06 ตุลาคม 2024, 07:23:34 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอยกเลิกการประมูล IC - 2300 H  (อ่าน 12874 ครั้ง)
black_cycle
กระทู้: 1982
ช. บรรเจิด
« ตอบ #30 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 16:11:11 »
อีกสักครั้งครับ 6,444 บาท Tel.081-5334066 เวลา 20.00 น.ของวันเสาร์ที่ 7  กรกฎาคม 2555 จะมาส่องอีกครั้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กรกฎาคม 2012, 16:12:57 โดย black_cycle » บันทึกการเข้า
Tel : 081-533-4066
FB : ช.บรรเจิด
Line ID : hs6vgg
ft411
กระทู้: 1634
ความซื่อตรงเป็นสิ่งที่ดี
« ตอบ #31 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 18:29:02 »
6,534บาท
063-153-8480 WATTANA
tugthawung
กระทู้: 3562
ทักษ์ 08.6565.6561
« ตอบ #32 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 18:33:08 »
6666 tug 0865656561
มดงาน
กระทู้: 898
สังคม จะดีได้ ก็ด้วยการแบ่งปัน
« ตอบ #33 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 19:15:13 »
เคาะขั้นต่ำไม่เกิน.....กำหนดได้ไม่เป็นไร  แต่ขั้นสูงไม่ต้องไปกำหนดหรอกครับใครอยากเพิ่มเยอะมีตังค์มากก็ปล่อยเขาไป  จะได้ไม่ต้องคำนวนเลขหลายอย่างบวกราคาก่อนหน้าและต้องไม่ให้เกินขั้นสูงอีก และไหนจะต้องไปไล่ดูราคาก่อนหน้าว่ามีใครเคาะมั่วหรือเปล่าอีก พอถึงช่วงโค้งท้ายๆ รับรอง....ตายเกลื่อน ตายเพราะบวกเลขไม่ทัน ใส่เกินก็ผิดกติกาอีก ไม่อยากจะนึกถึงภาพเลย นัวๆ ยิงฟันยิ้ม
ดีไม่ดี ผู้ชนะ อาจอยู่ตั้งแต่หน้าแรกก็ได้  หน้าหลังๆพากันมั่วราคา ไล่บวกดูราคากันดีๆเด้อ อิอิ
ด้วยความขอบคุณในความเห็น จริงแล้วผมเองไม่อยากจะตั้งราคาขั้นสูงไว้หรอกครับ แต่ท่านอาจจะมาไม่ทันที่ผมเปิดประมูล IC-2300H มารอบหนึ่งแล้วเมื่อตอนเช้า และมีสมาชิกมาร่วมประมูลท่านแรกให้ราคาที่ 5,100 บาท แต่ท่านที่สองมาเสนอที่ 6,500 บาท ผมก็เลยเกรงว่า กว่าจะถึงสมาชิกท่านที่ 9 ราคาที่จะประมูลก็คงจะไม่เหมาะสมในสิ่งของชิ้นนี้ ผมเลยยกเลิกการประมูลไปเป็นการชั่วคราว และได้มาเปิดประมูลใหม่โดยกำหนดราคาขั้นต่ำและสูงไว้ เพราะกลัวจะมีการปั่นราคาปั่นหุ้น ผมก็คิดว่าคงไม่มีใครที่จะให้ราคาประมูลเกินราคาท้องตลาดหรอกครับ ส่วนระยะเวลาอาจนานไปนั้นจะขอแก้ไขในโอกาสต่อไปครับ  ส่วนเรื่องของราคานั้นผมแค่มีสมาชิกมาประมูลเกินกว่า 9 ท่านและถูกกติกา ก่อนนั้นจะขาดจะเกินก็ผมก็จะนับเฉพาะท่านที่ถูกกติกา และได้เพิ่มเติมกติกา ตามที่ท่านแนะนำครับ และขอแจ้งต่อสมาชิก สมมุติว่ามีผู้ประมูลได้เสนอราคาที่ 6,755 บาท ในเวลา19.59น. และท่านเสนอราคาที่ 6,790 บาท ในเวลา 20.01 น. อะไรทำนองนี้นะครับ  หากท่านมีความต้องการสิ่งของชิ้นนี้จริงๆ ผมก็ยินดีพร้อมจะขายให้ท่านในราคาที่ท่านร่วมประมูลครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กรกฎาคม 2012, 19:30:47 โดย มดงาน » บันทึกการเข้า
