30 พฤศจิกายน 2024, 10:43:06 *
หน้า: [1] 2 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: (ขายหมดแล้ว ส่งเพิ่มได้ในกระทู้สั่งซื้อของจาก ตปท.ครับ)ขาย Test set 3 ตัว  (อ่าน 8454 ครั้ง)
HS
กระทู้: 1864
« เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 14:27:17 »
ขาย Test set 3 ตัว ครับ all in one เช่น
?   Signal Generation
?   Scope
?   Spectrum Analyzer
?   Watt meter (วัดหน่วยเป็น dB)
?   FQ counter
?   และ อื่นๆ
ตัวล่ะ 35000 บาท ค่าขนส่งตกลงกันต่างหากครับ เพราะหนัก ใกล้เคียง สระบุรี ส่งให้ถึงที่หมาย ฟรี
ดูรูปเดิมจาก ต่างประเทศ ก่อนครับ ของน่าจะเข้า ภายใน 28 Jul 2012 หรือ เร็วกว่านั้น เข้ามาถึงจะเพิ่มรูปให้ดูและดูสินค้าได้ที่ หนองแซง สระบุรี ท่านใดสนใจ เตรียมงบฯ น๊ะ ครับ ก่อนทั้งหมดจะไปพม่า.. ราคานี้ มือ สมัครเล่นก็ใช้ได้ ไม่แพงแน่นอน
สนใจติดต่อ มงคล (153RT110, HS3PHX also KJ6TJN)  081-5081812 หรือ e-mail mongkol_th(แอท)windowslive.com
โอนเงิน
Mongkol_th(แอท)windowslive.com
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา
720-2-27541-5
หรือ ชำระด้วย PAYPAL User "mongkol_th(แอท)windowslive.com"
ตัวที่ 1
HP 8922M Spectrum Analyzer Test Set option 001 006 (#1)
Passed internal Self tests
Calibration ran out 12 Dec 2011
Option 001 = High Stability Oscillator
Option 006 = Spectrum Analyzer
Some burn in on the Screen
Firmware C.01.10
Operators Manual for 8922M on CD
It will be carefully packed for you.
Power Cable included
The Agilent 8922M is a powerful GSM RF Test Set designed for high volume manufacturing. Flexible, but easy to use, its extensive feature set makes it the ideal choice when speed, accuracy and repeatability are key to minimizing production costs.
?   Emulates GSM Base Station
?   Easy to use; one button call set-up from power on
?   Fast, accurate and repeatable measurements
?   GSM Phase II compatible (including fast burst BER measurements and Enhanced Full-rate Speech)
?   High Speed Circuit Switched Data (HSCSD)
?   E-GSM and Dual-band assignment capability
?   Electronic attenuators for increased reliability
?   Tool kit of instruments including audio analyzers
?   Full control over GPIB
?   Agilent 83212D software provides full automatic testing of a GSM mobile phone
?   More flexible and 25% faster than the Agilent 8922S
จะต้องใช้ Attenuator ร่วมด้วย รับกำลังส่ง Input เข้า ไม่เกิน 200 mWatt
รูป (เฉพาะตัวล่าง)
ตัวที่ 2
HP 8922M Spectrum Analyzer Test Set option 006 (#2)
Calibration ran out 15 Oct 2011
Firmware B.07.08
จะต้องใช้ Attenuator ร่วมด้วย รับกำลังส่ง Input เข้า ไม่เกิน 15 Watts
รูป (เฉพาะตัวล่าง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 สิงหาคม 2012, 17:36:53 โดย HS » บันทึกการเข้า
ID Line 0815081812
Th28e
กระทู้: 601
Amature Radio Station :
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 16:20:43 »
 KJ6TJN  <----------------  ท่านได้แต่ใดมา ยินดีด้วยครับ เพิ่งเห็น
Tel. 081-784-2345
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 19:54:11 »
ได้ในประเทศไทยนี่แล..ไม่เก่งระหัสมอร์ส เลยหาทางลัด อิ อิ
http://www.qrz.com/db/kj6tjn
http://www.qrz.com/db/e23phj
ญาติๆ กัน ลองเข้าไปดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กรกฎาคม 2012, 19:56:31 โดย HS » บันทึกการเข้า
chacrit
กระทู้: 1294
EE33 รุ่นกางเกงยีน
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2012, 11:15:00 »
สนใจผมมือสมัครเล่น จะเอามาหัดซ่อมวิทยุ ขำๆเกินความจำเป็นไหม ทุกวันนี้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่ครับ
แล้ว spectrum analyzer มันทำได้เฉพาะ AF ใช่ไหมครับ
ชาคริต โทร 081-7634905
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2012, 17:19:39 »
เกินความจำเป็นมั๊ย..อันนี้ ตอบอยากครับ ถ้าจะซื้อหลายๆ ชิ้น ผมว่างบประมาณ น่าจะเกินจากราคาที่ผมตั้งไว้
แหะๆ AF ย่อมาจาก อะไร ครับ (ไม่ได้แกล้งโง่น๊ะ..ไม่รู้จริงๆ) ยิ้ม
ถ้าหมายถึง Audio Frequency ถ้า Spec เครื่องวัดต่ำๆ ได้ เช่น 8285A ที่ลงถึง 0.4Mhz?? แต่ความถี่เสียงน่าจะต่ำกว่านั้น
ถ้าเป็น 8922m ก็ 10-1000Mhz ครับ
wslnw
กระทู้: 149
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2012, 19:58:46 »
ผมจอง hp-E8285A พรุ่งนี้โอนมัดจำ
chacrit
กระทู้: 1294
EE33 รุ่นกางเกงยีน
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2012, 03:28:10 »
ผมสับสนเองครับ เห็นเขียน AF analyzer  พางง เข้าใจว่าเป็น AF spectrum analyzer ยังคิดอยู่ว่ามันจะเอาไปทำอะไรงานวิทยุ ไอ้ที่ต้องการมัน RF
รอตัดสินใจอีกทีครับ เกิดมาไม่เคยใช้เลยครับ ใช้แต่พวกเครื่องมือวัดชนิดหลอด เท่าตู้เย็นโรงแรมครับ อิๆ
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2012, 11:29:06 »
รับทราบครับ เดี๋ยวของมาถึงจะแจ้งให้มาเลย test ดู ที่หนองแซง
ใช่ครับ ตัวนี้ เป็น RF Testset ครับ
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2012, 15:36:24 »
Update 2
Hewlett-Packard E8285A เข้า มาถึง Thailand แล้วครับ วันนี้
ส่วน HP 8922M Spectrum Analyzer Test Set X2 คาดว่าจะถึง Thailand 24Jul2012 น่าจะถึงหนองแซง ภายในกำหนด 28 Jul 2012 ครับ
HS8IAV
กระทู้: 487
http://www. 153RT279
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2012, 21:26:31 »
อยากได้  hp-E8285A  ไม่รู้ว่าทันไหม 089-8265444
หน้า: [1] 2 3 4
