04 กรกฎาคม 2024, 02:37:01 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: คาใจเรื่องเวลาประมูล  (อ่าน 2477 ครั้ง)
hs2xwn
กระทู้: 1870
้้้แฮมใหม่ปี40 HS2XWN
« ตอบ #10 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 09:23:08 »
สิ้นสุดเวลา8.30 น.
ตามที่ประมูลกันนะครับ ภายในเวลาถ้าเลยก็ถือว่า...พลาดไปแล้ว ยึดถือกันตรงคำว่า"สิ้นสุด"
ใช่ครับ ผมเคยที่ .01 นะครับ ก็ยังถือว่าเกินครับ ความหมายของเวลาประมูล เช่น
08.30 ตามเวลาหน้าเวป ถ้าจะหมายถึงเต็มๆ ก็คือ 08.30.00 ครับ ตั้งแต่ 08.30.01 ถือว่าเลยเวลาประมูลครับ
แค่เนี๊ยเองเนาะ คิดมากทำไม
HS5DGC
กระทู้: 12456
« ตอบ #11 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 09:24:15 »
อย่างสิ้นสุดเวลา8.30 น.
ก็คือเวลานั้น เกินจากนั้นเป็นเศษวิถือว่าเกินแล้วครับ นอกจากพวกจะแถ อยากได้แต่ไม่ได้ก็หาเรื่องไปงั๊นเอง เผื่อ...ได้ผล (เอ หรือตัวเองทำบ่อยหว่า รู้ดี ยิงฟันยิ้ม )  เพราะฉะนั้นผู้กำหนดต้องหนักแน่นและเด็ดขาด ชัดเจน เท่านั้นเอง
504-X-XXXX
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #12 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 10:50:17 »
สิ้นสุดเวลาที่ 8.30 น.
คือ หมดเวลาที่ 08:30:00 เป็นหลัก เนื่องจากการประมูลจำเป็นต้องใช้ วินาที อย่างไรก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะ จะมีคนเคาะราคาในช่วงเวลา 8.30 พอดีแต่จะเกินคนละ ไม่กี่วินาที เช่น เกินไป 5วินาที อีกคน 10วินาที และอีกคน 12วินาที เราจะตัดสินลำบาก จะเอาคนที่ใกล้สุดก็ไม่ได้ หรือ จะเอาคนที่ห่างออกไปไกลสุดก็ไม่ได้ เพราะ ทุกคนอยู่ในช่วงเวลา8.30ทั้งสิ้น
ดังนั้นการไม่ระบุวินาทีให้ถือว่าเลขของวินาที เป็น 00 ครับ
การประมูลควรจะใส่ให้ครบเลย  เช่น 22:00:00 และ 22:30:00 หรือ  22:45:00 เจ๋ง
วินาที ถ้าเป็นไปได้ให้คงไว้ที่ :00 ไม่ควรเป็น :01 03 08 09 อะไรประมาณนี้ เพื่อป้องกันการเซ็งของคนเคาะเผื่อเขาดูเวลาพลาดเขาจะน้อยใจ จะงอนเอาได้ ร้องไห้
ส่วน นาที แล้วแต่กำหนดได้เลยไม่ค่อยมีปัญหา จะ :00  :30  :35  พยายามให้ลง 0 กับ 5 จะดูง่าย   ป้องกันการเซ็งของคนเคาะเผื่อเขาดูเวลาพลาดเขาจะน้อยใจ งอน เอาได้เช่นกัน ร้องไห้
และ ชั่วโมง กำหนดแล้วแต่เลย เก้าโมง สองมุ่ม สี่ทุ่ม ชั่วโมงปิดจะไม่มีปัญหาใดๆเข้าใจกันอยู่แล้ว ยิงฟันยิ้ม
การกำหนดตัวเลขข้อความใดๆต้องให้คนเข้าใจง่ายดูง่าย ชัดเจน (อย่าไปกำหนดอะไรที่จะเสี่ยงต่อการผิดพลาดเป็นใช้ได้ครับ) จุมพิต
HS2AJJ
กระทู้: 3106
« ตอบ #13 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 14:32:54 »
สาระเกี่ยวกับการประมูลเห็นด้วยครับ แต่ที่ขอชื่นชมคือการใช้เครื่องหมาย : หลังชั่วโมง หลังนาทีซึ่งเป็นเรื่องถูกต้องอย่างยิ่งแต่คนทั่วไปจะใช้เครื่องหมาย . (จุด) หลังชั่วโมง หลังนาทีซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะ ถ้าใช้หน่วยย่อยหลังจุดทศนิยมแสดงว่าจำนวนเต็มจะเท่ากับ 100 เสมอ ตัวอย่าง 10.50บาทหมายความว่า สิบบาทห้าสิบสตางค์ แต่ในเรื่องเวลา
1 ชั่วโมงมี 60 นาที  1 นาที่มี 60 วินาที จึงใช้จุดไม่ได้ ต้องใช้อย่างที่ท่าน RE-SHOCK ใช้คือ 11:30:00 ครับเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราไม่น่ามองข้ามไปนะครับ เจตนาที่ผมนำมาพิมพ์มิใช่จะมาทำตัวเป็นผู้รู้ มิใช่จะต่อว่าท่านใด เพียงแต่มากระตุ้นเตือนความจำสมัยที่เราเรียนมาเหมือน ๆ กันกับทุกท่านนะครับ
Hs1gzc
กระทู้: 3193
« ตอบ #14 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 15:25:29 »
สิ้นสุดเวลา8.30 น.
