28 กันยายน 2024, 14:26:15 *
ผู้เขียน หัวข้อ: หน่วยไหนอยากได้ GP300 สภาพดีเยี่ยมไว้ใช้งานลองมาดูครับ  (อ่าน 1682 ครั้ง)
hammi
กระทู้: 28
« เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2012, 20:45:39 »
เครื่องตัวนี้ผมซื้อมาแล้วไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ เนื่องจากมีเครื่องอยู่เป็นจำนวนมาก GP300 ตัวนี้ ไม่มี Error ใดๆทั้งสิ้นนะครับ และเป็น GP300 บอร์ดแท้จากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโรงงานโมโตโลล่าจริงๆ การโปรแกรมเครื่องตัวนี้ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากเป็นบอร์ดที่มี serial ตรง และสามารถใช้งานได้ดังนี้ด้วยตัวเครื่องเองมีจุดเด่นคือ เสียงของลำโพง เสียงดัง และเป็นธรรมชาติ ไม่เป็นเสียงแหลมเล็กเหมือนเครื่องลำโพงเล็กๆ จุดเด่นสามารถปรับ gain ของไมค์ได้ตั้งแต่ -6db ไปจนถึง +6db (ดังสุด) ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเสียงเบาเหมือนเครื่องแฮนดี้ทั่วไป สามารถปรับกำลังส่งด้วยการโปรแกรม ผมยินดีที่จะให้ข้อมูลจริงตามที่ผมศึกษามาในฐานะผู้ใช้ เครื่องตัวนี้เหมาะกับผู้ใช้งานดังนี้ (1) ตัวเครื่องมี 16 ช่อง สำหรับคนที่ทำงานที่ช่องงานหรือคุยที่ช่องประจำจริงๆ จะได้รับความสะดวก เพราะเปลี่ยนความถี่ได้อย่างว่องไว(2)สัมผัสของตัวเครื่องรุ่นนี้ มีความแข็งแรงและเหมาะมือสำหรับผู้ใช้งานที่ซีเรียสเรื่องความทนทาน(3)กำลังส่งของเครื่องอยู่ที่ 5 วัตต์เต็มหากปรับจนสูงสุดอาจเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อย ประมาณ 0.5-1.0 วัตต์หากขึ้นย่านสูง(4)เครื่องไม่มีริ้วรอยใดๆ เพราะเนื่องจากผมดูแลรักษาเป็นอย่างดี และเนื่องจากมีหลายเครื่องจึงไม่ค่อยได้ใช้(5)หากท่านใดซื้อไปผมยินดีจัดการเรื่องการโปรแกรมความถี่ให้ตามต้องการของย่านเครื่องดำ กรุณาแจ้งความถี่มาให้ผมทราบ ผมขายให้ทั้งชุด ประกอบด้วย แบตนิแคด(เดิม)2 ก้อนสภาพดีใช้งานปกติ แบตลิเทียมโพลีเมอร์พร้อมที่ชาร์ท ตัวเครื่องพร้อมเสาเดิมและเครื่องชาร์ท ขายที่ราคา 4,500 บาท ครับ รวมค่าส่ง ems แล้ว กรุณาอ่านให้ละเอียดนะครับ หากมีข้อสงสัย PM สอบถามได้ ยินดีตอบทุกคำถามครับ เชื่อว่าหลายๆท่านคงคุ้นเคยกับ GP300 ดีอยู่แล้ว หากมองหาเครื่องสวยๆ ก็ตัวนี้เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กรกฎาคม 2012, 10:57:35 โดย hammi » บันทึกการเข้า
hammi
กระทู้: 28
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2012, 20:47:30 »
อ้อผมลืมบอกไปครับ ถ้าจะใช้เสาสไลด์ BNC ล่ะก็แจ้งผมด้วยนะครับ ผมจะแถม Adapter ไปให้ ติดต่อผมทาง PM นะครับ ติดงานในหน้าที่ไม่สะดวกรับโทรศัพท์ แจ้งรายละเอียดไว้ครับ จะ PM หรือ post ถามก็ได้ครับ ยินดีตอบทุกคำถามที่ผมทราบ และสามารถตอบได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กรกฎาคม 2012, 21:14:18 โดย hammi » บันทึกการเข้า
spectacle1
กระทู้: 7628
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2012, 21:15:34 »
โอ้...มันสวยงามสมราคาจริงๆ มันเยี่ยมมากจอร์จ...
