06 ตุลาคม 2024, 05:44:07 *
หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอยกเลิกการประมูล IC - 2300 H  (อ่าน 12823 ครั้ง)
hs1yhj
กระทู้: 4778
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #80 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 13:49:16 »
เอาง่ายๆเลย ใครให้มากที่สุดเอาไปเลย แค่นั้น ขอแนะนำ จะได้จบ
ultraman
กระทู้: 968
« ตอบ #81 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 13:50:14 »
ความเห็นก็คือ  ผมอ่านกติกาหลายรอบแล้วแต่ผมก็ไม่เข้าใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กรกฎาคม 2012, 13:54:46 โดย ultraman » บันทึกการเข้า
element
กระทู้: 1421
« ตอบ #82 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 13:52:44 »
ไม่ต้องไปกำหนด ราคาขั้นสูง ก็ หมดเรื่องแล้วครับ เคาะเพิ่มเท่าไรก็ได้ จัดเลยรับรองปัญหาจบแน่ไม่ต้องไปเพิ่มกติกาอย่างอื่นแล้วครับ ร้องไห้
เห็นด้วย กำหนดราคาขั้นสูงเพื่ออะไรครับ
กติกานี้ทำให้เกิดปัญหา ใส่ราคากันให้คนก่อนหน้าได้แบบง่ายๆ
ยกเลิกขั้นสูงก็จบ อยากใส่มากๆก็ต้องรับไป
กำหนดขั้นต่ำอย่างเดียวแบบที่ส่วนใหญ่ทำกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กรกฎาคม 2012, 13:56:00 โดย element » บันทึกการเข้า
buffalo(บ๊อบ ฟูโล)
กระทู้: 6554
082-822-1234
« ตอบ #83 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 13:54:51 »
หากท่านสมาชิกเห็นว่า มันไม่ถูกต้องผมพร้อมที่จะยกเลิกการประมูลนี้ครับ  ผมจึงใคร่ขอความคิดเห็นมาต่อท่านที่ได้ร่วมเข้าประมูลไว้ในครั้งนี้ว่า ท่านๆจะให้ผมทำอย่างไรต่อครับ  ขอความเห็นนะครับ
ยกเลิกสิครับยากตรงไหน ถ้าให้ผมแนะนำก็ประมูลใหม่ กติกาง่ายเข้าไว้ สาดราคากันตามสบาย ใครมากกว่าคนนั้นชนะ ไม่ต้องไปเป็นห่วงว่าใครจะได้ต่ำได้สูง  ไม่ต้องคิดแทน ไม่ต้องขั้นต่ำกี่คน ท่านเจ้าของเครื่องก็ไม่ได้โง่ คนประมูลเค้าก็ไม่ได้โง่ คนที่มายืนดูเค้าก็ไม่โง่ มันไม่มีใครยอมให้เอาเปรียบกันง่าย ๆ  อยู่แล้ว
โดย "บ๊อบ ฟูโล"
โทร 082-822-1234
gisdotcom
กระทู้: 63
« ตอบ #84 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 14:03:40 »
อาสาชมรมกู้ภัยจังหวัดสระแก้ว นามเรียกขาน คชสาร45 082-2599521
DTAC
กระทู้: 1676
ຊິເປັນບໍ່
« ตอบ #85 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 14:31:43 »
ยกเลิกการประมูลครั้งนี้ แล้วเอาสินค้าตัวเดิมมาตั้งประมูลใหม่
อาจจะใช้กติกาง่าย ๆ เช่น
1.ราคาเริ่มต้น
2.เวลาเริ่ม - เวลาจบประมูล
3.ใส่เบอร์โทรทุกครั้ง ยกเว้นมีในลายเซ็น
4.ห้ามแก้ไขข้อความที่โพส หากต้องการแก้ไขราคาให้โพสข้อความใหม่
5.สิทธิ์ขาดอยู่ที่ จขกท.
