็มี
วิทยุชุมชน 30 วัตต์ เสาสูง 30 เมตร
100 วัตต์ ยังไม่พออีกหรือหลวงพี่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 สิงหาคม 2012, 21:28:53 โดย pongneng » บันทึกการเข้า
rsj39
กระทู้: 800
สอบที่มุกดาหาร
« ตอบ #17 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 21:56:06 »
แถวบ้านเรียกวิทยุซุมโจร(ขำๆๆ)
hamthai99
กระทู้: 748
เกิดเป็นชายต้องมีใจอดทน
« ตอบ #18 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 02:05:11 »
วิทยุในรถยนต์เข้าเมืองแล้วแทบฟังไม่ได้เลย ฟอดๆแฟ๊ดๆ เบียดแทรกบี้กัน ฟังไม่รู้เรื่องเลยครับ สถานีเยอะจัด ..
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #19 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 07:55:21 »
เพชร พลอย ที่มีค่า มีราคา
ย่อมจะอยู่ปนแป กับกรวด หิน ดิน และทราย
เราจะหาเพชร หาพลอย
ก็ต้อง รู้จัก ร่อนกรวด ร่อนทราย จริงจะพบเพชร พบพลอย
   ใช่  เพชรพลอย ย่อมมีน้อยกว่า กรวดทราย เราจึงเห็นแต่กรวดทราย แต่ในกรวดทรายก็ยังมีเพชรมีพลอยอยู่
 วิทยุชุมชนฯ ในส่วนที่ไม่ดี ก็ยังมีส่วนที่ดีอยู่            บ้าง
หน้า: 1 [2] 3 4 5
