22 พฤศจิกายน 2024, 23:32:13 *
หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11
ผู้เขียน หัวข้อ: หาคนสอน โม DM500 กล่องแห่งความฝัน  (อ่าน 57596 ครั้ง)
Neng123
กระทู้: 301
« ตอบ #70 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 15:41:13 »
ขอบคุณครับ  ยิ้ม
manus65
กระทู้: 3047
はじめまして。
« ตอบ #71 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 15:50:25 »
สาวก 2N
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #72 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2012, 13:56:25 »
การใช้ nTNC บน Dreambox เบื้องต้น
กำหนดการทำงานของดรีมบ๊อก
โค๊ด:
~ > cd /tmp
/tmp > cat /etc/resolv.conf
# Generated by enigma
nameserver 8.8.8.8
ถ้า nameserver ไม่มีให้ใช้คำสั่ง
โค๊ด:
/tmp > echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตพิมพ์
โค๊ด:
/tmp > ping 203.150.19.26
PING 203.150.19.26 (203.150.19.26): 56 data bytes
64 bytes from 203.150.19.26: icmp_seq=0 ttl=55 time=26.0 ms
64 bytes from 203.150.19.26: icmp_seq=1 ttl=55 time=25.8 ms
จะเห็นการตอบกลับหน่วยเป็น time=xxx ms หยุดการทำงานโดยกด Ctl+C ถ้าไม่ตอบกลับให้ตรวจสอบไอพี สายแลน และการเชื่อมต่อกับเร้าเตอร์ของท่าน
ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม picocom มาโดยใช้คำสั่ง
โค๊ด:
/tmp > wget http://aprs.nakhonthai.net/downloads/picocom
Connecting to aprs.nakhonthai.net[203.150.19.20]:80
picocom              100% |**********************************************************************| 83893       00:00 ETA
เมื่อได้มาแล้วกำหนดให้ไฟล์มันรันได้โดยใช้คำสั่ง
โค๊ด:
/tmp > chmod 755 picocom
ใช้งานโปรแกรม picocom โดยใช้คำสั่งเชื่อมต่อกับ RS232
โค๊ด:
/tmp > ./picocom -b 9600 /dev/tts/0
picocom v1.4
port is        : /dev/tts/0
flowcontrol    : none
baudrate is    : 9600
parity is      : none
databits are   : 8
escape is      : C-a
noinit is      : no
noreset is     : no
nolock is      : no
send_cmd is    : ascii_xfr -s -v -l10
receive_cmd is : rz -vv
Terminal ready
ทำการเชื่อต่อ nTNC เข้ากับ COM PORT RS232 ของดรีมบ๊อก จะเห็นมันขึ้น
โค๊ด:
BOOT LOADER....
nTNC VERSIONS 0.1
ขณะนี้พร้อมใช้งาน nTNC แล้ว ถ้า TNC ต่อวิทยุและรับข้อมูลได้ จะแสดงข้อมูลโปรโตคอล APRS TNC2 Monitor ออกมาให้เห็น
เมื่อต้องการกำหนดให้เป็น TNC เท่านั้น ให้พิมพ์
โค๊ด:
TNC ON
DIGI OFF
LOG OFF
BEACON 0
แสดงผลพารามิเตอร์โดยพิมพ์ (ถ้าต้องการแสดงผลที่เราพิมพ์ไป สามารถสั่ง ECHO ON ก่อนได้)
โค๊ด:
DISP
-------CONFIG--------
MYCALL HS5TQA
SSID 1
PATH "WIDE1-1"
TNC ON
DIGI OFF
TRACKER OFF
-------TNC/DIGI------
RTS OFF
LOG OFF
BEACON 0
BTEXT ">nTNC From Nakhonthai Network Co.,Ltd."
เมื่อต้องการออกจาก picocom ให้กดปุ่ม Ctl+a,x (กดปุ่ม Ctl ค้าง แล้วกด a และตัว x ตาม)
โค๊ด:
Thanks for using picocom
/tmp >
กำหนดค่าให้ aprx โดยแก้ไขไฟล์ตั้งค่าโดยใช้ vi
โค๊ด:
/tmp > vi /var/etc/aprx.conf
ให้แก้ไขตัวสีแดง ให้ตรงตามที่ท่านใช้งาน
mycall HS5TQA-1
<aprsis>
server 203.150.19.26 14580
heartbeat-timeout 300
filter "m/1"
</aprsis>
<logging>
pidfile /tmp/aprx.pid
rflog /tmp/aprx-rf.log
aprxlog /tmp/aprx.log
erlangfile /tmp/aprx.state
</logging>
<interface>
serial-device /dev/tts/0 9600 8n1 TNC2
tx-ok true
</interface>
<beacon>
beaconmode both
cycle-size 10m
beacon via TRACE1-1 raw "!1346.99N\\10024.55EcTest IGATE ON Dreambox"
</beacon>
<telemetry>
transmitter $mycall
via WIDE1-1
source $mycall
</telemetry>
เมื่อต้องการทำงานให้เป็นสถานี ดิจิรีพีทเตอร์ ไปพร้อมกับ TNC กำหนดได้ดังนี้
TNC ON
DIGI ON
LOG OFF
BEACON 0
MYCALL HS5TQA
SSID 1
การตั้งให้ทำงานเป็น TNC+DIGI ก็จะเป็นโหมดคอมโบ คือเมื่อรับสัญญาณมาก็จะส่งข้อมูลไปให้ไอเก็ต(aprx) ส่งออกอินเทอร์เน็ต และทวนสัญญาณออกวิทยุสู่อากาศ ข้อดีคือเมื่ออินเทอร์เน็ตเราหลุดหรือใช้งานไม่ได้ nTNC จะยังคงทำหน้าที่เป็นสถานีดิจิอยู่
เมื่อต้องการใช้สถิติการใช้งานของ nTNC แทน aprx ให้กำหนดดังนี้ จะเป็นการส่งข้อมูลออกอากาศ
ในส่วนโปรแกรม aprx ให้เอาบรรทัด <telemetry> ถึง </telemetry> หรือมาร์คทิ้งไว้
โค๊ด:
#<telemetry>
#transmitter $mycall
#via WIDE1-1
#source $mycall
#</telemetry>
กำหนดที่ nTNC โดยใช้ picocom โดยสั่ง
โค๊ด:
LOG ON
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 พฤศจิกายน 2012, 15:35:30 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
HS0JBW
กระทู้: 126
« ตอบ #73 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2012, 14:44:10 »
โค๊ด:
~ > cd /tmp
nameserver 8.8.8.8
โค๊ด:
โค๊ด:
โค๊ด:
โค๊ด:
โค๊ด:
picocom v1.4
flowcontrol    : none
baudrate is    : 9600
parity is      : none
databits are   : 8
escape is      : C-a
noinit is      : no
noreset is     : no
nolock is      : no
Terminal ready
โค๊ด:
BOOT LOADER....
