06 ตุลาคม 2024, 17:31:18 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย icom 2gxet ปิดการขายครับ  (อ่าน 2576 ครั้ง)
navigeter
กระทู้: 18931
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 23:12:24 »
มา เอาตอน เงินหมด  รู้แบบนี้  ยังไม่ไปใช้หนี้ ธ.
HS 3 UEW
กระทู้: 1925
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 23:13:24 »
ฝาหลังสีเดิม กับปุ่มกดของแท้เดิมหรือเปล่าครับเครื่องเคยเปิดหรือช่อมอะไรมั้งมั้ย ขอดูฐานรางด้านล่างชัดๆสักรูปได้มั้ย ว่าพลาสติกรองกันช็อตแตกหรือเปล่าครับ ตัดสินใจอยู่ ยิงฟันยิ้ม
Hongkong
E29VGJ
กระทู้: 316
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 23:14:31 »
2GXET สวยงามจริงๆ
ศุภวิชญ์ พิมลเอกอักษร (E29VGJ)
โทร 081-4766733
jaidee8008
กระทู้: 204
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 23:25:06 »
ดูแล้วก็ปกตินะครับ  ใช่ตรงตูดที่มีสปริงตรงต่อกับกล่องรางใช่ไหมครับ (ผมไม่เก่งแฮนดี้ครับ) ที่ขายเพราะใช้ไม่ถนัดครับ(คือไม่คล่องไม่เหมือนโมบาย)ผมเพิ่งซื้อจากเพื่อนๆในเว็บ ลองค้นดูที่กระทู้
จาก hs5....
Re: ขาย icom 2gxet ปท.ว่าง
« ตอบ #16 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 14:45:35 »
ขออภัยเพื่อนๆมากเลยครับที่ไม่แยกขาย....ถ้าแยกขายได้มากกว่านี้แน่นอนมากเลยครับ.....ก็อย่างว่าอยากให้เว็บแฮมสยามเป็นเว็บที่ดี(สุดยอด)สำหรับสมาชิกทุกท่านครับ
ถ้ายังขายไม่ออก(สำหรับมารับเอง อ.เมืองชลบุรี เอาทุกอย่าง 8,000 บาท) แถมไมค์สแตนท์ CZF  อีกตัวก็ได้ สภาพใช้ได้ดีสายใหม่อยู่...........น่าเอาอยู่ ยิงฟันยิ้ม
ของแถมเยอะนะครับ....ทำเพื่อให้เว็บแฮมสยามน่าอยู่ครับ.... ยิงฟันยิ้ม
ปล.E22klp   จำผมได้เปล่า......ผมโทรไปหาก็ไม่รับนะ....จากคนกันเองที่รัก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กรกฎาคม 2012, 00:25:01 โดย jaidee8008 » บันทึกการเข้า
adul
081-6ห้าเจ็ด829สอง
E22KLP
กระทู้: 20
** หัวเราะไว้ โลกจะก็แตกแล้ว 555 **
« ตอบ #14 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 00:10:29 »
555 สวัสดีครับ อยู่ชลบุรีเหมือนกันเลย แถวไหนครับ  ทำไมขายเร็วจังเพิ่งได้มานีครับ ตัวเครื่องก็สวยดีครับ
*** ตราบใดที่สัญญาไปถึง รับส่งได้เราคือเพื่อนกัน ***
                   E22 KLP/089-6862393
redmoon
กระทู้: 2569
« ตอบ #15 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 08:05:25 »
อย่างนี้นี่เองที่เค้าว่า ลดแหลก-แจก-แถม
แบล็คเบอร์รี่
กระทู้: 3633
E24 BIG 084-052-0881 / 082-412-1141 เกาะสมุย
« ตอบ #16 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 08:11:00 »
 ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ อย่างนี้บอกได้ 2 คำว่า.... ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
สวยมาก
➽  แจ้งเลขส่งของให้ผม ในPM ด้วยครับ
Tel. 084-052-0881
jaidee8008
กระทู้: 204
« ตอบ #17 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 08:11:45 »