+5 โดนใจจริงๆ
เลขบัญชีโอนเงิน
บรรลือ  เศษธะพานิช
มดงาน
กระทู้: 898
สังคม จะดีได้ ก็ด้วยการแบ่งปัน
« ตอบ #15 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 14:57:22 »
ผมก็เป็นผู้นึงที่ลำบากใจในเรื่องของการกำหนดราคาสินค้ามือสอง
หากกำหนดออกไป ก็กลัวว่าจะแพงเกินไป
ดังนั้น ก็ให้สมาชิกที่มีกำลังซื้อเป็นผู้ประมูลออกไปครับ
เรื่องเวลาเป็นตัวสำคัญครับ คำขยายความในภาษาไทย จะมีคำนำหน้าเป็นตัวกำหนดครับ
1.หมดเวลา 08.30น. ก็หมายความว่า ถ้าถึงเวลานี้ให้หยุดเคาะราคาครับ 08.30.02 ถือว่าเลยเวลากำหนดครับ
2.หากบอกว่า ภายในเวลา 08.30น.  ก็สามารถเคาะได้ถึง 08.30.59 ครับ
แต่หากเป็นเวลาสากล เขามักจะกำหนดเวลา เป็นเส้นชัย   หรือเป็นที่สิ้นสุดครับ มักนิยมใช้แบบที่ 1
อืม ตกลงว่า หมดเวล 08.30 น.และ ภายใน 08.30 น. ความหมายมันเป็นดั่งที่ท่านแจ้งมาจริงหรือครับ ผมหมายถึงตามหลักทั่วไปที่เขาใช้ประมูล แต่ผมอ่านแล้ว มันดูเหมือนว่าผลมันก็เหมือนกัน อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ คือหมดเวลา 08.30 น.ถึงเวลาก็สิ้นสุดทันที  แต่หากกำหนดว่าภายใน 08.30 น.   มันเหมือนว่าเน้นย้ำว่า ห้ามเกิน 08.30 น.  จะเกินไปเพียงเสี้ยว วิ  ก็คงน่าจะไม่ได้ แต่หากว่าเป็นดั่งที่ท่านสมมุติ สามารถเคาะได้ถึง 08.30.59  ผมว่าไม่ใช่ภายในแล้วกระมังครับ เพราะมันเกิน 30 มันไปอยู่ที่ จะ 31  แล้ว  หากสมมุตินะครับ ( ท่านนึงอยู่ที่ 08.58.06 น. ท่านนึงอยู่ที่ 08.30.00 น. ท่านนึงอยู่ที่ 08.30.01 น.  อย่างนี้จะตัดสินอย่างไร หากเป็นในความคิดผม คงให้ท่านที่ ประมูล 08.30.00 น.ได้ไป ) สมมุติอีกกรณี ( ท่านนึงอยู่ที่ 08.59.05 ท่านนึงอยู่ที 08.30.05  อย่างนี้จะตัดสินอย่างไร อย่างนี้ผมก็คงให้ท่านที่อยู่ 08.59.05 ได้ไป )   หากจะพูดแล้วผมว่าไม่ว่าจะเขียนว่า หมดเวลา 08.30 น.  หรือ ภายในเวลา 08.30 น. ผลมันก็คง สิ้นสุดที่ 08.30 น.  แต่หากใช้คำว่า ภายใน มันดูเหมือนเป็นการเน้นลงไป ดูเป็นการเน้นย้ำที่ชัดๆ   ก็ไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร    หากจะไปเปรียบเทียบกับการเล่นฟุตบอลนะครับ ผมว่ามันพอจะเห็นภาพได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องหรือเปล่า กรณีออฟไซด์ละครับ  ผู้เล่นกองหน้าฝ่ายตรงข้ามกับแนวเส้นกองหลัง หากดูบางกรณี ยืนเหมือนแทบจะแนวเดียวกันเลย กองหน้าฝ่ายตรงข้ามเท้าหนึ่งหรือลำตัวเหลื่อมเกินไปนิด กรรมการก็เป่าออฟไซด์แล้ว ถึงแม้อีกเท้าจะอยู่จุดที่เท่ากัน  อะไรประมาณนี้  ก็ขอผู้ที่รู้แจ้งเท็จจริงมาแนะนำที  ส่วนผมเองส่วนมาก ก็ใช้คำว่า ภายใน ทุกครั้ง หากไม่ถูกต้องก็จะได้กำหนดให้ชัดเจนลงไปกลัวปัญหาจะเกิดเหมือนกัน
