23 พฤศจิกายน 2024, 04:48:17 *
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11
ผู้เขียน หัวข้อ: หาคนสอน โม DM500 กล่องแห่งความฝัน  (อ่าน 57629 ครั้ง)
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #50 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 02:34:51 »
user: root
pass: admin
ก็เข้าไม่ได้ครับ  สงใส่จะเสียแล้วแน่ๆเลย งงมากครับ
ท่านตั้งรหัสผ่านใหม่บนหน้าจอทีวีหรือยัง ?
1.กดปุ่ม MENU ที่รีโมท ให้หน้าจอแสดงเมนูแล้ว กดปุ่ม vol-/vol+ เลือกหัวข้อ การตั้งค่า
2.กดปุ่ม OK ที่รีโมทเพื่อเข้าสู้หน้าต่าง การตั้งค่า แล้วกดปุ่ม ch- เลือกหัวข้อ การล๊อคต้องห้าม
3.กดปุ่ม OK ที่รีโมทเพื่อเข้าสู้หน้าต่าง การล๊อกคต้องห้าม แล้วกดปุ่ม ch- เลือกปุ่ม ROOT PASSWD
4.กดปุ่ม OK ที่รีโมทจะขึ้นหน้าต่างเล็ก ๆ ขึ้นมาให้ใส่รหัสผ่าน โดยกดปุ่ม OK เข้าไปช่องที่จะใส่ แล้วกดตัวอักษร (ให้ใส่อย่างน้อย 4ตัวอักษรขึ้นไป) จากแป้นตัวเลขที่รีโมทหรือกดปุ่ม ch-/ch+ เพื่อเลือกตัวอักษรตามต้องการ
5.เสร็จแล้วกดปุ่ม OK เพื่อออก แล้วเลือกหัวข้อ บันทึก รอสักครู่ หน้าต่างจะปิด ถือว่ารหัสผ่านที่ท่านได้ตั้ง สำเร็จแล้ว
http://dreambox.nakhonthai.net/forums/index.php?showtopic=116
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2012, 02:47:49 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
dewit
กระทู้: 114
« ตอบ #51 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 07:17:26 »
user: root
pass: admin
เดาว่าใส่ไม่หน้าจะถูกครับเพราะถ้าถูกมันจะขึ้นอีกอย่างครับอีกนิดหนึ่งครับจะได้แล้วครับ
จงรักและหวงแหน ในวงการวิทยุ แต่อย่าอวดอ้าง และอย่าทับถมคนอื่น
0905072629
eqso
กระทู้: 247
« ตอบ #52 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 08:09:31 »
ได้แล้วครับ ขอบคุณพี่ 5tqa มากครับ
แล้วการตั่งค่า การใช้งานที่คีบอด เหมือน wrt54gl ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2012, 08:43:02 โดย eqso » บันทึกการเข้า
MOTOLA-HT600
Member
กระทู้: 272
« ตอบ #53 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 09:04:16 »
vi /var/etc/aprx.conf   แก้คอนฟิกข้างบนตามใจชอบครับ แล้วรันด้วยคำสั่ง
 /var/script/aprx.sh start   ให้เอาคำสั่งรันโปรแกรมหรือรันสคริปไปใส่ไว้ในไฟล์ /var/etc/init
/var/script/aprx.sh stop
คำสั่งที่ถามมาครับลองดูครับ
eqso
กระทู้: 247
« ตอบ #54 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 09:14:55 »
ขอบคุญครับพี่ ใช้การได้แล้ว  ยิงฟันยิ้ม
HS0JBW
กระทู้: 126
« ตอบ #55 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 11:22:34 »
/var/script > cat /var/etc/aprx.conf
mycall DM500S-1
<aprsis>
server 202.129.206.33 14580
heartbeat-timeout 300
filter "m/1"
</aprsis>
<logging>
pidfile /tmp/aprx.pid
#rflog /tmp/aprx-rf.log
#aprxlog /tmp/aprx.log
#erlangfile /tmp/aprx.state
</logging>
<interface>
serial-device /dev/tts/0 9600 8n1 KISS
tx-ok true
</interface>
<beacon>
beaconmode both
cycle-size 10m
