23 พฤศจิกายน 2024, 09:41:29 *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากรู้วิธีแกะแบตครับ  (อ่าน 4896 ครั้ง)
Warder_2552
กระทู้: 976
คบคนพาลถ้าจริงใจก็ไม่ผิด คบบัณฑิตไม่จริงใจก็ไร้ผล
« เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2012, 21:15:41 »
อยากรู้วิธีแกะแบตครับเพื่อแพคถ่านใหม่อยากรู้ว่ามีสมาชิกท่านใดมีเคล็ดวิธีแกะแบบไม่ให้ช้ำ เยินมาก เพื่อคงความสวยไว้
Natthapong ..... Prison of Lampang
0แปด-1671-9แปด7แปด ขออภัยในบางเวลาไม่สะดวกรับโทรศัพท์ เพราะทำงานเรือนจำครับ
เวหาเชียงใหม่G-204
กระทู้: 4258
ไม่มี..ก็คงต้องยืมสักวัน
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2012, 21:20:04 »
ใช้ไขควงแบนแบบบางค่อยเคาะตามแนวด้านข้างครับ
TEL    0891472474    ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีนครพิงค์ เชียงใหม่  ออมทรัพย์ เลขที่ 296 010 8876 ชื่อ อนุชน มะโน
ergo_ud
กระทู้: 2939
สะบายดี อุดรธานี
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2012, 21:24:47 »
ผมเห็นที่ร้านอมรทำ ใช้ผ้ารองไว้ตำแหน่งที่จะแกะออก แล้วเอาฆ้อนยางทุบลงไปเบาๆ แล้วเอาพลาสติกแบนๆเหมือนกิ๊บเล่นกีต้าห์สอดลงไป แล้วก็เลื่อนไปเรื่องๆ ตรงไหนติดก็ดันๆ หรือไม่ก็เอาผ้ารองทุบใหม่ อืม...แล้วก็แกะออกมาง่ายมาก แต่ผมลองทำแล้ว เละคับ...5555  ยิงฟันยิ้ม
HS4ERE
เวหาเชียงใหม่G-204
กระทู้: 4258
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2012, 21:26:22 »
ตัวนี้เคาะแล้วครับ
Warder_2552
กระทู้: 976
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2012, 21:33:16 »
ขอบคุณครับ คุณเวหาเชียงใหม่G-204 และ คุณergo_ud(อภิวิชญ์  สมบูรณ์)
hs1gf
baned
กระทู้: 520
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2012, 23:28:02 »
เปลี่ยนแบตเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าหยอดกาวเยอะล่ะ แต้มไว้แค่พออยู่ ไม่งั้นงานจะเข้าตอนเปลี่ยนครั้งต่อไป
Warder_2552
กระทู้: 976
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2012, 23:29:36 »
ทราบครับ ยิ้มเท่ห์
HS5NKJ
กระทู้: 259
chiangmai central prison
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2012, 22:04:11 »
ผมใช้ทินเนอร์หยอดลงไปตามร่อง ช่วยละลายกาวก่อน ระวังอย่าให้เลอะออกมาด้านนอกจะทำให้เป็นรอยด่างๆได้ แล้วเคาะจะทำให้แกะง่ายขึ้นครับ
ตอนอยากได้เท่าไหร๋ก็ซื้อ เบื่อมาก็ขาย!!!!!
วรเชษฐ์  Tel.0819608614 AIS  ที่ทำงาน 053047356 line ID:hs5nkj
Warder_2552
กระทู้: 976
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2012, 22:05:53 »
จะลองทำดูครับ ยิงฟันยิ้ม
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2012, 22:17:17 »
ใช้ค้อนยางค่อยๆทุบครับใจเย็นๆพอมันเริ่มอ้าก็ค่อยงัดเบาๆใจเย็นๆครับ ถ้าใช้คัทเตอร์เขี้ยวล็อคด้านในจะขาดเวลาประกอบแล้วไม่สวย    หลังจากนำแบตเก่าออกบัดกรีสายออกให้หมด ก่อนถอดก็จำตำแหน่งไว้ แล้วเอาไปล้างด้วยผงซักฟอกขัดๆๆๆๆด้านในด้านนอกตากแดดให้แห้งสนิท  แล้วก็หาใส้แบตที่spotไว้แล้วจะแอมป์มากแอมป์น้อยก็สุดแท้แต่จะเลือก บัดกรีตามจุดที่ถอดออก ลอกประกอบดูว่าสนิทดีใหม หากสนิทดีแล้วหายางรัดมารักสักสองเปาะหัวกับท้าย แล้วใช้น้ำยาอัดกรอบพระโดยใช้ภู่กันแต้มน้ำยาแต้มลงไปที่ตรงกลาง อย่าให้โดนยางนะครับเดี๋ยวจะเป็นรอยไม่สวย  ลองทำสักอันสองอันแล้วจะรู้ว่าตรงไหนต้องหยอดน้ำยา  อย่าหยอดเยอะนะครับ ขวดนึงใช้ได้เป็นปีครับ   รับรองงานจะออกมาสวยครับ ยิงฟันยิ้ม
0886074166 HONDAONE
