28 พฤศจิกายน 2024, 17:51:33 *
ผู้เขียน หัวข้อ: เพราะผมให้ช่างซ่อมให้แจ๋วเลย (กรณีศึกษา)  (อ่าน 7371 ครั้ง)
HS9HUQ
กระทู้: 1680
« เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2012, 15:13:11 »
จากหัวข้อนี้นะครับ.....http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=124477.0
รูปที่ 1 แสดงอุปกรณ์ทั้งหมด
รูปที่ 2 ใส่แบตเปิดเครื่อง
รูปที่ 3 ใส่สายแยกแบตแล้วก็เปิดเครื่อง
รูปที่ 4-5 ถ่ายรูปข้างๆ พร้อมใส่อุปรณ์เสริมเข้าไป
ผมก็ส่งให้ วันแรกท่านได้รับของ ท่านก็เปิดไม่ได้ผมก็แนะนำว่าต้องกดค้างตรงปุ่มเปิดสัก 3-4 วินาที ผมก็ได้ยินเสียงเปิดเครื่องติดผ่านทางมือถือ แล้วท่านรู้มัยครับว่าเครื่องรุ่นนี้กี่ปีมาแล้วครับ การที่ท่านเอาเครื่องไปซ่อมตามที่ท่านแจ้ง......
หัวข้อที่ท่านแจ้ง http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=126953.0
อย่าไปพูดถึงมันเลยเอาเป็นว่าผมขายละกัน ตอนนี้ที่ใช้ได้ดีมีตัวเครื่องกับแบตแล้วก็ที่ชาร์จครับ เพราะผมให้ช่างซ่อมให้แจ๋วเลย ส่วนตัวแยกแบตนั้นไม่ค่อยดี เสียบในรถไม่มีไฟออก cpu ไใ่แน่ใจเพราะยังไม่ได้ลองเปลี่ยน
งานเข้าถูกต้อง
โอนเงินให้แล้วนะครับ
เป็นสมาชิกท่านอื่นเค้าไม่โอนเงินคืนท่านนะครับ
เพราะช่างที่ท่านให้ตรวจเช็ค ไม่ทราบว่ามีประสบการณ์แค่ไหน ส่วนตัวเครื่องตอนอยู่กับผม ผมเก็บในตู้โชว์ก็จริง แต่ก่อนส่งผมก็ลองตรวจสอบแล้ว ชาร์จแบตได้รับส่งปกติ
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2012, 15:20:19 »
มีอารัยกันหรือ ฮืม ฮืม
0886074166 HONDAONE
เจมี่
กระทู้: 6472
ระบบ True >064-1169610
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2012, 15:42:28 »
เข้าใจว่า ส่งเครื่องไปถึงผู้รับแล้ว ผู้ซื้อเอาเครื่องไปให้ช่างซ่อมเหรอ หรือเปล่า เครื่องมันไม่ดีหรือยังงัย แล้วเอาเครื่องคืน ใช่ป่าวหว่า  ฮืม
HS9HUQ
กระทู้: 1680
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2012, 15:46:53 »
เครื่องอ่ะปกติ ขั้วอาจจะสกปรกไปนิดก็ได้ เพื่อนสมาชิกท่านใดมีเครื่องรุ่นนี้อยู่ก็จะรู้ว่าขั้วรุ่นนี้เป็นอย่างไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 กรกฎาคม 2012, 16:00:44 โดย HS9HUQ » บันทึกการเข้า
e29rlt
กระทู้: 5598
โหด......มัน......ฮา
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2012, 15:49:32 »
ปัญหา คือ มันคือ เครื่อง F10 RT ที่ผมเห็นประจำๆ ที่ร้านของ ท่าน HS9HUQ ซึ่งเปิดติด ส่งออก รับได้ แต่ปัญหาคือ คนที่รับไป ใช้ไม่เป็น
ผมก็ไปชม และลองใช้แล้ว ผมเลยยืนยันอีก1เสียงเลยว่า เครื่องไม่ได้เสีย แต่ทำไม คนที่ซื้อไป ทำไม ต้อง ส่งช่าง ซ่อม โดยไม่โทรคุยกับเจ้าของ
(สอบถามจากเจ้าของโดยตรงกับปากเลย)
แล้วไปลงขาย พร้อม กับบอกข้อความไว้ดังรูป (แล้วไม่แน่จริง แอบแก้ใขข้อความอีกต่างหาก)
"เป็นผม ถ้าเอาไปให้ช่างแกะ โดยไม่โทรหากันก่อน ไม่รับคืน ทุกกรณีครับ"
Call 0869549670 SABER SHOP!
เจมี่
กระทู้: 6472
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2012, 15:52:25 »
รุ่นนี้ผมเคยมีนะใช้ดี ซื้อใหม่ 8500 นี่ละ ร้านแถวราชปารภ ขายไปนานแล้ว 10+ปีละ
ปกติเครื่องมีปัญหาก็ต้องรีบโทรฯแจ้งผู้ขายก่อนนะ สอบถามกันให้เรียบร้อย กรณีนี้เอาเครื่องไปส่งซ่อมก่อนมันก็ผิดเงื่อนไขอยู่นะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 กรกฎาคม 2012, 15:54:41 โดย เจมี่ » บันทึกการเข้า
E22LPB
กระทู้: 1181
เสียสละด้วยใจ เพื่อรับใช้สังคม
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2012, 16:14:03 »
ขออนุญาติฟังนะครับ ยิ้ม
จักกฤษ สุขพานิช
ธ.ไทยพาณิขย์(สาขาลพบุรี)
เลขที่ 579-244986-1 (ออมฯ)
ธ.กสิกรไทย(สาขา บิ๊กซี ลพบุรี)
เลขที่ 506-2-31040-7
โทร.097-0542992(Line ID :e22lpb-10) , 096-4412224(true)
jube
กระทู้: 5881
ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2012, 17:16:21 »
ตามปรกติแล้วแกะกล่องและประกอบเครื่องแล้วมีปัญหาควรโทรแจ้งเจ้าของก่อนกรณีซ่อมมาแล้วเป็นผมๆก็ไม่รับคืนจะถือว่าท่านทำเสียเอง
E22xcg
กระทู้: 1267
153HS284-153TH126
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2012, 17:39:31 »
มา งง ด้วยคนครับ เครื่องมีปัญหา ทำไม?ไม่ติดต่อคนขายก่อน เอาไปซ่อมทำไม?  ตกใจ
ความเห็น เหมือนท่านอืนครับ ไม่รับคืนแน่นอน  ฮืม
rescue18
กระทู้: 839
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2012, 19:02:35 »
ตามด้วยคนครับ
สมจิต  บัวสกุล   สมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์(ราชพฤกษ์.18)