เมื่อ...มี... จงรู้จักให้  เมื่อ...ได้... จงรู้จักพอ
เมื่อ...ขอ... จงรู้คุณค่า   ทุกสิ่งเกิดมา ถึงเวลา  ก็ต้องไป
                 นาย อรรถพล
          goodsman05(แอท)gmail.com
      ไทยพาณิชย์  403-008117-7  บิ๊กซีบางใหญ่
                    0859557975
rescue012
กระทู้: 885
« ตอบ #34 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 21:55:14 »
ราคาเริ่มดี....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กรกฎาคม 2012, 21:57:58 โดย rescue012 » บันทึกการเข้า
kanok
กระทู้: 44
« ตอบ #35 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 06:42:33 »
6667 085-1383833
ham korat
กระทู้: 2418
วิทยุสมัครเล่น ไม่ใช่บังคับเล่นนะครับ
« ตอบ #36 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 06:59:09 »
แจ่มครับ กติกา
0849617176  12call
วันที่สมัครสมาชิก:   06 ตุลาคม 2008, 05:41:12
มดงาน
กระทู้: 898
« ตอบ #37 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 07:19:16 »
แจ่มครับ กติกา
ท่านประมูลไม่อยู่ในกติกา ครับ หากสนใจจริง เสนอใหม่นะครับ
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #38 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 08:51:31 »
ปัญหาเป็นเพราะว่าท่านไปกำหนดผู้เข้าร่วมประมูลว่าจะต้องมาเคาะไม่เกินเท่านั้นเท่านี้คน มันเลยทำให้เกิดปัญหาราคาสูงไปก่อนแล้ว ก่อนที่จะมีคนมาร่วมเคาะครบจำนวน ทำให้ต้องยกเลิกไปในที่สุด ผมถึงได้เคยบอกว่าการกำหนดคนเคาะเราก็พากันมาเคาะเพิ่มทีละบาทสองบาทจนครบคนก่อนแล้วค่อยไปแข่งกันต่อ ถ้าไม่กำหนดคนเคาะมันก็จะไปได้เรื่อยๆ ส่วนราคาขั้นสูงที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันการตั้งข้อสงสัยว่าจะมีทีมงานมาปั่นราคา ก็ดีอยู่ครับใสๆดี แต่ในเมื่อท่านตั้งราคาเปิดไว้สูงแล้วไม่ต้องให้ใครมาปั่นราคาก็ตึงอยู่แล้วครับ  คือกติกามันใช้ได้แต่มันมีขั้นตอนมากเคาะลำบากไปนิดเท่านั้นเอง
ผมติดตามตลอดครับเครื่องSX-400ก็หลายตัวที่ท่านประมูลไป มีเหตุต้องสะดุดอยู่ร่ำไป การกำหนดคนเคาะ กำหนดตัวเลขขั้นต่ำขั้นสูง กำหนดราคาเปิดถ้าไม่สอดคล้องกัน การประมูลจะจบได้ไม่สวย สังเกตุได้จากการท้วงติงระหว่างการประมูลดูก็ได้ สังเกตุจากท่านอื่นๆที่มีกติกาเพียงน้อยนิดยังจบการประมูลแบบสมบูรณ์ได้ทำไมท่านไม่เอามาเป็นตัวอย่างครับง่ายดี