ุ6.ราคาประมูลขั้นต่ำ (อันนี้แล้วแต่ จขกท.) แต่ไม่ควรมีขั้นสูง หรืออื่นๆ ที่อ่านแล้ว งง ๆ
ผมว่ากระทู้นี้ มีผู้สนใจหลายท่าน ที่อยากร่วมประมูล รวมทั้งผมด้วย แต่ติดที่กติกา ถ้าเห็นด้วยก็จัดไป เพราะ "สิทธิ์ชี้ขาดอยู่ที่ผู้เปิดประมูล หากมีปัญหา ข้อขัดข้องใดๆ"
มนุษย์มิใช่ผู้วิเศษ ดังนั้นย่อมต้องเคยผิดพลาด .. ™
HS9DUY
กระทู้: 3103
« ตอบ #86 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 14:41:44 »
ปิดแล้วเปิดใหม่ไม่มีใครว่านะครับ ดีกว่าปล่อยให้จบแล้วมีปัญหา
ผมพยามทำความเข้าใจ และเห็นใจเจ้าของกระทู้ แต่ดูๆแล้วถ้าปล่อยไปคิดว่ามีปัญหาแน่นอน
**ด้วยความเคารพ**
**.......๐๘๙-๑๙๕๔๕๙๔.......**
มดงาน
กระทู้: 898
สังคม จะดีได้ ก็ด้วยการแบ่งปัน
« ตอบ #87 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 15:56:55 »
    ผมขอทำความเข้าใจอีกครั้งนะครับ ถึงสาเหตุต่างๆ ทุกท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า สังคมมันก็ต้องมีกติกาอยู้บ้างครับ ไม่อย่างนั้นปัญหามันก็มีแน่นอน ต่างความคิดต่างเหตุผล เขาจึงต้องตั้งกติกาไว้เพื่อ กำหนดไว้เป็นแนวทางที่ยุติธรรมกับทุกฝ่ายครับ
1/  เปิดราคาประมูลที่ 4,999 บาท และการเข้าประมูลแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 99 บาท และ ไม่เกิน 150 บาท หากต่ำกว่า 99 บาท หรือ เกิน 150 บาท จะไม่ถือว่าเป็นการเข้าประมูล
     ผมขออธิบายว่า ทำไมผมต้องตั้งราคาเริ่มต้นไว้ สาเหตุเพราะมันเป็นสินค้าใหม่และมีต้นทุนครับหากเป็นมือสองผมอาจจะกำหนดราคาไม่สูงหรือถึงกับไม่กำหนดราคาก็ได้ครับ แต่ราคาที่กำหนดแต่ละครั้งนั้นต่ำกว่าต้นทุนที่จัดหามาครับ    ส่วนเรื่องการกำหนดขั้นต่ำของการประมูลแต่ละครั้งไว้เพราะมันไปเกี่ยวข้องกับข้อกติกาที่ระบุจำนวนคนประมูลครับ ถึงส่วนนั้นผมจะอธิบายอีกครั้ง หากไม่ระบุราคาขั้นต่ำไว้ ก็เคยมีครับ บางท่านก็น่ารักครับ เข้ามาประมูลเพิ่มทีละ 10 -20 ผมก็ไม่ว่าครับ  ก็เห็นว่าสนุกดีครับ ถามว่าใจชอบไหม ไม่ชอบครับ   ส่วนเรื่องตั้งราคาสูงสุดไว้ก็ไปเกี่ยวกับจำนวนคนที่กำหนดไว้ในการประมูลอยู่ดี ก็ขออธิบายไปตอนนี้ครับ ครั้งนี้ผมกำหนดให้ผู้ประมูลต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 9 ท่าน และที่มันไปเกี่ยวกับการกำหนดราคาขั้นต่ำเพราะหากไม่กำหนดราคาแต่ละครั้งไว้ ผมคิดว่า หากมีสมาชิกมาประมูลแต่ละครั้ง 10 -20 บาท คือเมื่อไม่กำหนดสมาชิกใส่เท่าไหร่ก็ได้  ผมกลัวว่าอาจจะไม่คุ้มครับคือผมไม่มีสิทธิ์จะทราบได้ว่าจะมีผู้สนใจกี่ท่าน หากถึงเวลาแล้ว +- แล้วไม่ถึงต้นทุนผมก็แย่ครับซึ่งมันก็เป็นไปได้นะครับจึงต้องขอกำหนดราคาคุ้มทุนไว้  ส่วนที่ไปกำหนดราคไม่ให้เกินไว้เพราะอย่างที่ตอนแรกก็ไม่ได้กำหนดไว้ ท่านแรกประมูลที่ 5,100 บาทจากราคาขั้นต่ำที่วางไว้ 4,999 ท่านที่ 2 = 5,200 ท่านที่3 = 5,300 ท่านที่4 = 6,500 หากถามว่าชอบไหม ก็ชอบครับ ได้ตังย์ครับ แต่ที่กังวลเพราะมองเห็นว่าที่เขาประมูลสู้กันมาราคามันไม่ห่างและดูดี หากท่านนี้ให้ราคาสูงพรวดเลยอย่างนี้ ผมไม่แน่ใจว่าจะมีสมาชิกท่านต่อไป จะเข้าใส่ราคาต่อไปไหม เพราะหากท่านไปหาซื้อตามท้องตลาด ราคาของชิ้นนี้อยู่ที่ 7,500 -7,800 บาท ผมเองตั้งราคาขายไว้ 7,000  ยังขายไม่ออกเลย ถึงได้นำมาประมูลครับ และที่สำคัญ ผมเคยโดนท่านที่ประมูลของได้แล้ว ไม่ติดต่อ ขอรับของมาแล้วครับ ไอ้ครั้นจะมาตะโกนโวยวาย ผมไม่ทำครับโตๆกันแล้ว ส่วนที่มองว่ายุ่งยาก ทำให้ใส่ราคา ถูก-ผิด อันนั้น