beacon via TRACE1-1 raw "!1346.99N\\10024.55EcTest IGATE ON Dreambox"
</beacon>
<telemetry>
transmitter $mycall
via WIDE1-1
source $mycall
</telemetry>
ตรงสีแดง 9600 ถ้าผมเปลี่ยนเป็น 4800 แล้วต่อกับ ot+ ที่อัพเฟริมแวร์แล้วจะใช้งานได้หรือเปล่าวครับท่าน hs5tqa ผมทดลองเปลี่ยนและsave แล้วลองใช้งานดูรับได้บ้างไม่ได้บ้างครับ บางที่ก็ไม่รับใครเลย ยังงงอยู่ไม่รู้จะทำอย่างไร เลยใช้ ot+ต่อกับcom ผ่านทาง uiview ทำหน้าที่อยู่ตอนนี้ครับ
HS0JBW
กระทู้: 126
« ตอบ #56 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 11:38:59 »
ถามท่าน hs5tqa ว่าถ้าเรานำ ot+ ที่อัพเฟริมแวร์แล้ว มาต่อกับ dreambox รันด้วยโปรแกรม aprx.sh อาจจะรับใครไม่ได้แต่ลองเป็น aprsd.sh น่าจะไ้ด้เดี๋ยวจะทดลองดูซิ ว่าได้หรือเปล่า แล้วจะเปิด aprx.sh อย่างไรครับ พอเปิดเครื่องมามันจะรันโปรแกรม aprx.sh ก่อน หรือว่าไปเอา aprx.sh start ที่ฝากไว้ใน /var/etc/init ออก ครับ
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #57 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 12:29:57 »
OT+ เท่าที่ผมจำได้ว่ามันลงเฟิร์มแวร์เป็น TNC KISS โหมดเท่านั้น ซึ่ง aprsd ไม่รองรับ KISS นะครับ
แต่การรับได้บ้างไม่ได้บ้างนี่ ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับ aprx สักเท่าไหร่ ยังไงก็ลองนั่งดูจาก aprx-rf.log ก็ได้ครับ
เท่าที่เพื่อนสมาชิกเล่นกันมา ot+ ต้องปรับเสียงค่อนข้างยากสักหน่อยถ้าจะให้มันรับได้ดี(ปกติมันออกแบบมาสำหรับส่งแทรกเกอร์)
ส่วนไฟล์ aprx.sh มันเป็นแค่สคริปรันโปรแกรม aprx เฉย ๆครับ ตัวลีนุกซ์เคอร์เนลตอนที่มันบูทมาใหม่ ๆ มันจะไปเรียกรันไฟล์ /var/etc/init  เราเลยเอาคำสั่งสคริปไปใส่ไว้เพื่อให้มันรันอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ครับ
eqso
กระทู้: 247
« ตอบ #58 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 12:39:15 »
ขอถามต่ออีกนิดครับ
ตอนนี้ รันได้แล้ว แต่ติดที่ว่า เวลา ปลั๊กหลุด ไปดับ ไม่ยอมรันเอง ผมได้ทำตามนี้ไปแล้ว ต้องไปแก้ตรงไหนอีกไหมครับ แล้ว เซบไหมครับ หรือว่าต้องมีไรต่อเพิ่มอีก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2012, 12:43:41 โดย eqso » บันทึกการเข้า
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #59 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 12:52:33 »
ขอถามต่ออีกนิดครับ
ก็ให้เอาคำสั่ง /var/script/aprx.sh start ไปใส่ไว้ใน /var/etc/init (ใช้ vi แก้ไขไฟล์นี้เอาก็ได้ครับ)
หรือพิมพ์ตามนี้เข้าไปเลย echo "/var/script/aprx.sh start" > /var/etc/init
ตรงเซิร์ฟเวอร์ server 202.129.206.33 14580 ให้แก้เป็น server 203.150.19.26 14580
 หรือ server aprsth.nakhonthai.net 14580 เพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เป็น aprsc แบบเดียวกับที่ T2FINLAND ลองเล่นกันดูครับ ส่วนหน้ามอนิเตอร์ก็เข้าที่ http://203.150.19.26:14501 หรือ http://aprsth.nakhonthai.net:14501
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2012, 13:31:09 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
