05 ตุลาคม 2024, 20:37:45 *
หน้า: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 30
ผู้เขียน หัวข้อ: รอเช็คเครื่อง คืนเงินครับ  (อ่าน 52438 ครั้ง)
fast_move_unit
baned
กระทู้: 418
« ตอบ #120 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2012, 15:21:04 »
ขอบคุณทุกความคิดเห็น ผมขอยอมรับในส่วนที่ผมผิด
แต่นิสัยส่วนตัว ผมไม่ได้เป็นคนเรื่องมาก เป็นคนใจดี
แต่เมื่อเจอคนใจดำ ผมก็ขอใช้สิทธิ์ตามที่เค้าให้สิทธิ์ผมครับ
ถ้าตกลงกันตั้งแต่แรกว่า ขอไม่เกิน 1 อาทิตย์ หลังจากสินค้าถึงผม โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น ผมก็ทำตามข้อตกลงครับ
แต่ในเมื่อผมบอกขอเช็คสินค้าก่อน (และผมก็ไม่ได้อยู่ประจำที่ ออกดูหน้าไซส์งานตลอด)
จึงยังไม่ได้เจอเครื่อง ก็เลยต้องใช้สิทธิ์เดิมไปครับ PM มาถาม ผมก็ตอบ โทรมา ผมก็รับ
โดยล่าสุด ใช้น้ำเสียง + วาจาที่ไม่สบอารมณ์ผม ผมเลยไม่อยากเสวนาด้วย ผมไม่ชอบคนที่ไม่ฟังเหตุผล ถ้าคุยกับผมดีๆ ขอให้คืนเงินก่อน ถ้าเสียหายไม่เป็นตามสภาพเดิม จะจ่ายค่าเสียหายให้ อะไรก็ว่าไป ป่านนี้ผมคงเกรงใจ โอนคืน + ค่าเสียเวลาให้แล้วหล่ะครับ
อีกอย่าง ผมพลาดเอง ที่ไม่ใส่ข้อมูลรายละเอียดให้หมด ขอประทานอภัย มา ณ โอกาสนี้ครับ
ใครดี จงดีตอบ - ใครชอบ ให้ตอบแทน
ชื่อ นายอนุชิต ปฐมพงศ์พิทักษ์
ธ.กรุงเทพ เลขที่ บ/ช 6370043645
โทร.0817776541 (นครปฐม777)
TaMzNaKul3
baned
กระทู้: 0
« ตอบ #121 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2012, 16:00:36 »
ไม่ได้จะว่า มันก็ไปได้เรื่อยๆและครับ ผมก็รอดูอีกท่านจะว่ายังไง
มันเหมือนกับการว่า
ถ้าพูดดีๆขอร้องได้โปรด อะไรแบบนี้ ท่านจะส่งเงินไปให้เค้าซินะ ด้วยความที่เขาเกรงใจท่านก่อนไม่ใช่หรอ ถึงได้บอกว่า ให้ตรวจเช็คของก่อน เขาจะรอ
แล้วท่านไม่ละอายแก่ใจบ้างเหรอครับ
089-051-6062 (1-2 Call)
สุรศักดิ์มนตรี 32#
fast_move_unit
baned
กระทู้: 418
« ตอบ #122 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2012, 16:07:40 »
มันเหมือนกับการว่า
ไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดครับ
ผมละอายแก่ใจ กับคนที่คู่ควรเท่านั้นครับ
bigball
กระทู้: 1479
« ตอบ #123 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2012, 16:35:15 »
เอาอย่างนี้ครับเค้ายังไม่ยอมรับความจริงมีวิธีไหนที่เอาขอความในpmออกมาใส่ในกระทูบ้างครับแล้วจะได้รู้กันว่าผมสงpmไปถึงเค้าว่าอย่งไรสุภาพพอไมแล้วเค้าตอบมาว่าอย่างช่วยบอกด้วยผมไม่เก่งเรื่องคอม
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #124 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2012, 16:40:17 »
น่าจะจบได้แล้ว ไม่น่าจะมาไกลตั้ง 13 หน้าเลย
HS0QDZ
089-223-2432
Line ID:hs0qdz
HS5QZN
กระทู้: 280
« ตอบ #125 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2012, 16:51:14 »
ผมว่าตอนประมูลเค้าก็เสี่ยงโอนเงินมาให้ท่านก่อนแล้วส่งเครื่องที่มีปัญหา
คืนท่านไปก็เสี่ยงที่จะไม่ได้เงินคืน  เค้าให้ใจท่านไปก่อนแล้วท่านก็น่าจะให้ใจเค้าคืนไปบ้างนะครับ
