22 พฤศจิกายน 2024, 18:18:59 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 7
ผู้เขียน หัวข้อ: aprx update  (อ่าน 47670 ครั้ง)
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #10 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2012, 17:13:23 »
2.06 ก็เริ่มออกมาอีกแล้วน่ะ
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #11 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2012, 18:57:57 »
ต้องใช้กับ OpenWrt Backfire 10.03.2 -11jul12 ด้วย หรือ เปล่า  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Compiling  APRX 2.06 ขอเเบ่ง ด้วยคน  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2012, 18:54:20 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
APRS 144.390MHz
153HS224  for HamSphere
appjun13
กระทู้: 61
« ตอบ #12 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2012, 20:47:00 »
up ไม่เป็นจ๋า สอนผมมังนะจะได้upเป็นนะ  ยิงฟันยิ้ม
E22YHZ นายชาญวิทย์ มหาวงศ์
ที่อยู่ สหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จำกัด
416/3 ม.7 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120
บัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาแพร่ ออมทรัพย์
105-2-85655-4
Tel.093 - 1510077 1-2-call
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #13 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2012, 02:46:39 »
aprx_2.08_r596
#opkg install #opkg install http://www.kissoz.dk/aprx/bin/backfire/brcm-2.4/packages/aprx_2.08_r596-KissOZ.dk_brcm-2.4.ipk
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2015, 14:10:44 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #14 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2012, 21:29:49 »
 ยิ้มกว้างๆ ขับเคี่ยวกันระหว่าง aprx25 กับ aprx26 ยิ้มกว้างๆ
                   145.750 MHz WiRES-X
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #15 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 13:15:08 »
รบกวน ทดลอง หน่อย ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤศจิกายน 2012, 08:45:31 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #16 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 07:23:22 »
ล่าสุด  aprx_2.08.596
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2015, 14:11:33 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #17 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 15:41:40 »
ปกติเวลาอุปกรณ์มีปัญหาผมมักจะได้ไปเที่ยวแถวฉะเชิงเทราบ่อยๆ
สงสัยเที่ยวหน้าต้องลอง ออกจากโรงงานเลี้ยวขวาลงใต้ดูบ้างแล้ว ขยันทำจริงๆรายนี้  ยิ้มกว้างๆ
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #18 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 16:33:27 »
อุปกรณ์ รื้อเป็นครับ ซ่อม ไม่ เป็น ใส่ แล้ว เกิน ตลอด ครับผม  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2012, 18:52:48 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #19 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 11:48:52 »
รุปแบบ การ config ที่ ผม ใช้ อยู่ ครับ เพื่อ เพิ่ม status message เข้า ไป
นี้คือส่วน ที่ใส่ เพิ่ม
beacon raw ">xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
http://repo.ham.fi/svn/aprx/trunk/aprx.conf.in
________________________________________________________________________
รูปแบบ  Digipeater & Transmit Gateway
( KISS MODE )
mycall  N0CALL-1
<aprsis>
passcode *****
server    rotate.aprs.net
</aprsis>
<interface>
   serial-device /dev/tts/1  19200 8n1    KISS
   callsign     $mycall
   tx-ok        true
</interface>
<beacon>
beaconmode both
cycle-size  20m
beacon symbol "I&" lat "0000.00N" lon "00000.00E" comment "Internet Gateway for VHF APRS."
beacon raw ">Digipeater & Transmit Gateway"
beacon raw ">aprs.fi - Your friends on a map!"
</beacon>
<digipeater>
    transmitter     $mycall
    <source>
        source         $mycall
    </source>
    <source>
       source        APRSIS
       relay-type    third-party
       #viscous-delay  5
    </source>
</digipeater>
รูปแบบ  RX ONLY
( TNC2 )
mycall  N0CALL-1
<aprsis>
passcode *****
</aprsis>
<interface>
   serial-device /dev/tts/1  19200 8n1    TNC2
   callsign     $mycall
   #tx-ok        true
</interface>
<beacon>
beaconmode both
cycle-size  20m
beacon symbol "R&" lat "0000.00N" lon "00000.00E" comment "Internet Gateway for VHF APRS."
beacon raw ">Receive only Gateway"
</beacon>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 เมษายน 2014, 09:20:43 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
