ขาย FT-840 HF Transceiver
19,000 พร้อมส่ง EMS ทั่วไทย
เพื่อนฝากขาย ครับ ตัวนี้ ผมซ่อมเองแหละ ตาม link ข้างล่าง เมื่อก่อนนี้
http://www.153rt.com/index.php/topic,1190.0.htmlมี mic yaesu ไม่ตรงรุ่นให้ครับ Dinamic 600โอห์ม , สาย DC Cord, สภาพภายนอกตามรูปครับ แต่ใช้งานได้ปรกติทุก Function 100watts เต็ม
เครื่อง สลัก ปท. มาแล้ว ซีรีย์ Number ตรง, ใครซื้อไปจะบอกให้ใบอนุญาติใช้เป็นของใคร เผื่อจะไปตามใบขอใช้ได้..
ใครซื้อไปใช้ รับประกันซ่อมฟรี ให้ 1 ปี ค่าอะหลั่ย ค่าส่ง ปณ. คนซื้อออกเองน๊ะ ผมออก แรง กับ ค่าไฟ ค่าตะกั่ว ถ้าขายต่อให้คนอื่นประกันหมดครับ
SPECIFICATIONS
Type: Amateur HF transceiver
Frequency range: TX: 10-160 m + WARC
RX: 0.1-30 MHz
(10/100 Hz / 1 KHz steps)
Mode: AM/SSB/CW (FM option, +/-2.5 KHz deviation)
RF Power output: SSB/CW: 100 W
AM: 25 W
Receiver system: Dual conversion superheterodyne (AM/SSB/CW)
1st IF: 47.055 MHz
2nd IF: 8.215 MHz
Triple conversion superheterodyne (FM)
1st IF: 47.055 MHz
2nd IF: 8.215 MHz
3rd IF: 455 KHz
Sensitivity: AM (10 dB S+N/N, 6 KHz BW)
0.15-0.25 MHz: 40 uV
0.25-0.5 MHz: 16 uV
0.5-1.8 MHz: 8 uV
1.8-30 MHz: 1 uV
FM (12 dB SINAD, 8 KHz BW)
28-30 MHz: 0.5 uV
SSB/CW (10 dB S+N/N, 2.4 KHz BW)
0.15-0.25 MHz: 5 uV
0.25-0.5 MHz: 2 uV
0.5-1.8 MHz: 1 uV
1.8-30 MHz: 0.25 uV
Selectivity: AM wide (optional): 6 KHz (-6 dB), 14 KHz (-60 dB)
AM narrow: 2.2 KHz (-6 dB), 5 KHz (-60 dB)
FM: 8 KHz (-6 dB), 19 KHz (-50 dB)
SSB/CW: 2.2 KHz (-6 dB), 5 KHz (-60 dB)
CW narrow (optional): 500 Hz (-6 dB), 1.8 KHz (-60 dB)
Image rejection: >70 dB (above 1.8 MHz)
Voltage: 13.5 VDC +/-10%
Current drain: RX: 1.2-1.4 A
TX: Max 20 A
Impedance: 50 ohms, SO-239
Dimensions (W*H*D): 238*93*243 mm
Weight: 4.5 Kg
Manufactured: 1993-199x (Discontinued)
Other: 100 memories. IF shift. NB. 12 dB attenuator
New price 1994 in Sweden: 10025:- SEK
สนใจ ติดต่อ โอนเงิน
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา
720-2-27541-5
หรือ ชำระด้วย PAYPAL User mongkol_th(แอท)windowslive.com
Best & Regards ,
Mongkol Thamdee
www.qrzx.com/db/hs3phx(HS3PHX,KJ6TJN,153RT110)
+6681-5081812,