HS5RLH
กระทู้: 10341
เมืองลับแล เขตห้ามพูดโกหก
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2012, 21:16:22 »
แบตลิเทียมโพลีเมอร์ กี่มิลลิแอมป์และแยกจำหน่ายรึเปล่าครับ
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
eagle j733
กระทู้: 4140
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2012, 21:24:28 »
สนใจ ดูเครื่องจริง และรับเครื่องได้ที่ใหนครับ
hammi
กระทู้: 28
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2012, 21:24:36 »
แบตลิเทียมเป็นแบตสั่งทำครับ case จะไม่ใช่เคสแท้เป็น compatible เก็บไฟได้ดี และใช้ได้นาน แต่วัตต์จะออกน้อยกว่านิแคดนะครับ แต่เนื่องจากหากใช้คู่กับเสาสไลด์ จะทำให้สัญญาณไปได้ไกลอยู่แล้ว เลือกโลเคชั่นที่เหมาะสม วัตต์น้อยลงมานิดก็ยังไปได้ไกลครับ
ผมลงรูปให้ดู มีเบอร์ติดต่อผู้ค้าอยู่ ผมไม่แน่ใจว่าท่านนี้ยังรับทำอยู่หรือเปล่า ลองติดต่อดูครับ เบอร์โทรติดอยู่ที่แบตเตอรี่ ข้อมูลมิลลิแอมป์ผมไม่ทราบจริง เพราะไม่มีอะไรติดบอกไว้ครับ
น้ำหนักแบตตัวนี้เบามากครับ เหมือนไม่มีอะไรอยู่ข้างใน แต่ใช้ได้ดีมาก หากท่านหาไม่ได้จริง แจ้งผมมาแล้วกันครับ
ยินดีให้ข้อมูลครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กรกฎาคม 2012, 00:10:00 โดย hammi » บันทึกการเข้า
hammi
กระทู้: 28
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2012, 21:25:33 »
ใกล้เคียงสถานีรถใต้ดินสุทธิสารครับ รัชดาครับ
hammi
กระทู้: 28
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2012, 21:28:05 »
หน้าตาแบตกับเครื่องชาร์ทเป็นแบบนี้ครับ นี่เป็นที่ชาร์ทเฉพาะ polymer เท่านั้นนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กรกฎาคม 2012, 10:49:04 โดย hammi » บันทึกการเข้า
hammi
กระทู้: 28
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2012, 21:33:27 »
ในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับ เครื่อง GP300 เป็นเครื่องที่เรียกว่าน่าใช้งานมากที่สุดในจำนวนหลายๆรุ่น หากเปรียบเทียบกับ GP328 ซึ่งราคาสูงกว่ามาก และ การปรับต้องใช้ software ถึงสองตัว แต่ GP300 จะใช้แค่ตัวเดียว
หากท่านใช้ repeater เป็นประจำ 8 ช่องแรก ท่านโปรแกรมไว้ ท่านไปได้ทั่วประเทศไทยครับ ที่เหลืออีก 8 ช่อง ท่านใช้ช่องที่ท่านคุยประจำ หรือช่องเรียกขาน จากประสบการณ์ หากมีเหตุด่วน และเราไม่ได้มีช่องเมมโมรี่ไว้ เราสามารถเข้าช่องเรียกขาน และขอให้เพื่อนๆสมาชิกท่านอื่นๆ ที่เปลี่ยนความถี่ได้ช่วยเหลือหรือถ่ายทอดสัญญาณได้
ส่วนใหญ่เพื่อนๆ ที่มีจิตวิญญาณความเป็นนักวิทยุ ทุกท่าน ยินดีที่จะถ่ายทอดข้อความกรณีเร่งด่วนให้พวกเราอยู่แล้วครับ
hammi
กระทู้: 28
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2012, 21:36:32 »
ขอบคุณครับ พระเจ้าจอร์จ 555