ขายต่อทุกอย่างเหมือนเดิมครับ.....พอดีเพื่อนสมาชิกไม่สะดวก  ขายได้ก็ขายครับ
ถ้าขายไม่ได้....คงเบิกเงินเมียซื้อให้ลูกก่อน ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
เมื่อคืนพี่คนหนึ่งโทรมา 7,000 เราไม่ให้(กราบขออภัยพี่เมื่อคืนด้วย)...แต่เมื่อเช้ากลับขาย 6,000 บาท  ยิงฟันยิ้ม  เดาใจตัวเองไม่ถูกจริงๆมือใหม่หัดขายแถม
1. ถ่านชาร์จ Ni-MH (AA) 3000 mAh 8 ก้อน ซื้อมา  420 บ. (เพิ่งซื้อมาชาร์จครั้งเดียวเพื่อทดสอบ)
2. กล่องรางของใหม่....299 บาท
3. แท่นชาร์จ....Energizer ..........(สภาพตามที่เห็นใช้งานได้อยู่)
4. USB HUB 4 Port ....ของใหม่ๆ
ที่เหลือรอแบ่งขาย......หากจบข้างบน  ขอบอกว่าต่ำกว่าทุนเยอะครับสภาพดีใหม่ๆ (จริงๆก็เสียดายครับนิสัยผมชอบสะสมอยู่แล้วครับแต่มันรกบ้านจริงๆ) นี้คือตัวอย่างที่เต็มบ้านยังมีฮอนด้าเว็บอีกคัน......คนเดียวมอเตอร์ไซค์ 4 รถ 2   เมียเริ่มงอนครับ....เริ่มสะกิดแล้วไม่หัน.... จุมพิต
มารับเองคิด 2,000 ภายในวันพรุ่งนี้เท่านั้น (หาเงินซื้อทีวีหัวเบาะให้ลูกครับ)
หากขายไม่ได้จะเริ่มลงประมูลครับ.....ได้เท่าไหร่เท่านั้น
เสาโมบาย M285 ยังไม่เคยใช้งาน
แอร์การ์ด AIS 3 G  /   7.2 mb
เครื่องวัดความถี่สภาพใหม่ๆ GY561 ถ้าของใหม่ซื้อในราคา 1,800 บาท
ไมค์สแตนส์ CZF สภาพสวยๆ ใช้ดีอยู่ปกติ ของใหม่ 2,500 บาทแล้วครับ
กล่องกิ๊ปเซ็ท
ทามเมอร์ของสภาพใหม่ใช้ดี
ชุดสายดำแดงต่อโมบาย 1 ชุด
และยามาฮ่าเพดสวยๆใหม่
 ยิงฟันยิ้ม  ทั้งหมด 8,000 บาท รับเองครับ.....เพื่อจะได้เห็นของ (ยกเว้นมอไซค์ไว้แว๊นครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กรกฎาคม 2012, 09:56:59 โดย jaidee8008 » บันทึกการเข้า
HS 3 UEW
กระทู้: 1925
« ตอบ #18 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 08:32:39 »
พอดีมีเพื่อนสมาชิกโทรมา... มารับเองเอาแต่วิทยุพร้อม ปท. รอเพื่อนในวันนี้ครับ
มารับเองคิด 2,000 เท่านั้น (หาเงินซื้อทีวีหัวเบาะให้ลูกครับ)
กล่องกิ๊ปเซ็ท
ไม่เป็นไรครับสิทธิขาดขึ้นอยู่ที่ความพอใจของเจ้าของคนเดียวที่พอใจจะขายหรือไม่ขายในราคา ผมไม่มีปัญหาครับเคารพในสิทธิการตัดสินใจของเจ้าของครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
jaidee8008
กระทู้: 204
« ตอบ #19 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 09:02:29 »
กล่องกิ๊ปเซ็ท
เพื่อขอโทษพี่.....ผมมีเสาชิงหลิวซื้อเก็บไว้ไม่ได้ใช้เป็นปีแล้วครับ ซื้อจากเพื่อนๆในนี้หละครับ  ยังอยู่ในท่อ PVC ลองต่อเสาครั้งเดียวแล้วเก็บไว้.... ราคาประมาณพันบาทมั้ง...
ยกให้เปล่าเลยครับเพื่อ...อะไรก็ตาม
ขอที่อยู่ทาง PM.ด่วนจ๊ะ  จะได้ส่ง EMS
ตอนนี้ขายต่อครับ....เพื่อนที่จองไว้ไม่สะดวกมารับ..... ยิงฟันยิ้ม ;Dขายได้ขายครับ
โทร.นะครับ  พอดีจะออกไปทำธุระ....เย็นๆถึงกลับเข้ามาดู...ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาชมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กรกฎาคม 2012, 09:41:51 โดย jaidee8008 » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2] 3