nTNC VERSIONS 0.1
โค๊ด:
TNC ON
DIGI OFF
LOG OFF
BEACON 0
โค๊ด:
DISP
MYCALL HS5TQA
SSID 1
PATH "WIDE1-1"
TNC ON
DIGI OFF
TRACKER OFF
RTS OFF
LOG OFF
BEACON 0
โค๊ด:
/tmp >
โค๊ด:
โค๊ด:
mycall [color=red]HS5TQA-1[/color]
<aprsis>
filter "m/1"
</aprsis>
<logging>
</logging>
<interface>
tx-ok true
</interface>
<beacon>
beaconmode both
cycle-size 10m
beacon via TRACE1-1 raw [color=red]"!1346.99N\\10024.55EcTest IGATE ON Dreambox"[/color]
</beacon>
<telemetry>
transmitter $mycall
via WIDE1-1
source $mycall
</telemetry>
โค๊ด:
TNC ON
DIGI ON
LOG OFF
BEACON 0
MYCALL [color=red]HS5TQA[/color]
SSID [color=red]1[/color]
โค๊ด:
#<telemetry>
#via WIDE1-1
#source $mycall
#</telemetry>
โค๊ด:
LOG ON
โอ้ ชัดเจนมากๆครับสำหรับเพื่อนสมาชิกมือใหม่ ขอบคุณ HS5TQA ครับ
HS0JBW
กระทู้: 126
« ตอบ #74 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 09:55:46 »
สอบถามท่าน HS5TQA ว่าใน
<interface>
ถ้าใช้ต่อกับ dreambox ต้องเป็น 1 หรือ 0 ครับ ขณะนี้ผมเปลี่ยนเป็น 1 ตามใน nTNC ครับ
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #75 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 11:02:02 »
<interface>
/dev/tts/0 คือไฟล์กำหนดอุปกรณ์ UART บนดรีมบ๊อกครับ จำไว้เลยว่าบนลีนุกซ์มันจะแม๊พอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มาเป็นไฟล์ทั้งหมดเก็บไว้ในพาธ /dev การเข้าถึงอุปกรณ์ก็จะคล้ายกับเราอ่านเขียนไฟล์ ตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน ดรีมบ๊อกมี UART RS232 เพียงพอร์ตเดียวจึงมีแต่ /dev/tts/0 ครับผม
สามารถใช้คำสั่ง ls -l /dev/tts  ดูรายชื่ออุปกรณ์ได้ครับ
HS0JBW
กระทู้: 126
« ตอบ #76 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 21:44:21 »
<interface>
E22LPB
กระทู้: 1181
เสียสละด้วยใจ เพื่อรับใช้สังคม
« ตอบ #77 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 15:55:16 »
ขอบคุณครับ ฝาก E22LPB-3 ด้วยนะครับ  ยิ้ม ยิ้มเท่ห์ ยิ้มกว้างๆ ยิงฟันยิ้ม
จักกฤษ สุขพานิช
ธ.ไทยพาณิขย์(สาขาลพบุรี)
เลขที่ 579-244986-1 (ออมฯ)
ธ.กสิกรไทย(สาขา บิ๊กซี ลพบุรี)
เลขที่ 506-2-31040-7
โทร.097-0542992(Line ID :e22lpb-10) , 096-4412224(true)
Familyman
กระทู้: 697
ชอบความจริงใจตรงไปตรงมา
« ตอบ #78 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 13:09:06 »
มือใหม่หัดขับแล้วครับ  ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2014, 15:42:54 โดย Familyman » บันทึกการเข้า
eqso
กระทู้: 247
« ตอบ #79 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 16:25:39 »
ลงimageแล้ว ตั้งรหัสผ่านที่หน้าจอแล้วครับ ฮืม  แล้วไงต่อครับ ใช้putty หรือ telnet รบกวนวิธีการตรงนี้ด้วยครับ ฮืม
ขออภัยจริงๆความรู้เรื่องนี้แทบไม่มีเลยครับ อ่านในกระทู้แล้วไม่รู้จะไปต่ออย่างไร  รบกวนชี้แนะด้วยครับ
แล้วไปแก้ ip ยังครับ ถ้าแก้แล้ว ใช้ telnet เข้าเลยครับ
