30 พฤศจิกายน 2024, 10:51:10 *
หน้า: 1 2 [3] 4
ผู้เขียน หัวข้อ: (ขายหมดแล้ว ส่งเพิ่มได้ในกระทู้สั่งซื้อของจาก ตปท.ครับ)ขาย Test set 3 ตัว  (อ่าน 8457 ครั้ง)
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #20 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2012, 20:37:01 »
เปิดสวิทย์ลอง test แล้วถ่ายรูปดูหน่อยครับซูมไกล้ๆหน่อย ขอบคุณครับ
นัด Q 1 ดูของพรุ่งนี้ เที่ยงครับ
แล้วจะแจ้งผลให้ทราบ
ID Line 0815081812
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #21 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2012, 19:16:54 »
ของเข้ามาครบแล้วครับ ตามรูปเลย
E8285A 1 ตัว , 8922m X  2 ตัว
ใช้งานได้ตามที่แจ้งมา ทุกประการหลังจาก test เบื้องต้น
ยกเว้น
E8285A Spec ได้ 800-2000Mhz ครับ ตอนแรก เข้าใจว่า 0.4-1000Mhz งานเข้าเลย (กำไรบานงานนี้ อิ อิ)
E8285A ต้องไป upgrade firmware ใหม่ และ หา Module หรือ option ที่ใช้งานทางด้านความถี่ต่ำ ครับ ถึงจะใช้ 0.4-1000Mhz ได้
เลยจะขายขาดทุนไปเลยสำหรับ E8285A ราคา 19000 บาท ยังไม่รวมค่าขนส่งครับ ใครมีความรู้ ไปทำ upgrade หรือ เอาไปใช้ ในความถี่ 800-2000Mhz
สภาพสวยตัวนี้
ส่วน 8922m ต่อรองได้ทาง PM หรือ คุยโทรศัพท์ครับ ขายได้ขาย(ไหนๆ ก็กำไรบานแล้วงานนี้) สภาพไม่สวยเหมือน E8285A แต่ใช้ได้ 10-1000Mhz แน่นอน
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #22 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 04:33:14 »
E8285A ขายไปแล้ว ตั้งแต่เมื่อคืน
เหลือ 8922m 2 ตัว , option ต่างกัน ราคาคุยกันได้ ครับ
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #23 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2012, 17:04:47 »
ราคา คุยกันได้ ครับ
ทุกตัวมี option Spectrum Analyzer ไว้ให้ใช้งาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 กรกฎาคม 2012, 18:11:09 โดย HS » บันทึกการเข้า
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #24 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 12:22:16 »
ขาย Test set 2 ตัว ครับ all in one เช่น
?   Signal Generation
?   Scope
?   Spectrum Analyzer
?   Watt meter (วัดหน่วยเป็น dB)
?   FQ counter
?   และ อื่นๆ
ตัวล่ะ 35000 บาท ค่าขนส่งตกลงกันต่างหากครับ เพราะหนัก ใกล้เคียง สระบุรี ส่งให้ถึงที่หมาย ฟรี
 ราคานี้ มือ สมัครเล่นก็ใช้ได้ ไม่แพงแน่นอน
สนใจติดต่อ มงคล (153RT110, HS3PHX also KJ6TJN)  081-5081812 หรือ e-mail mongkol_th(แอท)windowslive.com
โอนเงิน
Mongkol_th(แอท)windowslive.com
720-2-27541-5
หรือ ชำระด้วย PAYPAL User "mongkol_th(แอท)windowslive.com"
ตัวที่ 1
HP 8922M Spectrum Analyzer Test Set option 001 006 (#1)
Passed internal Self tests
Calibration ran out 12 Dec 2011
Option 001 = High Stability Oscillator
Option 006 = Spectrum Analyzer
Some burn in on the Screen
Firmware C.01.10
Operators Manual for 8922M on CD
It will be carefully packed for you.
Power Cable included
The Agilent 8922M is a powerful GSM RF Test Set designed for high volume manufacturing. Flexible, but easy to use, its extensive feature set makes it the ideal choice when speed, accuracy and repeatability are key to minimizing production costs.
?   Emulates GSM Base Station
?   Easy to use; one button call set-up from power on
?   Fast, accurate and repeatable measurements
?   GSM Phase II compatible (including fast burst BER measurements and Enhanced Full-rate Speech)
?   High Speed Circuit Switched Data (HSCSD)
?   E-GSM and Dual-band assignment capability
?   Electronic attenuators for increased reliability
?   Tool kit of instruments including audio analyzers
?   Full control over GPIB
?   Agilent 83212D software provides full automatic testing of a GSM mobile phone
?   More flexible and 25% faster than the Agilent 8922S
จะต้องใช้ Attenuator ร่วมด้วย รับกำลังส่ง Input เข้า ไม่เกิน 200 mWatt
รูป (เฉพาะตัวล่าง)
ตัวที่ 2
HP 8922M Spectrum Analyzer Test Set option 006 (#2)
Calibration ran out 15 Oct 2011
Firmware B.07.08
จะต้องใช้ Attenuator ร่วมด้วย รับกำลังส่ง Input เข้า ไม่เกิน 15 Watts
รูป (เฉพาะตัวล่าง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 กรกฎาคม 2012, 12:44:03 โดย HS » บันทึกการเข้า
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #25 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2012, 20:08:50 »
ทดลองรับวิทยุ FM ดูครับ วิทยุ ย่าน 2m ก็ รับได้ ครับ แต่ต้องสัญญาณมาแรงพอสมควร
ใน VDO จะรับสัญญาณ ได้แต่แต่ -35dBm ลงไปครับ ขึ้นอยู่กับสายอากาศของเราที่ใช้ด้วย
VDO นี้ ทดลองตัวที่ 2
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=8J_SvBulpQQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=8J_SvBulpQQ</a>
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #26 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2012, 19:59:13 »
สนใจ สอบถามได้ครับ คนขายใจดี ไม่หล่อ อิ อิ
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #27 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 19:29:35 »
สนใจ ต่อรองราคาได้ครับ ทาง PM
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #28 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2012, 09:12:48 »
ลดราคาสุดท้ายครับ เหลือเครื่องล่ะ 27,000 หรือ ซื้อ 2 เครื่อง 50,000 ถ้วนๆ
ส่งให้ฟรี ด้วยตนเอง รัศมี 300km จากหนองแซง ครับ
ลดสุดๆ หาเงินไป ดาวน์ Triton อิ อิ
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #29 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2012, 11:06:03 »
หน้า: 1 2 [3] 4
