24 กันยายน 2024, 14:29:07 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 8
ผู้เขียน หัวข้อ: This is a book นะครับผม (100 วัตต์ 13 เล่มสุดท้าย เชียงใหม่เหมาไปสะสมต่อครับ)  (อ่าน 8380 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 14 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
HS0LXI
กระทู้: 6926
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 21:01:51 »
เมื่อก่อน ham new มีประกาศผลสอบด้วย หน้าปกคุณยอดรัก สลักใจ ปี 2538 มีเล่มนั้นหรือเปล่าครับ
ถ้าผมจำไม่ผิดมีชื่อผมด้วย
เดี๋ยวไปค้นดูให้ครับ ใน CQ ก้อมีประกาศผลสอบเหมือนกัน รุ่น 11 (รุ่นผมนี่แหล่ะ อิอิ)
ขายบ้าง .... ถ้าเบื่อเก็บ !!!
E20MLS
กระทู้: 10060
« ตอบ #11 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 21:03:24 »
ไปรื้อลังเก็บของ พบหนังสือ Ham News ซึ่งวางจำหน่ายประมาณปี 2537 และหนังสือ CQ รวมทั้ง 100 วัตต์ฉบับเก่า ๆ อยู่เป็นจำนวนมากที่สะสมไว้ จึงนำมาเผื่อมีท่านใดสนใจนำไปสะสมต่อจากผม ของเก่าบางอย่างอาจดูไม่มีมูลค่า แต่ของเก่านั้นในวันนี้อาจหาไม่ได้แล้วก้อได้ จริงมั้ยครับ ฉะนั้น ราคาที่ผมตั้งไว้ บางท่านคิดว่าแพง ก้อแค่หนังสือเก่า ๆ ขายไม่ได้ ผมเก็บใส่ลังเหมือนเดิม เพราะเก็บมาเกือบ 20 ปีของการเข้าสู่วงการวิทยุสื่อสาร หลายท่านที่เคยคุยกับผมหรือรู้จักผมจะรู้ว่า ผมคุยง่าย คุยกันถูกคอ จบแบบ Happy Ending  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
CQ เล่มที่ 45, 46, 47, 48, 49 ราคา 299 บาท (ส่งธรรมดาฟรี หรือลงทะเบียน +30 หรือด่วน +60 ครับ) เตรียมเดินทางไปชลบุรีครับ  ยิงฟันยิ้ม
CQ เล่มที่ 41, 51, 52, 55, 56 ราคา 299 บาท (ส่งธรรมดาฟรี หรือลงทะเบียน +30 หรือด่วน +60 ครับ) เตรียมเดินทางไปชลบุรีครับ  ยิงฟันยิ้ม
100 วัตต์ เล่มที่ 41 ปกภาพพระราชทาน ในหลวงทรงถือวิทยุสื่อสาร ราคา 99 บาท (ส่งธรรมดาฟรี หรือลงทะเบียน +30 หรือด่วน +60 ครับ)
100 วัตต์ เล่มที่ 3, 6, 7, 8 ราคา 290 บาท (ส่งธรรมดาฟรี หรือลงทะเบียน +30 หรือด่วน +60 ครับ)
100 วัตต์ เล่มที่ 8, 9, 12, 14, 15 ราคา 270 บาท (ส่งธรรมดาฟรี หรือลงทะเบียน +30 หรือด่วน +60 ครับ)
100 วัตต์ เล่มที่ 16, 17, 18, 19, 20 ราคา 250 บาท (ส่งธรรมดาฟรี หรือลงทะเบียน +30 หรือด่วน +60 ครับ)
100 วัตต์ เล่มที่ 21, 22, 23, 25, 30 ราคา 250 บาท (ส่งธรรมดาฟรี หรือลงทะเบียน +30 หรือด่วน +60 ครับ)
100 วัตต์ เล่มที่ 31, 32, 33, 34 ราคา 199 บาท (ส่งธรรมดาฟรี หรือลงทะเบียน +30 หรือด่วน +60 ครับ)
100 วัตต์ เล่มที่ 35, 36, 39, 43 ราคา 169 บาท (ส่งธรรมดาฟรี หรือลงทะเบียน +30 หรือด่วน +60 ครับ)
100 วัตต์ เล่มที่ 46, 47, 48, 49 ราคา 169 บาท (ส่งธรรมดาฟรี หรือลงทะเบียน +30 หรือด่วน +60 ครับ)
100 วัตต์ เล่มที่ 54, 64, 65 ราคา 125 บาท (ส่งธรรมดาฟรี หรือลงทะเบียน +30 หรือด่วน +60 ครับ)
Ham News 4 เล่มนี้ ราคา 140 บาท (ส่งธรรมดาฟรี หรือลงทะเบียน +30 หรือด่วน +60 ครับ)
Ham News 5 เล่มนี้ ราคา 169 บาท(ส่งธรรมดาฟรี หรือลงทะเบียน +30 หรือด่วน +60 ครับ)
ถึงว่า ตาอ้อนไม่ยอมใส่แว่น อิอิอิอิอิ
HS0LXI
กระทู้: 6926
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 12:34:41 »
จัดไปครับ อิอิ
HS0LXI
กระทู้: 6926
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 18:58:30 »
หนังสือ บ่งบอกความอาวุโส  นะครับ ท่าน ส.ว  ยิงฟันยิ้ม
หนังสือที่ลงขาย บางเล่ม อายุมากกว่า ลูก อีก  ยิงฟันยิ้ม
มันมี คุณค่า ในตัวมันครับ ไม่เสียดายเหรอ  หาไม่มีแล้วนะ  ศิษย์พี่  ยิงฟันยิ้ม ตกใจ
ขอบคุณครับพี่หมอ ถามว่า เสียดายมั้ย ตอบว่าเสียดายครับ แต่ผมทำสำเนาในส่วนที่ชอบไว้แล้วครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #14 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 19:33:55 »
ตกลงเจอหนังสือ CQ ที่สอนทำไฟ BUSY ของ STANDARD C-150 ไหมครับ อยากได้มากๆครับ หรือถ้าขายแล้วรบกวน ถ่ายเอกสารเฉพาะตรงนี้แบ่งขายผมก็ได้น่ะครับ
ที่อยู่ในการจัดส่งของ
   ถ.เอกชัย-บางบอน
   กทม 10150
HS0LXI
กระทู้: 6926
« ตอบ #15 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 19:58:18 »
ต้องขอโทษอย่างมากเลยครับ ลืมดูให้ เดี๋ยวคืนนี้ดูให้ ถ้ามีจะสำเนาให้ครับผม
HS0LXI
กระทู้: 6926
« ตอบ #16 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 19:05:30 »
ดูให้แล้ว ไม่มีนะครับ การทำไฟรับสัญญาณของชาลี
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #17 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 19:33:54 »
ขอบคุณครับ น่าจะเป็นเล่มหน้าปก FT-411 วางคู่กันหรือ IC-2S วางหน้าปก เลยล่ะครับไม่แน่ใจ
HS0LXI
กระทู้: 6926
« ตอบ #18 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 20:05:08 »
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
HS0LXI
กระทู้: 6926
« ตอบ #19 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 12:20:32 »
^__^