กติกาก็อ่านเข้าใจง่ายๆ นะครับ ท่านไม่ต้องไปแปล ไปอะไรยุ่งยากเลย ที่ผมมองอย่างนี้เพราะ ท่านที่ใส่ราคาถูกตามกติกามีมากกว่า ท่านที่ไม่ถูกกติกา เยอะครับ คร่าวๆใน 12 ท่านที่มาประมูลมีผิดประมาณ 2-3 ท่าน ถูก 8-9 ท่าน  ก็แปลว่ากติกาอ่านง่าย เข้าใจง่าย แต่ก็ยังใส่ราคาผิด ผมไม่เข้าใจสาเหตุครับ หากผมจะเลิกประมูลผมก็เกรงใจท่านที่เขาต้องการของชิ้นนี้จริงๆถึงมาร่วมประมูล   ผมก็เลยหาทางออกว่า เมื่อครบจำนวนสมาชิกที่ระบุแล้ว ถูกบ้างผิดบ้าง คละกันไปก็ขอให้ท่านที่ต้องการจริงๆ มาประมูลแข่งกันต่อครับ จึงเป็นเหตุทำให้แจ้งว่าขอให้ราคาที่ท่านเห็นสุดท้ายนั้นเป็นราคาที่เริ่มต้นที่ท่านจะเริ่มใส่ราคาของท่าน หากราคาสู้กันไปจนสูงแล้ว ท่านเห็นว่าไม่คุ้ม ก็มีสิทธิ์ไม่ประมูลได้นี่ครับ และผมพร้อมจะนำของชิ้นนี้ มาประมูลแบบนี้อีกครับ หรือหากว่าท่านรอใส่แข่งกันตอนสุดท้ายของเวลา อันนี้เป็นเรื่องที่แข่งขันกันแน่นอนเท่าที่เปิดประมูลมา บางท่านใส่หลังเวลาไปเสี้ยว วินาที  ทำให้พลาดไป หากผมมีของ  ผมยังเคยแอบกระซิบไปถามเลยครับ สนใจจริงไหมตามราคาที่ท่านใส่พลาดไปนั้น ยินดีบริการให้ครับ  อย่างไรแล้วผมก็หวังว่าที่ผมอธิบายมานี้ไม่ได้ตอบโต้นะครับเป็นเพียงเพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจ  การประมูลผ่านหน้าเวป มันไม่เหมือนการประมูลแบบ สานจ้าว หรือประมูลทั่วๆไป ที่ผู้จัดการประมูลเห็นหน้าเห็นตาของผู้ที่ยกมือประมูล แล้วทำการเคาะ1 *2 *3 ปิดประมูลได้ทันที  แต่การประมูลในเวปผมว่าท่านมีเวลาอ่านทำความเข้าใจในกติกา  แล้วครั้งนี้ผมก็ตั้งไว้นานมากเลยครับ สาเหตุที่ผมต้องมาเปลี่ยนกติกาภายหลังหลายหน ก็เพราะมีท่านที่ประมูลทำผิดกติกาไม่ทราบว่าพลั้งเผลอหรือด้วยเจตนาใด  ผมก็พยามหาทางออกให้ดีที่สุดครับ ขอบคุณสมาชิกทุกท่าน หากมีข้อเสนอแนะยินดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กรกฎาคม 2012, 15:59:08 โดย มดงาน » บันทึกการเข้า
เมื่อ...มี... จงรู้จักให้  เมื่อ...ได้... จงรู้จักพอ
เมื่อ...ขอ... จงรู้คุณค่า   ทุกสิ่งเกิดมา ถึงเวลา  ก็ต้องไป
                 นาย อรรถพล
          goodsman05(แอท)gmail.com
      ไทยพาณิชย์  403-008117-7  บิ๊กซีบางใหญ่
                    0859557975
pcharana
กระทู้: 1552
"ดิ้นรนหาๆมานั้น ใช้ให้เกิดประโยชน์แค่ไหน"
« ตอบ #88 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 16:03:29 »
พี่มดงาน...ตอนนี้ราคาที่ถูกต้องตามกติกาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ จะได้ใส่ให้มันถูกครับ
  3250148407 ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ ไพศาล จาระนัย // โอนเสร็จโทรแจ้งด้วยนะครับ 0831272474
tugthawung
กระทู้: 3562
ทักษ์ 08.6565.6561
« ตอบ #89 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 16:05:39 »
คืออย่างนี้ครับ ผมเองไม่มีปัญหาหากจะกลับไปที่ 6,444 แต่ผมเกรงว่าท่านที่เสนอ 6,666 ที่ผมได้กำหนดไว้หลังสุดเขาจะแปลกใจ ว่าทำไมราคากลับลงไปอีก ผมไม่อยากตอบคำถามสมาชิกกลับไปกลับมาครับ  เป็นอันว่าผมขออนุญาติยืนยัน ราคาเดิมนะครับ หากท่านไม่สะดวกนะตอนนี้โอกาสหน้ามีมาให้เข้าร่วมอีกด้วยความขอบคุณจริงๆครับ
ท่านเจ้าของผู้เปิดประมูลตัดสินใจได้เลย ผมปัญหาน้อยอยู่แล้ว(ในฐานะ เจ้าของราคา 6666)  ยิงฟันยิ้ม
จริงของท่านบ๊อบ  ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กรกฎาคม 2012, 16:08:01 โดย tugthawung » บันทึกการเข้า
