24 กันยายน 2024, 08:28:05 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปิดกระทู้ครับ ขาย ICOM IC-229E ซิงค์ยาว สภาพเดิมๆ มี ปท. + เอกสารครบพร้อมโอน  (อ่าน 2734 ครั้ง)
newnet501
กระทู้: 64
« เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 11:57:37 »
ขอขอบคุณพื้นที่ดีๆ  HAMSIAM.COM
และทุกท่านที่แวะชม และเลือกซื้อ
ทำความตกลงกันก่อนครับ
- รับจองทางโทรศัพท์ เป็นหลักครับ
- จองแล้วรบกวนโอนเงินภายใน 2 วัน เกินกว่านั้นผมขอให้สิทธิ์คิวต่อไปครับ
- ชำระเงินได้ที่บัญชี  ธ.กรุงไทย สาขาชะอำ ออมทรัพย์ 7170104172 , ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาชะอำ ออมทรัพย์ 7092200707  ชื่อ บ/ช ภาคภูมิ สมนึก
- โอนเงินแล้ว ช่วยแจ้ง บ/ช ธนาคาร ที่โอน และที่อยู่ในการจัดส่ง ให้ทราบด้วยนะครับ
- หลังจากได้รับแจ้งโอนเงินแล้ว จัดส่งให้ภายใน 24 ชม. ไม่เกิน 48 ชม.ครับ ส่งของวันจันทร์ - ศุกร์ วันหยุดไม่สะดวกส่งของครับ
- หลังจากผมจัดส่งแล้ว จะแจ้งเลขพัสดุให้ทาง pm นะครับ
- สอบถามเพิ่มเติม 0851346297 ภาคภูมิ (ผมใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นครับ และ ขออนุญาตรับสาย เฉพาะ 08.00-20.00 น. เท่านั้นครับ)
- กรุณาพิจารณาและตัดสินใจให้ดีก่อนทำการจองครับ
ICOM IC-229E ซิงค์ยาว  ซื้อมาประมาณต้นปี 2536 (เกือบ 20 ปีที่แล้ว) ใช้มาจนถึงกลางปี 2544 แล้วก็เก็บไม่ได้ใช้งานอีกเลยครับ ใช้งานส่วนใหญ่จะ stand by รับฟังรายงานจราจร และบางครั้งก็รายงานสภาพการจราจรไปบ้าง ในระหว่างขับรถไปทำงานในช่วงเช้าและเย็น เมื่อถึงที่หมายก็จะปิดสถานีครับ
  • ตัวเครื่องสภาพเดิมๆ ไม่เคยซ่อม ไม่เคยดัดแปลงใดๆ
  • ตัวเครื่อง รับ-ส่ง ปกติ
  • ความถี่ใช้งาน 144-146 MHz เท่านั้น( )
  • ส่ง High 20 W ,มี Step 12.5 ,มี DUP
  • ปุ่มกดใช้งานได้ทุกปุ่ม ,แสงสว่างหน้าจอยังปรับได้ 4 ระดับเป็นปกติ
  • ไมค์ HM-59 ใช้งานได้ทุกปุ่มเป็นปกติ ,สายไมค์ไม่ยืดย้วย ,ไม่แตก
  • มี ปท. + เอกสารครบพร้อมโอน (ใบ ใช้ ตัวจริง,สำเนาบัตรนักวิทยุฯ (หมดอายุ),สำเนาบัตรประชาชน)
ตำหนิที่มี (ดูรายละเอียดจากรูปนะครับ)
  • จอ Display จะมีคราบขาวเป็นจุดเล็กๆ เช็ดแล้วไม่ออก มองบางมุมถ้าไม่สังเกตจะมองไม่เห็น   และเมื่อตอนเปิดใช้งานแทบจะมองไม่เห็นเลยครับ
  • ขายึดน้อต ของหน้ากากแตกร้าวด้านเดียวกันทั้งบนและล่าง   ผมลองจับหน้ากากโยกขึ้นโยกลงไปมา ด้านที่แตกมีอาการหลวมคลอนเล็กน้อยครับ แต่ตัวหน้ากากก็ยังคงยึดแน่นอยู่ที่เดิมครับ
  • สายไมค์มีรอยทะลอกลึกจนมองเห็นสายด้านใน อยู่ 1 จุดครับ (โดนเมื่อไร? ,โดนอะไร? ตัวผมเองก็จำไม่ได้แล้วครับ)
  • กล่องใส่เครื่อง มีหมายเลขเครื่องไม่ตรงกับที่ตัวเครื่องครับ (ซื้อมาเกือบจะ 20 ปีแล้ว พึ่งจะมาทราบตอนที่ถ่ายรูปนี้ละครับ ว่าหมายเลขมันไม่ตรงกัน!!)
