23 พฤศจิกายน 2024, 00:13:53 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11
ผู้เขียน หัวข้อ: หาคนสอน โม DM500 กล่องแห่งความฝัน  (อ่าน 57618 ครั้ง)
dewit
กระทู้: 114
« ตอบ #30 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 11:40:22 »
ของผมยังไม่สำเร็จเลยครับ  แก้ไข IP address , Password และลองเปลี่ยน config ตรงนี้แล้ว /var/script > cat /var/etc/aprx.conf
mycall DM500S-1
<aprsis>
server  aprs.station.in.th 14580
heartbeat-timeout 300
filter "m/1"
</aprsis>
<logging>
pidfile /tmp/aprx.pid
#rflog /tmp/aprx-rf.log
#aprxlog /tmp/aprx.log
#erlangfile /tmp/aprx.state
</logging>
<interface>
serial-device /dev/tts/0 9600 8n1 KISS
tx-ok true
</interface>
<beacon>
beaconmode both
cycle-size 10m
beacon via TRACE1-1 raw "!1346.99N\\10024.55EcTest IGATE ON Dreambox"
</beacon>
<telemetry>
transmitter $mycall
via WIDE1-1
source $mycall
</telemetry>
แต่เหมือนว่าตัว DM500s ไม่สามารถเชื่อมต่อ Internetได้ ต้องแก้ตรงไหนครับ
มั่วๆเอานะครับถ้าพี่แก้ ip เรียบร้อยแล้วลองแก้ตรงตัวแดงที่ผมแก้ให้ดูครับ
  อย่าลืม     ให้เอาคำสั่งรันโปรแกรมหรือรันสคริปไปใส่ไว้ในไฟล์ /var/etc/init  ครับผม
                                       เช่นใส่คำสั่ง
  /var/script/aprx.sh start ไว้ในไฟล์ vi /var/etc/init  ซึ่งมันจะรันไฟล์ init ทุกครั้งที่เปิดเครื่องครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2012, 11:48:59 โดย dewit » บันทึกการเข้า
จงรักและหวงแหน ในวงการวิทยุ แต่อย่าอวดอ้าง และอย่าทับถมคนอื่น
0905072629
dewit
กระทู้: 114
« ตอบ #31 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 15:26:58 »
mycall DM500S-1
<aprsis>
filter "m/1"
</aprsis>
<logging>
</logging>
<interface>
tx-ok true
</interface>
<beacon>
beaconmode both
cycle-size 10m
</beacon>
<telemetry>
transmitter $mycall
via WIDE1-1
source $mycall
</telemetry>
                                       เช่นใส่คำสั่ง
สำเร็จหรือยังครับแจ้งผลบ้าง
tonmai
กระทู้: 151
« ตอบ #32 เมื่อ: 07 กันยายน 2012, 09:54:41 »
ขอบคุณครับ ตอนนี้ทำให้ Show iGATE ใน map ได้แล้ว อยากทราบว่าดู Log อย่างไรที่ไหน ต้อง แก้ Config ไหนบ้าง
E21EBV Fivehundred Friends Group Samutprakarn 144.500MHz
E-Mail # tonmai_ck(แอท)hotmail.com
Mobile(AIS) +66847007507  24x7
เลขที่บัญชี 065-2-412441 ชื่อบัญชีนายชำนาญ  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #33 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 01:48:58 »
แก้บรรทัดนี้ครับ (เอาเครื่องหมาย # ออก)
คำสั่งดูต่อเนื่อง
#tail -f /tmp/aprs-rf.log
tonmai
กระทู้: 151
« ตอบ #34 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 07:43:30 »
ถามต่อเลยครับหลังจากลงแล้วให้DreamBox ทำงานได้ก้อยังไม่ได้ทำต่อ ถามครับสายที่ต่อระหว่าง EzTNC กะ Dreambox ต่ออย่างไร ขาไหนบ้างของ DB9 ถ้าเป็นรูปจะเข้าใจง่ายเลยครับ
dewit
กระทู้: 114
« ตอบ #35 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 08:29:33 »
เดาเอานะครับหน้าจะต่อตรงๆนะครับเท่าที่ดู ยิ้มกว้างๆ
Neng123
กระทู้: 301
« ตอบ #36 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 09:20:24 »
2-2
3-3
5-5
tonmai
กระทู้: 151
« ตอบ #37 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 09:11:00 »
ขอต่อยอดอีกหน่อยครับ  ถ้าผมต้องการทำเป็น Igate เคลื่อนที่ผมต้องอีกอุปกรณ์อะไรบ้าง นอกการมีผมมีอยู่แล้ว ( DreamBox, ExTNC, GPS, wifi router, air card, Radio ) ผมอยากให้มันอยู่ในชุดเดียวเลย ไม่อยากติด ทั้ง Igate และ Tracker เพราะมันเปลือง ผมขอคำแนะนำหน่อยครับ ใครทำแล้วบ้าง แล้วทำอย่างไร ช่วยหน่อยใ
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #38 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 13:06:11 »
ถ้าจะให้รวมกันในชุดเดียวผมเข้าใจว่าจะหาวัสดุมาเล่นยากในปัจจุบันครับ ผมเคยทำแต่เอาแทรกเกอร์มากำหนดให้เป็น TNC แล้วพ่น TNC2 Monitor ออกขา TX (ส่วนขา RX มันเอาไว้รับ GPS) แล้วเอาชุด igate(MR3020+Aircard) ต่อเข้าไป หรือถ้าอยากเล่นของสูงนิดหนึ่งที่พอหาได้ก็ Yaesu FTM350 กำหนดให้มันพ่น TNC2 Monitor ออกมาได้ ส่วนตัวมันเองก็ใช้เป็น Tracker + Monitor ตามปกติครับ แต่การแสดงผลที่ออกมานั้นผมว่าทาง aprs.fi ยังไม่รองรับสักเท่าไหร่ตรงที่ เส้นชี้ยิงสัญญาณมันใช้ตำแหน่งล่าสุดดังนั้น อาจจะเห็นสถานีรถที่อยู่เชียงใหม่ยิงมาไอเกตรถที่กรุงเทพฯก็เป็นได้ มันจึงยังเป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นจริง ขยิบตา
tonmai
กระทู้: 151
« ตอบ #39 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 18:28:34 »
ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำ
