29 พฤศจิกายน 2024, 01:31:55 *
ผู้เขียน หัวข้อ: คอ HF เชิญครับ เบส ICOM M700(ขายแล้ว)  (อ่าน 947 ครั้ง)
toodmax
กระทู้: 17800
« เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 18:33:59 »
คอ HF เชิญครับ  เบส ICOM M700  สภาพเก่า เก็บนานด้วย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม  ตัวใหญ่ครับ
ไม่รู้ใช้ได้หรือปล่าวนะครับ  เล่นไม่เป็นครับ
แต่ลองเครื่องแล้ว เปิดติดครับ  มีเสียงด้วย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
เอาเป็นว่า ตามสภาพครับ
หาแลกเครื่องโมบาย ย่าน VHF ครับ  อะไรก้ได้ลองแลกมาดูครับ
ถ้าจะซื้อ PM ราคามาเลยครับ  ถามผมผมไม่รู้จะขายเท่ารัย ไม่มีราคา  แต่ถ้าเสนอราคามาถูกใจก็ขายครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
อุปกรณ์
ตัวเครื่อง
ไมล์
ขาตั้งแท้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กรกฎาคม 2012, 20:34:56 โดย toodmax » บันทึกการเข้า
HS1OSC
กระทู้: 1454
CQ..CQ..ROGER..153 HS132
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 19:04:01 »
สเปคตามนี้เลยครับ
IC-M700 - Single Sideband Radiotelephone
Quick Specs:
Single sideband radiotelephone
RX: 1.6 MHz-23.9999 MHz
TX: marine HF bands (see detailed specifications)
Output power: 150 W
Modes: USB, LSB
Features
Smooth sailing ahead with this all mode marine transceiver
150 W output power
Icom introduces the IC-M700, a full-featured 150 W HF transceiver that will keep you in touch at all times with the shore and other vessels.
Easy operation
Channel selection can be quickly and easily performed with the CHANNEL GROUP and CHANNEL SWITCHES.
Full coverage
The IC-M700 features full transmit and receive coverage of all marine bands through 2.000~22.9999 MHz. The IC-M700 covers all ship-to-shore frequencies using simplex or semi-duplex mode.
General coverage receiver
The IC-M700 provides general coverage receiving through 1.6000~23.9999 MHz. You can receive news broadcasts such as UPI and AP, weather reports, WWV time signals, FAX weather charts, foreign broadcasts, etc.
PLL circuit
A quartz-locked synthesized tuning system provides superb stability without you ever having to purchase expensive crystals or PROMs.
48 memory channels
48 memory channels are easily programmed with the keyboard on the front panel. Independent transmit and receive frequency programming provides complete flexibility.
All mode capability
High seas transmission is possible in J3E, R3E and H3E modes.
Automatic antenna tuner
The optional AT-120 HF AUTOMATIC ANTENNA TUNER matches a wide range of antenna impedances. For example, the tuner will match a 7-meter (23 feet) long-wire antenna through 2~23 MHz.
2182 kHz safety signal
When an optional UT-20 ALARM UNIT is installed, 2182 kHz international safety signals can be transmitted if your ship is in distress.
Handset
The optional IC-HS2 HANDSET KIT is perfect for communicating during difficult offshore conditions. The IC-HS2 is also great for listening privacy on board.
Detailed Specifications
GENERAL
Frequency Coverage: Transmit 2.0000~2.9999 MHz, 4.0000~4.9999 MHz, 6.0000~6.9999 MHz, 8.0000~8.9999 MHz, 12.0000~13.9999 MHz, 16.0000~17.9999 MHz, 22.0000~22.9999 MHz; Receive 1.6000~23.9999 MHz
Modes: A3J (J3E; USB, LSB), A3A (R3E; USB), A3H (H3E; USB)
Number of Channels: 48
Antenna Impedance: 50 - unbalanced
Power Supply Requirement: 13.6 V DC +/-15% (negative ground)
Current Drain (at 13.6 V DC): Transmit, Average voice 12 A, Two tone 19A;
Receive, Squelched 1.2 A, Max. audio output power 1.6 A
Usable Temperature Range: -30?C~ to +60?C
Frequency Stability: +/-20 Hz (-30?C~ to +60?C)
Dimensions: 287(W) x 112(H) x 356(D) mm; 11.3(W) x 4.4(H) x 14.0(D) in (projections not included)
Weight: 7.2 kg; 15.9 lb
TRANSMITTER
Output Power: 150 W (PEP)
Modulation System: J3E, R3E Balanced modulation; H3E Low power modulation
Spurious Emissions: 65 dB below peak output power
Carrier Suppression: J3E, 40 dB below peak output power; R3E, 16 dB +/-2 dB below peak output power; H3E, 3~6 dB below peak output power
Unwanted Sideband: 55 dB below peak output power
Microphone Impedance: 600 ohms
RECEIVER
Receiver System: Double-conversion superheterodyne
Intermediate Frequencies: 1st 70.4515 MHz (J3E, R3E), 70.4500 MHz (H3E); 2nd 9.0115 MHz (J3E, R3E),9.0100 MHz (H3E)
Sensitivity: J3E, R3E 0.5 ?V for 12 dB SINAD, H3E 1.4 ?V for 12 dB SINAD
Selectivity: J3E, R3E 2.3 kHz/-6 dB, 4.2 kHz/-60 dB; H3E 6 kHz/-6 dB, 20 kHz/-60 dB
Spurious Response and Image Rejection: 70 dB
Audio Output Power: 5 W with a 4 ohm load
Audio Output Impedance: 2~8 ohm
IC-M700 Options
AT-130 HF AUTOMATIC ANTENNA TUNER
IC-HS2 HANDSET KIT
MN-100 ANTENNA MATCHER (for dipole or whip antennas)
MN-100L ANTENNA MATCHER (for whip or wire antennas)
PS-60 AC POWER SUPPLY (13.6 V, 30 A)
PS-65 DC-DC CONVERTER (input 10.5~16 V output 13.6 V, 30 A)
PS-66 DC-DC CONVERTER (input 19~32 V output 13.6 V, 30 A)
UT-20 ALARM UNIT
  HS1OSC NONTHABURI
toodmax
กระทู้: 17800
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 20:33:34 »
------ขายแล้วครับ  รอเพื่อนสมาชิกบ้านใกล้ เรือนเคียง มารับตัวครับ-------
ขอบคุณเว็ปแฮมสยามครับ
