25 กันยายน 2024, 08:36:31 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากใด้ C-112 ใหม่พร้อมกล่อง เชิญร่วมลงชื่อครับ  (อ่าน 10187 ครั้ง)
ขนมเส้น
กระทู้: 2842
« ตอบ #10 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 09:32:31 »
ของ STOCK อยู่ที่ JAPAN นี่เท่าไหร่ครับ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
dung357
กระทู้: 374
« ตอบ #11 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 09:37:08 »
สนใจครับ...ถ้ามีราคาและค่าใช้จ่ายทั้งหมดคร่าวๆประกอบการตัดสินใจจะดีมากครับครับ
HS9DUY
กระทู้: 3103
« ตอบ #12 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 09:38:04 »
หลวมตัวเข้ามาดูอยู่ไม่สุขเลย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม เดี๋ยวมาแอบดูราคาด้วยคน ยิ้มเท่ห์
**.......๐๘๙-๑๙๕๔๕๙๔.......**
Baros
กระทู้: 4045
รับซ่อมวิทยุสื่อสาร เครื่องมือมาตรฐาน 095-2395266
« ตอบ #13 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 09:59:07 »
รอก่อนนะครับขอคำนวนว่าถ้าสั่งกันเยอะจะได้ที่เท่าไรนะครับ
เครื่องในกระทู้นี้มีสองเครื่อง แต่อยู่แค่เครื่องเดียวคือเครื่องแรกที่ไม่มีกล่อง ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ให้เจ้าของกระทู้ก่อนครับ เพราะท่าน E20LWH. เป็นผู้ตั้งกระทู้ หากยังไม่มีคำตอบจากท่าน E20LWH. ผมก็ยังไม่ขายนะครับ ยังไม่อยากเสียคนตอนแก่ครับ
 สำหรับเครื่องใหม่พร้อมกล่อง ตอนนี้อยู่ที่นายหัวย่านตาขาวครับ  แต่สามารถสั่งมาได้อีกครับ รอบที่แล้วสั่งไป 10 ตัวยังเหลืออยู่อีกไม่มากครับ ผมขอติดต่อทาง Japan ก่อนว่าของยังเหลือเยอะมั้ย แล้วจะมาแจ้งนะครับ ซึ่งถ้าเรารวมกันสั่งราคาก็จะถูกมาก ๆ ครับ แต่ถ้าสั่งเครื่องเดียวราคาจะสูงมากครับ
ขอบคุณท่าน วัฒนา เป็นอย่างสูงครับ ถ้าไม่ขัดข้องผมขออนุญาตลงรายละเอียดที่กระทู้นี้ของท่าน เพื่อเพื่อน ๆ ที่ต้องการจะได้เข้ามาอ่านเป็นความรู้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
โอนเงินที่ 4182635052 กสิกรไทย อรรถวิทย์ จำเพียร
โทรศัพท์ 095-2395266
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #14 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 17:53:04 »
ยินดีครับ แต่ผมยังรอราคาอยู่นะ ขอราคาทั้งสองแบบเลยจะดีมากครับ
วัฒนา นิลาคัมม์ 089-6887203
ที่อยู่ 8/382 ซ.เวฬุวนาราม15
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ID LINE E20LWH
เครื่องเสียคลิกเลยครับ
ขนมเส้น
กระทู้: 2842
« ตอบ #15 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 20:53:29 »
รอ ราคา ด้วยคนครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
hs0imk
กระทู้: 2968
ตอนมาไม่ได้เอาอะไรมา ตอนไปจะเอาอะไรไป...
« ตอบ #16 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 21:08:57 »
 ยิงฟันยิ้ม ขอราคาทางpmด้วยคนครับท่าน สนใจรุ่นนี้เหมือนกัน
HS0IMK นายจรัส ชาญปรีชา โทร.080-5367373
ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่ บ/ช 805-204584-2
hs4unl
กระทู้: 2895
« ตอบ #17 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 21:18:25 »
มามุงด้วยคนครับ  ยิงฟันยิ้ม
ติดต่อได้ที่เบอร์นี้ 09-8829-5914
Baros
กระทู้: 4045
« ตอบ #18 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 21:23:00 »
เพื่อน ๆ ทุกท่าน ผมขอเสนอว่า เพื่อนท่านใดต้องการ C112 แบบพร้อมกล่อง หรือ C188 พร้อมกล่อง มาลงชื่อที่กระทู้นี้ดีไหมครับ แล้วผมเอาจำนวนไปคุยกับทาง JAPAN ว่าจะเป็นอย่างไร คืออยู่ที่พวกเรา ถ้าราไม่น่าพอใจเราก็ไม่ต้องซื้อ ยิ่งเราได้จำนวนมากการต่อรองก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพราะบริษัทเขาอยากขายอยู่แล้วเพียงแต่ยังต้องการจำนวนอยู่ ถ้าเพื่อน ๆ สนใจก็มาลงชื่อกันครับ ไม่จำเป็นว่าต้องเอา มาดูราคากันก่อนว่าเราพอใจไหม
 จริง ๆ ตลอกเวลา 6-7 ปีที่ทำตรงนี้รู้จักผู้ขายต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับ หลาย ๆ รุ่นที่ราคาหยิบจับได้แต่ต้องสั่งจำนวน เช่น MT1000 พวกนี้รวมกันเราต่อรองได้สบาย ๆ ครับ
เพื่อนท่านใดสนใจลงชื่อกันได้เลยครับ
ขอบคุณท่าน วัฒนา เป็นอย่างสูงสำหรับการเอื้อเฟื้อครั้งนี้ครับ
HS5XBF
กระทู้: 1192
« ตอบ #19 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 21:29:32 »
เข้าลงชื่อครับ............. ยิงฟันยิ้ม
Banjong 386 ม.3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 TEL  096-5198808
ตรวจสอบสถานะการฝากส่งทางไปรษณีย์ คลิก http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx
เช็ค http://apps.nbtc.go.th/callsign/index.php