คืนเงินเค้าไปเรื่องมันจะได้จบกันไปครับ  ค้าขายกันอีกนานอย่าให้เสียแค่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้เลยครับ
อีกอย่าง สาเหตุที่คืน คือเครื่องชาร์จที่แถมมา มันใช้การไม่ได้ ชาร์จไฟไม่เข้า ซึ่ง ผมก็ได้แถมที่ชาร์จแบตภายนอก + แบตใหม่ๆ ไปให้ด้วย
แบบนี้ เครื่องผมเสียตรงไหนครับ ผมว่าทางผู้ซื้อไม่พอใจซะมากกว่า ผมเสียค่าส่ง เสียเวลา แล้วได้อะไรกลับมาครับ
ดูเอา
ได้อะไรกลับมาก็เห็นๆกันอยู่นี่ไงครับ ถ้าแจ้งรายละเอียดให้ครบตั้งแต่แรกมันก็จบเรื่องไปแล้วครับ
ไปทุกที่ๆมีราง   State Railway of Thailand
เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง        เมืองลางสาดหวาน
บ้านพระยาพิชัยดาบหัก  ถิ่นสักใหญ่ของโลก
kaengza
กระทู้: 250
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #126 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2012, 16:54:43 »
ลองวิธีนี้ดูครับ
ให้คนที่รับพัสดุแทนท่านในช่วงที่ท่านไม่อยู่บ้าน เปิดกล่องเช็คเครื่องให้เลย หรือจะส่งไปหาที่ที่ท่านทำงานอยู่อีกทอดนึงแล้วให้ท่านเป็นคนเช็คของเอง
จะได้จบเรื่องไวๆครับ นักวิทยุเหมือนกัน มีอะไรค่อยพูดค่อยจาครับ ถอยออกมาคนล่ะก้าวเผื่อจะเห็นทางออกอื่นๆอีกครับ
อรรถพล มาลาวัลย์
52/3 บ้านทุ่งต้อม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร 0830762441 (แกง)
fast_move_unit
baned
กระทู้: 418
« ตอบ #127 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2012, 17:00:21 »
ลองวิธีนี้ดูครับ
เป็นความคิดที่ดีครับ
แต่ผมอยากเช็คเครื่องด้วยตนเอง
เอาเป็นว่า ผมยังคงใช้สิทธิ์ ตรวจเช็คตามสบาย แล้วกันครับ ถ้าผมอยู่ ตปท. ปีหน้ากลับ ก็ยังคงใช้สิทธิ์ เช็คเครื่องตามสบายอยู่ครับ
ผมไม่เคยมีเจตนาโกง และไม่เคยคิดจะโกง นี่แค่เล็กน้อยครับ กับที่ผมเสียเวลากับเรื่องนี้
fast_move_unit
baned
กระทู้: 418
« ตอบ #128 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2012, 17:02:50 »
จัดเต็มมาเลยครับ
เอาทั้งหมดทุกข้อความเลยนะครับ แล้วก็นำเสียงที่ท่านพูดใส่โทรศัพท์ พร้อมคำพูดทุกถ้อยคำ ลงมาให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะครับ
จะได้รับรู้ว่าทำไมผมถึงได้ไม่ยอมโอนง่ายๆ
meo
กระทู้: 1761
« ตอบ #129 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2012, 17:05:58 »
ดูเอา
ได้บทเรียนไงครับ ว่าคราวหน้าจะขายหรือเปิดประมูลอะไร ควรใส่รายละเอียดให้ครบ อันนี้ดี อันนั้นเสีย คนซื้อเขาจะได้รู้ ถ้าสาเหตุที่เค้าคืนเพราะแท่นชาร์จที่แถมมาในกล่องมันเสีย ก็แสดงว่าของไม่สมบูรณ์ เพราะมันมาทั้งชุด แท่นชาร์จไม่ได้ซื้อเพิ่ม ถ้าสภาพแกะกล่องอย่างที่ท่านว่าจริง มันต้องไม่มีอะไรเสียเลยซักอย่าง แต่ถ้าแท่นชาร์จเสียแบบนี้ มันไม่ถูกต้องครับ คืนเงินเค้าไป เราก็ยังเอาของมาขายให้กับสมาชิกท่านอื่นที่ต้องการได้นี่ครับ
(แค่ความคิดเห็นส่วนตัว ถ้าอ่านหรือฟังแล้วไม่เข้าหูก็ขออภัยด้วยครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 สิงหาคม 2012, 17:07:50 โดย meo » บันทึกการเข้า
