30 กันยายน 2024, 20:21:10 *
หน้า: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 17
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย แว่นตา นิรภัย ESS (by OAKLEY) ยิงปืน กันสะเก็ดกระสุน/ระเบิด  (อ่าน 93038 ครั้ง)
khomkrit
กระทู้: 185
« ตอบ #100 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 16:16:33 »
ESS NVG หน้ากาก ในภาพยนต์เรื่อง The Expendables-II
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กันยายน 2012, 12:29:09 โดย khomkrit » บันทึกการเข้า
khomkrit
กระทู้: 185
« ตอบ #101 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 16:47:10 »
ESS CDI สีทราย ในคลิปครับ
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=_km0vbPC1hw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=_km0vbPC1hw</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กันยายน 2012, 12:29:29 โดย khomkrit » บันทึกการเข้า
khomkrit
กระทู้: 185
« ตอบ #102 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 10:39:51 »
ESS Crosw เลนส์ใส
ผู้หมวด M Lucas พลร่มที่ 82  กำลังสรุปการปฏิบัติเบื้องต้นให้กับทหารในหมวดของเขา
ก.ค2012 อัฟกานิสถาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กันยายน 2012, 12:29:48 โดย khomkrit » บันทึกการเข้า
khomkrit
กระทู้: 185
« ตอบ #103 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 12:30:08 »
ESS Crosw เลนส์ใส
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองทัพบก กำลังรักษษความปลอดภัย บนยอดเขา จังหวัด Khowst อัฟกานิสถาน
khomkrit
กระทู้: 185
« ตอบ #104 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 21:19:34 »
 ESS Crosw
จ่าไมเคิล บนรถเกราะ ต่อต้านกับระเบิดและการซุ่มโจมตี
แว่นนิรภัยในสนามรบ ปกติก็ใส่กันเขรอะๆ อย่างนี้นะครับ มันไม่ใช่แว่นแฟชั่น ไม่ต้องโอ๋มันมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2012, 19:43:52 โดย khomkrit » บันทึกการเข้า
khomkrit
กระทู้: 185
« ตอบ #105 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 12:38:03 »
ESS Crosw
จ่า Joe Kunsch กำลังตรวจเช็คสุขภาพของเด็กๆ ในหมู่บ้าน ระหว่างลาดตระเวนในจังหวัด Khowst อัฟกานิสถาน
เขาเป็นผู้ช่วยหมอ ในกองพันที่2 กรมทหารปืนใหญ่พลร่มที่ 377
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2012, 19:44:11 โดย khomkrit » บันทึกการเข้า
khomkrit
กระทู้: 185
« ตอบ #106 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 19:55:14 »
หน้ากาก NVG ในกองทัพเยอรมัน
Sebastian K. ทหารช่างพลร่มที่ 270  เขาบอกว่า ใช้ หน้ากากNVG และ CDI ตั้งแต่ปี 2007
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2012, 19:46:02 โดย khomkrit » บันทึกการเข้า
khomkrit
กระทู้: 185
« ตอบ #107 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 20:34:35 »
แว่นโพลีคาบอเนตราคาแพง ดีกว่า แว่นพอลีคาบอเนตราคาถูก อย่างไร?
แว่นราคาแพงนั้นต้องผ่านมาตรฐาน ยิ่งผ่านหลายสำนักมากยิ่งแพงมาก
มาตรฐานที่นิยมใช้ ในการเลือกแว่นตานิรภัย เรียงตามลำดับความยาก คือ
1.ANSI Z87->Z87+ มาตรฐานอุตสาหกรรมสหรัฐ
2.CE EN166  มาตรฐานอุตสาหกรรมยุโรป
3.MIL-PRF-31013  มาตรฐานทหารสหรัฐ
4.APEL รายชื่อแว่นตาที่กองทัพสหรัฐฯ แนะนำ
*มาตรฐาน อื่นๆ U.S. Federal OSHA(มาตรฐานหน้ากาก)
มาตรฐานที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ได้มองแค่ความสามารถในการป้องกันสะเก็ดอย่างเดียว หรือ Impact Test
อย่างที่เราชอบทดสอบเอารถมาทับแว่น เอาปืนลูกซองมายิงกัน ซึ่งพอลีคาบอเนตหนาๆ โดยธรรมชาติ ทำเรื่องนั้นได้อยู่แล้วครับ  ไม่แปลกอะไร
การทดสอบการชนเป็นคุณสมบัติพื้นฐานเท่านั้น แต่มาตรฐานแว่นตานิรภัย ยังพิจารณาถึงเรื่องสำคัญอื่นๆ อีก เช่น