เมื่อ...มี... จงรู้จักให้  เมื่อ...ได้... จงรู้จักพอ
เมื่อ...ขอ... จงรู้คุณค่า   ทุกสิ่งเกิดมา ถึงเวลา  ก็ต้องไป
                 นาย อรรถพล
          goodsman05(แอท)gmail.com
      ไทยพาณิชย์  403-008117-7  บิ๊กซีบางใหญ่
                    0859557975
HS5ELY
กระทู้: 782
« ตอบ #16 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 15:14:23 »
จารย์แม๊ค พูดถูกต้องเป็นที่สุด กับคำว่า "หมดเวลา" กับ "ภายในเวลา"
ultraman
กระทู้: 968
« ตอบ #17 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 15:43:50 »
อันนี้เป็นปากขวดมีข้อกำหนดว่า จุกขวด หรือสิ่งที่จะผ่านเข้าหรือออกได้ ต้องกว้างไม่เกิน 2  เซ็นติเมตร ทำให้ดูหน่อยสิครับว่า 2.1,2.2,2.3....2.9 มันสามารถผ่านเข้าออกได้เหมือนกัน เพราะยังไม่ถึง 3
อย่าโกรธผมนะครับผมแค่มีความเห็นแตกต่าง
HS3SRS
กระทู้: 523
« ตอบ #18 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 15:55:01 »
ผมว่าผู้ให้ประมูล ต้องระบุให้ชัดเจนละเอียดเลย เช่น 08.30.00 น.
แต่ถ้าระบุแค่ว่า 08.30 น. เวลาเคาะ 08.30.01 จนถึง08.30.59 ก็น่าอยู่ในช่วงเวลาของ 08.30 น
เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ ครั้งต่อไปถ้าผมเป็นผู้ให้ประมูล ผมจะระบุเวลารวมวินาทีด้วย เพื่อลดปัญหานี้ที่จะเกิดขึ้น
ไม่ต้องยุ่งยากภายหลัง
มดงาน
กระทู้: 898
« ตอบ #19 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 17:32:57 »
**กติกานะครับ**
 -   เริ่มเปิดราคาประมูลที่ 2,000 บาท
 -   ปิดการประมูลภายในเวลา 18.00 น.ตรง  ของวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2555. โดยถือเอาเวลาที่โชว์ในเวป hamsiam เป็นที่สุด
 แล้วอย่างตัวอย่างที่ผมนำมาเทียบนี่ อันนี้มันถูกต้องไหมครับ ในข้อความ
ผมชอบตัวอย่างของท่านนี้ หากผมเข้าใจในความหมายไม่ผิดคล้ายกับว่า ที่ถูกต้องหรือเหมาะสมต้องเป็นจุกขวดขนาด 2 เซ็นติเมตร ที่จะเหมาะสมกับขวดใบนี้
หน้า: 1 [2] 3