แต่ชอบตรงที่มีเครื่องสำรองขายให้ท่านที่พลาดการเคาะ หรือ เลยเวลา ผิดกติกาไปบ้าง ดีมากครับตรงนี้ จะได้ไม่ต้องแย่งกัน และเป็นเครื่องใหม่เหมือนกัน  ยิงฟันยิ้ม
อันนี้ก็ยัง งง
***โดยท่านสามารถยึดเอาราคาก่อนหน้าท่านเป็นตัวกำหนดราคาที่จะประมูลต่อ ถึงแม้ผู้ประมูลก่อนหน้าท่านจะทำผิดกติกา ก็ถือว่าท่านเริ่มจากราคาที่มีผู้เสนอถูกต้องแล้ว***
ถ้าสมมุตต่อจากนี้มีคนมาเคาะเพิ่มมั่วๆ 5000 บาท แล้วผมมาเคาะต่อในราคา5099บาท แบบนี้ผมจะได้ไหมในเมื่อราคาปัจจุบันที่ถูกต้องมันอยู่ที่ 6666แล้วตอนนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กรกฎาคม 2012, 11:04:53 โดย RE-SHOCK » บันทึกการเข้า
มดงาน
กระทู้: 898
« ตอบ #39 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 13:02:55 »
 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณในข้อเสนอแนะครับ
       *ปัญหาเป็นเพราะว่าท่านไปกำหนดผู้เข้าร่วมประมูลว่าจะต้องมาเคาะไม่เกินเท่านั้นเท่านี้คน มันเลยทำให้เกิดปัญหาราคาสูงไปก่อนแล้ว*
 - ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจในความจริงก่อนครับ คงไม่มีใครที่จะนำสิ่งของหรือสินค้าใด มาขายหรือประมูลโดยที่ตนเองไม่ได้ประโยชน์จาก ของ สิ่งนั้น อยู่ที่ว่าท่านจะเอาประโยชน์จากตรงนั้น เท่าไหร่อย่างไร สาเหตุที่ผมกำหนดผู้ที่เข้าร่วมการประมูลเพราะผมก็กลัวว่าหากมีผู้ที่มาประมูลสินค้าเพียง 2-3 ท่าน โดยที่ไม่กำหนดผู้ร่วมประมูลไว้และราคสูงสุดที่ประมูลได้มันต่ำกว่าต้นทุนที่ผมจัดหามา ผมถามว่าผมจะทำเพื่ออะไร หากผมเลิกประมูลหรือโดยสาเหตุที่ว่าผมไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้น ผมว่ามันไม่ดี    ครั้นผมจะกำหนดราคาสูงๆไว้ให้พอดีกับราคาสินค้าเลย ผมทำได้แต่ท่านทราบไหม ผมก็เคยโดนต่อว่าในเรื่องราคาว่าสูงไป พูดกันตรงๆผมตั้งราคาขั้นต่ำและกำหนดจำนวนคนไว้ เพื่อประโยชน์ที่ผมพอได้ และท่านเองที่จะประมูลก็มีสิทธิ์เลือกได้ตามความพอใจของท่าน ว่าท่านจะให้ราคาในของสิ่งนี้อย่างไร แน่นอนครับราคามันก็ต้องเริ่มจากน้อยไปหามาก แต่มันต้องมีจุดที่ เราๆรู้และเรารับได้จึงมาประมูล มันขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละท่านที่ไม่เหมือนกัน ส่วนการที่ผมยกเลิกการประมูลไปชั่วคราวนั้นเพราะผมมองเห็นว่า ท่านแรกให้มา 5,100 บาท ท่านที่สองให้มา 6,500 บาท กว่าจะได้ 9 ท่านครับตามจำนวนที่ผมกำหนดกติกาไว้ ผมกลัวว่ายังไงเสียผู้ที่เข้ามาประมูลก็คงไม่ได้สินค้าตัวนี้อยู่ดี    เพราะจะหาผู้ที่เข้ามาร่วมประมูลอาจไม่ครบตามกติกา   ราคาที่ขายอยู่ที่ 7,500 -7,800 บาท ไม่ต่างกันมาก ไปหาซื้อเลยน่าจะดีกว่า  ผมเลยมาตั้งกำหนดว่าไม่ให้ประมูลสูงจนเกินไป เพราะจะทำให้ได้ผู้ที่มาประมูลครบ 9 ท่าน หากครบแล้ว 9 ท่าน ทีนี้ก็เป็นเรื่องของท่านสมาชิกแล้ว ว่าราคาที่ท่านพอใจ อยู่ตรงไหน อันนี้ผมไม่ก้าวล่วงครับ
 - ผมขอขยายเพิ่มว่า เป็นราคาของคนสุดท้ายที่ท่านเห็นก่อนที่ท่านจะประมูลนั่นแหละครับ ให้ท่านใส่เริ่มจากตรงนั้น โดยไม่ต้องไปดูว่า สมาชิกก่อนหน้าท่านจะผิดกติกา หรือไม่ แต่ท่านต้องใส่ให้ถูกตามกติกาไม่ขาดไม่เกิน หากท่านให้ราคาสูงสุด ท่านจะเป็นผู้ที่ชนะการประมูลนี้   แต่ปัญหามันเกิดจาก สมาชิกไม่อ่าน กติกา ครับ หากท่านอ่านและทำตามกติกา ปัญหาคงไม่เกิดครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีสมาชิกที่ทำถูกต้องตามจำนวน ด้วยนะครับ ผมเองจะมาแจ้ง ว่าได้ครบตามจำนวนหรือยัง หากท่านย้อนไปอ่านกระทู้อีกรอบน่าจะพบ
        *ผมติดตามตลอดครับเครื่องSX-400ก็หลายตัวที่ท่านประมูลไป มีเหตุต้องสะดุดอยู่ร่ำไป การกำหนดคนเคาะ กำหนดตัวเลขขั้นต่ำขั้นสูง กำหนดราคาเปิดถ้าไม่สอดคล้องกัน การประมูลจะจบได้ไม่สวย สังเกตุได้จากการท้วงติงระหว่างการประมูลดูก็ได้ สังเกตุจากท่านอื่นๆที่มีกติกาเพียงน้อยนิดยังจบการประมูลแบบสมบูรณ์ได้ทำไมท่านไม่เอามาเป็นตัวอย่างครับง่ายดี *
 - เท่าที่ผมจำได้ ไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับ การประมูล SX-400 ในการประมูลที่ผ่านมาผมไม่เคยกำหนด จำนวนผู้เข้าประมูลไว้เลยครับ กำหนดแค่ราคาขั้นต่ำ และท่านทราบไหมผมได้ประโยชน์จาก ของนั้นเพียง 50- 100 บาทจริงๆ แต่ผมก็ถือว่าผมพอใจที่จะรับ เพราะมันเป็นไปตามกติกา ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมกำหนดจำนวคนประมูลครับ
      *แต่ชอบตรงที่มีเครื่องสำรองขายให้ท่านที่พลาดการเคาะ หรือ เลยเวลา ผิดกติกาไปบ้าง ดีมากครับตรงนี้ จะได้ไม่ต้องแย่งกัน และเป็นเครื่องใหม่เหมือนกัน *
    ท้ายสุดแล้ว ต้องขอขอบคุณอีกครั้งในคำแนะนำ ผมพร้อมจะนำไปปรับปรุงในส่วนที่เป็นไปได้ และก็ไม่ทราบว่า การตอบชี้แจงแบบนี้มันจะไปผิดกฎระเบียบ ของบอร์ดหรือไม่  หากเป็นการผิดระเบียบต้องขออภัยท่านที่เกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้ด้วยครับเพื่อความกระจ่าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กรกฎาคม 2012, 20:21:36 โดย มดงาน » บันทึกการเข้า