มาตรฐาน ANSI Z87 และ Z87+(มาตรฐานพลเรือน พื้นๆ )
-เมื่อถูกชนโดยลูกเหล็กขนาด 0.25 นิ้ว ที่ความเร็ว 150 fps จะต้องทนได้ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นทดสอบเสียหาย
-เฟรม(กรอบ)และเลนส์ จะต้องไม่หลุดออกจากกัน เมื่อถูกชน
-ดัชนีหักเหของแสง เมื่อมองจะต้องไม่หลอก ตื้น หรือ ลึก เกิน 3 %
-ออกแบบให้ครอบคลุมดวงตาทั้งหมด ป้องกันหางตาด้านข้าง
-ต้มและแช่น้ำเกลือจะต้องไม่ถูกกัดกร่อน
-ความสามารถในการทนไฟ
-แว่นตานิรภัยเกือบทุกยี่ห้อผ่านมาตรฐาน Z87+
มาตรฐาน CE EN166 (ก็ยังมาตรฐานพลเรือน)
-ฝั่งยุโรปจะเข้มงวดกว่าสหรัฐ และจะระบุหมายเลขแสดงค่าความสามารถด้วย เช่น 5-2.5 1 F T CE
หมายถึง กันรังสีระดับ 5 ,อัตราแสงผ่าน ระดับ 2.5,ความเหลื่อมระดับ1,ความแข็งระดับ F ทนอุณหภูมิระดับ T เป็นต้น
มาตรฐาน MIL-PRF-31013 (เริ่มยุ่งยากมาก)
-ต้องผ่าน ANSI Z87+ มาก่อน
-เปลี่ยนการชนจากลูกเหล็กเป็นการ ใช้กระสุนจริง 0.15 นิ้ว, 5.8 เกรน,รุปร่าง T37 ยิงด้วยความเร็ว 660 fps ต้องทนได้
-ไม่หักเหทำให้เพี้ยนกว่า 0.18 ไดออปเตอร์
-เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เหลื่อม ไม่เบี้ยว
-ต้องใส ไม่มัว มากกว่า 3%
-รอยถลอกเมื่อถูกขีดข่วน ต้องผ่าน ANSI1044
-ทนเคมีที่มักพบอยู่ในสนามรบ เช่น ยาฆ่าแมลง,น้ำมันเบนซิน,น้ำมันเครื่อง,นำมันเครื่องบิน,น้ำทะเล
-ทนอุณหภูมิ -60 จนถึง 160F สลับไปมา 72 ชม.
-ทนความชื้น ฝ้า 240 ชม.
-อื่น ต้องมีเคสแบบเสียบเข็มขัด ต้องมีคู่มือ ขาแว่นต้องถ่างได้
-แว่นนิรภัยมาตรฐานสูง เท่านั้นจึงจะผ่านการทดสอบได้ แต่ที่ปลอมว่าผ่านก็มาก
APEL(กองทัพบอกว่าเจ๋ง!)
-ต้องผ่านANSI Z87+ และ MIL-PRF-31013 มาก่อน ตามด้านบน
-APEL = AUTHORIZED PROTECTIVE EYEWEAR LIST
-กองทัพแนะนำหมายถึงแนะนำทหารว่าแว่นรุ่นนี้ น่าใช้ ราคาสมเหตุสมผล เหมาะสม ไม่ขัดแย้งกับอุปกรณ์อื่นๆ ยิงปืนแล้วไม่บังศูนย์
โดนซ่อมเหนื่อยแล้วไม่ขึ้นฝ้า ใช้แล้วสบายใจ  ไม่งอแงยุ่งยาก อ่อนตัว ไม่ได้หมายความว่าทนอะไรได้มากสุด
-คำแนะนำนั้นประมวลมาจากการใช้งานจริงของทหารในสนามรบ โดยมีหน่วยงานของทหารเป็นผู้รวบรวม
-บางยี่ห้อผ่าน APEL แต่ไม่ได้ผ่านทุกรุ่นของยี่ห้อนั้น จะต้องขอ APEL เป็นรุ่นๆ ไป
-การพิจารณา จะไม่ได้สนใจ Impact test มากที่สุด แต่สนใจความเหมาะสมมากกว่า เช่น ทหารที่สายตาสั้นต้องใส่ได้ ทหารโหวตว่าดี
-มีนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น ป้องกันรอยข่วน กันฝ้า กันชน ได้มากขึ้น เป็นจุดเด่นให้เสนอมา
-สมมติกองทัพสั่งแว่น 10,000 ชุด ต้องผลิตให้ทันและส่งให้กองทัพได้ คือต้องมี โรงงานที่พร้อมนั่นเอง
สรุป
ท่านจะเห็นว่า แว่นตานิรภัยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ที่นอกเหนือจากเรื่อง Imapact test เพียงอย่างเดียวครับผม
แค่การสร้างให้ทนสะเก็ด โดยมีเงื่อนไข จะต้องบาง จะต้องเบา จะต้องใส จะต้องไม่ขึ้นฝ้า ก็ยากแล้วครับ
แต่อย่างไรก็ตาม เลือกแว่นที่ท่านใส่แล้วเหมาะสมดีกว่าครับ ผ่านทุกมาตรฐานแต่ ใส่แล้วหลวมหลุดไม่กระชับก็ไม่มีประโยชน์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2012, 19:46:23 โดย khomkrit » บันทึกการเข้า
khomkrit
กระทู้: 185
« ตอบ #108 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 17:40:27 »
ESS ICE เลนส์ใส
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2012, 19:46:51 โดย khomkrit » บันทึกการเข้า
khomkrit
กระทู้: 185
« ตอบ #109 เมื่อ: 17 กันยายน 2012, 12:37:38 »
แกะกล่อง CDI MAX ครับ
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=TUELFWpNOwE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=TUELFWpNOwE</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2012, 19:47:35 โดย khomkrit » บันทึกการเข้า