สิ่งที่จะได้รับครับ
1.ตัวเครื่องวิทยุ
2.ไมค์ HM-59
3.ขาตั้ง
4.ตะขอแขวนไมค์
5.สายไฟเข้าเครื่อง ยาวประมาณ 1.5 เมตร
6.คู่มือ + SCHEMATIC DIAGRAM
7.กล่องใส่เครื่อง+กล่องใส่ไมค์
8.เอกสารการโอน (ใบ ใช้ ตัวจริง,สำเนาบัตรนักวิทยุฯ (หมดอายุ),สำเนาบัตรประชาชน)
ทั้งหมด ราคา  7,700  บาท รวมส่งให้แบบ EMSครับ
ขายแล้วครับ คุณ chacrit รับไปดูแลแล้วครับ  เลขพัสดุ EJ455027162TH
กรุณาพิจารณารายละเอียดจากรูป ประกอบการตัดสินใจครับ
ดูตำหนิที่มีกันก่อนครับ บริเวณจอ Display ไม่ใสแล้วครับ
ตำหนิ ขายึดหน้ากากแตกร้าวด้านเดียวกันทั้งบนและล่าง  ลองจับหน้ากากโยกขึ้นโยกลงไปมา
ตำหนิ สายไมค์มีรอยทะลอกลึกจนมองเห็นสายด้านใน อยู่ 1 จุดครับ
สิ่งที่จะได้รับครับ ทุกอย่างเป็นของเดิมๆเลยครับ
ตะขอแขวนไมค์,สายไฟเข้าเครื่องยาวประมาณ 1.5 เมตร ,คู่มือ ,ผังวงจร ครับ
เอกสารครบพร้อมโอนครับ
กล่องใส่เครื่อง และกล่องใส่ไมค์ ของเดิมๆ มีอายุเกือบ 20 ปีแล้วครับ
ขาตั้ง และ น้อต ของเดิมๆเช่นกันครับ
ไมค์ HM-59 สายไมค์สภาพยังดีอยู่ครับ ปุ่มกดทุกปุ่มยังใช้งานได้ตามปกติครับ
รับ-ส่ง ปกติ,ส่ง HIGH ได้ 20W ,มี step 12.5 ,มี DUP
ตัวเครื่องวิทยุ IC-229E ครับ สภาพเดิมๆ ไม่เคยซ่อม ,ไม่เคยดัดแปลงใดๆ ,ความถี่ใช้งาน 144-146 MHz เท่านั้น(ยังไม่เปิดแบนด์)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กรกฎาคม 2012, 17:30:36 โดย newnet501 » บันทึกการเข้า
ภาคภูมิ สมนึก 17/94 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  76120 HS0ADX
เบอร์โทร 085-1346297  [8.00-20.00 น.]
ธนาคารกรุงไทย สาขาชะอำ เลขบัญชี 7170104172 , ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชะอำ เลขที่บัญชี 7092200707
oho_chicken
กระทู้: 418
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 12:05:38 »
สวยคับ
--->> 0 8 1 5 2 6 1 7 6 6 <<<---
hs2uth
กระทู้: 1830
HS2UTH รักชาติยิ่งชีพ
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 12:17:44 »
นำเสนอได้ดีมากๆเลยครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
วิทยุสื่อสาร 145.1375 MHZ กลุ่มพนัสสัมพันธ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
นายฉัตรชัย สุรินทร์ นิกส์แซท-ชลบุรี 94/7 ม.2 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพนัสนิคม  เลขบัญชี 5292420951
โทร. 086- 8181250
ID line : hs2uth
convoy
กระทู้: 1503
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 12:48:27 »
รายละเอียดชัดเจนดีมากครับผมชอบ เครื่องก็ยังสวยอยู่เลยแม้จะผ่านมาเกือบ20ปี ยิ้ม
AIS. 087-8000440
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 12:54:17 »
รักษาใด้ดีมากเลยครับ
วัฒนา นิลาคัมม์ 089-6887203
ที่อยู่ 8/382 ซ.เวฬุวนาราม15
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ID LINE E20LWH
เครื่องเสียคลิกเลยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 12:54:45 »
นักการขายมือหนึ่ง นำเสนอได้สุดยอด ยกนิ้วให้ครับ ยิงฟันยิ้ม
Legazy
กระทู้: 15184
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 12:58:20 »
เก็บรักษาสภาพเดิมๆมา 19 ปีได้ดีเยี่ยมมากครับ นับถือๆ
รายละเอียดชัดเจน
Mobile : 089-8160288
HS7IDL
กระทู้: 2862
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 12:58:34 »
ชอบเอกสาร 2 ใบนี้จัง  บ่งบอกถึงอายุเลย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 13:03:04 »
สายไมค์คงจะหนูแทะครับ เป็นรอยฟันเลย แต่คงตายไปแล้วครับหนูตัวนั้น ยิงฟันยิ้ม
สวยงามครบชุด ยิงฟันยิ้ม
misu793
กระทู้: 2084
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 13:09:15 »
อย่างนี้เขาเรียกว่า คนรักของ
อนุศิษฏ์  วัฒนาบริบูรณ์กุล
ธ.กสิกรไทย  สาขา เพชรบุรี  207-2-50439-1  -0819469839-
55/1 หมู่1  หมู่บ้านปลายนา ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
