25 พฤศจิกายน 2024, 19:21:59 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำเซฟเวอร์fujitel ด้วย ic 7808 จำนวน 2ตัวต่อขนานกันครับ  (อ่าน 9712 ครั้ง)
hs5hbq
กระทู้: 152
นักวิทยุต้องหมั่นศึกษาทดลอง
« เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 18:35:07 »
   ทำได้ไม่ยากถ้าอยากจะทำ
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 22:44:35 »
ขอบังอาจชี้แนะ และบังคับว่าต้องทำด้วย..5555... ง่าย ๆ ครับ แค่เพิ่มตัวต้านทานเข้าไป...
การขนานไอซีเร็กกูเลท ให้ใส่ตัวต้านทานที่ขาเอ๊าท์พุทของไอซีทุกตัวก่อนนำมาขนาน
เหตุผลดูตามเวบไซต์นี้ครับ.. http://www.hs9dmc.com/Parallel_IC-Regulate/index.html
DAN.2517
กระทู้: 859
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 23:01:24 »
ทำขายมาก็เกือบร้อยตัว ผมไม่เคยใส่ตัวต้านทานที่ขา OUT เลยครับ แต่ก็ไม่เคยเกิดปัญหาใดๆ แม้แต่ที่เขาทำจากโรงงาน ยี่ห้อดังๆ ที่วางขายในท้องตลาด ผมเคยแกะมาดู 4 ยี่ห้อ ก็ไม่มียี่ห้อใหนใส่เลยครับ
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 23:08:59 »
เค้าทดลองให้ดูแล้วว แวะไปดูหน่อยก็ดี มันต้องมัเหตุผลสิ ไม่งั้นเขาไม่มาทดลองให้ดูหรอก
น่า..นะ... ไปดูซักแป๊ปปป...นึง จะได้เข้าใจอ่ะไรง่ายๆ  ยิงฟันยิ้ม
บรรจง แสนปินตา
chacrit
กระทู้: 1294
EE33 รุ่นกางเกงยีน
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 02:10:49 »
ผมก็เห็นมาเจ้า ที่เอา IC มาขนานกัน ก็ยังง และไม่น่าเชื่อว่าจะใช้กันแพร่หลายขนาดนั้น
การจะทำอย่างนั้นได้ ค่าพารามิเตอร์ของ IC ที่นำมาทำต้องเท่าหรือไกล้กันมากๆๆ  ต้องเลือกจับคู่ถึงจะทำได้มีประสิทธิภาพจริง คือมี โวลท์ออกเท่ากันจริงๆ
แต่ในความเป็นจริง IC พวกนั้นจะมีเอาท์พุทโวลท์ค่าต่างกันเล็กน้อย ตัวที่จ่ายโวลท์สูงกว่าจะทำงานหนัก จะหนักกว่ามากน้อยก็ขึ้นอยู่กับ ความต่างของเอาท์พุทของ IC ทั้งสอง
การใส่ ความต้านทานอนุกรมกับ Vout เช่น 0.1 โอมห์ เป็นการลดความต่างลงไปเมื่อมีการดึงกระแส ทำให้ IC ตัวที่โวลท์ต่ำกว่าเล็กน้อยนั้นช่วยทำงาน เป็นการขนานกระแสได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่วนที่ทำขายกันโดยไม่ใส่ R แล้วไม่พัง ผมก็เข้าใจว่าผู้ผลิตคงจับคู่แมทซ์ หรือคุณสมบัติในการรักษาโวลท์ใว้ไม่ดี เมื่อมันตกต่ำกว่าอีกตัวอีกตัวจึงเริ่มทำงานช่วยกันได้  (กลายเป็นเรื่องดีไป)
ส่วนท่านที่มีในครอบครองอยากรู้ว่าจริงหรือไม่ก็กดคีย์แล้วเอามือจับดูครับ มันน่าจะร้อนมากอยู่ตัวเดียวถ้ามันไม่แมทซ์กัน
สุดท้ายไม่ว่าอย่างไรถ้าทำแล้วใช้ได้ก็ถือว่าโอแล้วครับ อย่างน้อยข้อดีของมันก็มีคือตันทุนต่ำ ขนาดกระทัดรัดและดีกว่าไม่มีใช้ครับ  ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กรกฎาคม 2012, 03:15:46 โดย chacrit » บันทึกการเข้า
ชาคริต โทร 081-7634905
mintra2601
กระทู้: 1997
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 02:51:19 »
กระทู้นี้มาพอดีเลยครับ
เตรียม 7809 ไว้สองตัวทีแรกว่าจะขนานตรง   ได้เทคนิคแล้่วต้องลอง
ขอบคุณมากครับ ผมไม่มีความรู้อะไรเลย แต่กำลังเริ่มศึกษาครับ  ตอนแรก แยก อาร์ แยกซี แยกทรานซิสเตอร์ไม่ออกเลย ยิงฟันยิ้ม
ตอนนี้พอเข้าใจขึ้นมาบ้าง    เมื่อก่อนซื้อใช้อย่างเดียว เด่วนี้ตังน้อยต้องทำใช้เอง อิอิ ยิ้มเท่ห์
ขอบคุณสำหรับความรุ้ดีๆครับ
มนตรี  โพยนอก
ติดตาม สอบถาม ได้ที่
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 08:13:04 »
ไอเดียแจ่มครับ ยิงฟันยิ้ม
mintra2601
กระทู้: 1997
« ตอบ #7 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2013, 03:06:36 »
ผมทำตามอย่างนี้แล้ว จับดู  มันร้อนอยู่ตัวเดียว  โหลดมากๆ ถึงกับไหม้ แหะๆ ยิงฟันยิ้ม
mixer49
กระทู้: 5939
« ตอบ #8 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2013, 13:59:03 »
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม อืมมม..มีประโยชน์
BY PASS 5706
กระทู้: 1554
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2013, 09:29:09 »
ขอใช้วิธีวัดทีละตัวแล้วนำที่โวล์เท่ากันมาคู่กันเพราะผมซื้อที่10 กว่าตัว(ทำแจกเพื่อนด้วย)  3 ปีแล้วยังดีอยู่เลย และเสริมพัดลมให้หน่อย สบายๆไม่ร้อน
