30 พฤศจิกายน 2024, 10:34:06 *
หน้า: 1 [2] 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: (ขายหมดแล้ว ส่งเพิ่มได้ในกระทู้สั่งซื้อของจาก ตปท.ครับ)ขาย Test set 3 ตัว  (อ่าน 8450 ครั้ง)
HS8IAV
กระทู้: 487
http://www. 153RT279
« ตอบ #10 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2012, 21:37:09 »
ขอเป็นคิวที่ 2 ครับ hp-E8285A  ไม่รู้ว่าทันไหม 089-8265444 www.
wslnw
กระทู้: 149
« ตอบ #11 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2012, 23:40:43 »
โอนค่ามัดจำhp-e8285aไปแล้วครับ
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #12 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012, 10:36:14 »
Q 2 ได้ ครับ
Q แรกครับ
ID Line 0815081812
HS8IAV
กระทู้: 487
« ตอบ #13 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 00:25:09 »
พี่มงคลครับผมยังคงรอนะครับตามที่โทรคุยกัยไว้ ขอบคุณครับ
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #14 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 10:14:07 »
ได้รับ ไม่ลืม Q2  8285A ถ้า Q1 ไม่รับ เป็นของพี่แน่นอน ..แต่ถ้า Q1 รับ รบกวนเล็งๆ 8922m ไว้สักตัวน๊ะ จะรับตัวไหน
8285A ยังอยู่ที่ ศูนย์ ปณ. กรุงเทพฯ อยู่เลย..ตั้งแต่วันพุธ.รอหน่อยครับ ปรกติ ก็ ประมาณนี้
Up1
ขาย Test set 3 ตัว ครับ all in one เช่น
?   Signal Generation
?   Scope
?   Spectrum Analyzer
?   Watt meter (วัดหน่วยเป็น dB)
?   FQ counter
?   และ อื่นๆ
ตัวล่ะ 35000 บาท ค่าขนส่งตกลงกันต่างหากครับ เพราะหนัก ใกล้เคียง สระบุรี ส่งให้ถึงที่หมาย ฟรี
ดูรูปเดิมจาก ต่างประเทศ ก่อนครับ ของน่าจะเข้า ภายใน 28 Jul 2012 หรือ เร็วกว่านั้น เข้ามาถึงจะเพิ่มรูปให้ดูและดูสินค้าได้ที่ หนองแซง สระบุรี ท่านใดสนใจ เตรียมงบฯ น๊ะ ครับ ก่อนทั้งหมดจะไปพม่า.. ราคานี้ มือ สมัครเล่นก็ใช้ได้ ไม่แพงแน่นอน
สนใจติดต่อ มงคล (153RT110, HS3PHX also KJ6TJN)  081-5081812 หรือ e-mail mongkol_th(แอท)windowslive.com
โอนเงิน
Mongkol_th(แอท)windowslive.com
720-2-27541-5
หรือ ชำระด้วย PAYPAL User "mongkol_th(แอท)windowslive.com"
ตัวที่ 1
HP 8922M Spectrum Analyzer Test Set option 001 006 (#1)
Passed internal Self tests
Calibration ran out 12 Dec 2011
Option 001 = High Stability Oscillator
Option 006 = Spectrum Analyzer
Some burn in on the Screen
Firmware C.01.10
Operators Manual for 8922M on CD
It will be carefully packed for you.
Power Cable included
The Agilent 8922M is a powerful GSM RF Test Set designed for high volume manufacturing. Flexible, but easy to use, its extensive feature set makes it the ideal choice when speed, accuracy and repeatability are key to minimizing production costs.
?   Emulates GSM Base Station
?   Easy to use; one button call set-up from power on
?   Fast, accurate and repeatable measurements
?   GSM Phase II compatible (including fast burst BER measurements and Enhanced Full-rate Speech)
?   High Speed Circuit Switched Data (HSCSD)
?   E-GSM and Dual-band assignment capability
?   Electronic attenuators for increased reliability
?   Tool kit of instruments including audio analyzers
?   Full control over GPIB
?   Agilent 83212D software provides full automatic testing of a GSM mobile phone
?   More flexible and 25% faster than the Agilent 8922S
จะต้องใช้ Attenuator ร่วมด้วย รับกำลังส่ง Input เข้า ไม่เกิน 200 mWatt
รูป (เฉพาะตัวล่าง)
ตัวที่ 2
HP 8922M Spectrum Analyzer Test Set option 006 (#2)
Calibration ran out 15 Oct 2011
Firmware B.07.08
จะต้องใช้ Attenuator ร่วมด้วย รับกำลังส่ง Input เข้า ไม่เกิน 15 Watts
รูป (เฉพาะตัวล่าง)
ตัวที่ 3
Item title:  Hewlett-Packard E8285A CDMA Mobile Station Test Set  with option 011, 102
SUPPLY 230VAC .
Item description: Unit is used good condition apply 230vac unit on ,press all button getting full responses , the picture can be seen very clear all details unit condition very good, We are unable to fully test the unit and thus selling it on an
ข้อมูลการเบื้องต้น
Option 012 = Spectrum Analyzer
http://www.amtronix.com/e8285a.htm
จะต้องใช้ Attenuator ร่วมด้วย รับกำลังส่ง Input เข้า ไม่เกิน 2.5 Watt
HS8IAV
กระทู้: 487
« ตอบ #15 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 23:50:04 »
 ยิงฟันยิ้ม ขอบคุณครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม รอดูตัวจริงตัวแรกของมาถึงลงรูปเพิ่มนะครับ
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #16 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2012, 20:45:03 »
Update 1
เครื่องมาถึงแล้วครับ
ยังไม่มีเวลาเปิด Test เลย
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #17 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2012, 20:49:13 »
ได้ครับ จะนัด Q 1 ดู ของ Sunday นี้
HS8IAV
กระทู้: 487
« ตอบ #18 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2012, 20:50:42 »
รอส่งต่อมากระบี่นะครับพี่มงคล ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
HS8IAV
กระทู้: 487
« ตอบ #19 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2012, 20:59:16 »
เปิดสวิทย์ลอง test แล้วถ่ายรูปดูหน่อยครับซูมไกล้ๆหน่อย ขอบคุณครับ
หน้า: 1 [2] 3 4
