29 มิถุนายน 2024, 02:47:39 *
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 40
ผู้เขียน หัวข้อ: FS. สายอากาศติดรถฯ Diamond Antenna (JP) M-285S แท้ทนถูกดี-แถมส่งฟรี 7xx บาท  (อ่าน 70358 ครั้ง)
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #50 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 15:38:34 »
Reference ...
คุณ เอก (มหาชัย) มารับเอง ประเดิมไป 4 ต้น ... 1/7/55
2 ชุด ... EJ 1509 1831 0 TH ... 76000 เพชรฯ ... 2/7/55
2 ชุด ... EI 3375 3888 7 TH ... 83000 ภูเก็ต ... 5/7/55
1 ชุด ... EI 3375 5539 0 TH ... 10510 มีนบุรี ... 6/7/55
1 ชุด ... EI 3375 5540 9 TH ... 90140 ระโนด ... 6/7/55
คุณ ป้อม มารับเอง 5 ชุด ... 9/7/55
คุณ มานพ มารับเอง 2 ชุด ... 10/7/55
คุณ สุเทพ มารับเอง 1 ชุด ... 10/7/55
1 ชุด ... EI 3375 8299 6 TH ... 11110 บางบัวทอง ... 10/7/55
คุณ ชัย มารับเอง 1 ชุด ... 11/7/55
คณ อู๊ด มารับเอง 1 ชุด ... 13/7/55
คุณ พินิจ มารับเอง 2 ชุด ... 14/7/55
คุณ นิว มารับเอง 2 ชุด ... 18/7/55
คุณ วิญญู มารับเอง 1 ชุด ... 19/7/55
คุณ ประพจน์ มารับเอง 1 ชุด ... 21/7/55
คุณ มนูญ มารับเอง 1 ชุด ... 21/7/55
2 ชุด ... EI 3372 8113 0 TH ... 14110 วิเศษชัยชาญ ... 23/7/55
... ขอบคุณครับ
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #51 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 20:19:02 »
2 x NR-22L ... EI 3373 7042 7 TH 90140 ระโนด ... 21/7/55 ขอบคุณครับ
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #52 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 16:39:48 »
Reference ...
1 ชุด ... EI 3372 8260 7 TH 70000 ... ราชบุรี ... 24/7/55
... ขอบคุณครับ
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #53 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2012, 08:13:13 »
1 ชุด ... EI 3372 8260 3 TH 70000 ... ราชบุรี ... 24/7/55
... ขอบคุณครับ
HS0TOL
กระทู้: 5267
« ตอบ #54 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2012, 21:01:46 »
สั่งซื้อ2ต้นครับ ยิ้มเท่ห์
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #55 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2012, 12:45:02 »
ส่งแล้ว / ช่วงเย็นจะแจ้งเลข EMS ให้ได้ทราบครับ
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #56 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2012, 19:37:03 »
Reference ...
1 ชุด ... EI 3372 8260 3 TH ... 70000 ราชบุรี ... 24/7/55
1 ชุด ... EI 3372 3654 1 TH ... 67000 เพชรบูรณ์ ... 27/7/55
2 ชุด ... EI 3372 3655 5 TH ... 14110 วิเศษชัยชาญ ... 27/7/55
คุณ จรัญ (การไฟฟ้าฯ) มารับเอง 2 ชุด ... 27/7/55
... ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กรกฎาคม 2012, 19:40:29 โดย ทูมิเตอร์ » บันทึกการเข้า
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #57 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2012, 10:16:21 »
อ่านกันสักนิดกับคำถามยอดฮิต
Diamond แท้ป่าว?
... บอกกันก่อนเลย (จะได้ไม่ต้องถามให้เสียเวลา) สินค้าที่นำมาขายเป็นสินค้าจาก Diamond Antenna (JP)
ลูกค้าสามารถนำไปเปรียบเทียบกับสินค้าจาก Diamond Antenna แท้ ที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด หรือตามร้านทั่วไปได้ครับ
ย่านไหนเนี่ย?
... เออาร์ วีอาร์ วิทยุสมัครเล่น Amateur HAM 144-170 (Up to 174) MHz จะใช้ความถี่ไหนตัดทริมวิปออกครับ
วิปยาวเท่าไหร่?
... ความยาววิป 120 เซนติเมตร หรือ 47.25 นิ้ว ที่ความถี่ 144 MHz / ความยาวทั้งต้นรวมกระบอกคอยล์ ~127 เซนติเมตรครับ
ขั้วสายอากาศแบบไหน?
... เป็นขั้วสายอากาศ SO-239 ทั่วไป ใส่กับเมานท์ไทย จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ทั่วไปได้เลยครับ
รับ-ส่งดีมั้ย?
... รับ-ส่งได้ดีในพื้นที่โล่ง แผ่กระจายคลื่นในแนวระนาบครับ
คลิ๊กที่รูป ... เพื่อดูรูปใหญ่  o o o  คลิ๊กที่รูป ... เพื่อดูรูปใหญ่  o o o  คลิ๊กที่รูป ... เพื่อดูรูปใหญ่
(<--- ซองบรรจุภัณฑ์-ปลายวิป --- >)
(<--- โคนกระบอกคอยล์ --->)
(<--- รูปแทน) (เอกสารประกอบ --- >)
FS. สายอากาศติดรถยนต์ Diamond Antenna (JP) M-285S วิปยาวเรียว อ่อนตัวไม่กินลม ...
ขั้ว : MP - SO-239 (UHF) ชนิด : 5/8 เวฟ (ความยาวคลื่น) เกณฑ์ขยาย : 3.4 dB (ตามที่ระบุไว้ที่หน้าซอง) ความถี่ : VHF 2M / 144 MHz และที่ความถี่อื่นๆ มีตารางตัดวิปได้ 144-170 (Up to 174) MHz VSWR : <1.5:1 / Impedance : 50 Ω ทนกำลังส่งได้ : 200 วัตต์ (SSB) ความยาว : 1.33 เมตร น้ำหนัก : ~130 กรัม
สำรองอะไหล่ทุกชิ้น ... ตั้งแต่วิป - กระบอกคอยล์ - น็อตหกเหลี่ยม ...
จำนวน 1 ชุด (1 ต้น) บรรจุอยู่ในซองซิปสีเหลือง-ส้ม จากโรงงานผู้ผลิตฯ ประกอบด้วย
1. กระบอกคอยล์ / วิป ประกอบสำเร็จเป็นสายอากาศ 1 ต้น
2. Hex Key 1 ตัว
3. ตาราง Cutting Chart
ราคา 850 บาท (พร้อมจัดส่งฟรี - ทางไปรษณีย์ EMS ใส่กระบอกกันกระแทกอย่างดี) ซื้อมากกว่า 1 ชุด ติดต่อสอบถามทางได้ PM หรือ โทร. 087 714 6161
... ขอบคุณครับ
ของดีมีคุณภาพเชื่อถือได้จาก DIAMOND ANTENNA (JP)
สินค้าพร้อมจำหน่าย และจัดส่งครับ !
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขาถนนประชาอุทิศ-ราษฎร์บูรณะ
เลขที่บัญชี 235-0121-956
ประเภทออมทรัพย์
ชื่อ บัญชี นายทศxx ทวีxxxx
หลังจากนั้นแจ้งชื่อ และที่อยู่ ... ในกระทู้นี้ หรือทางโทรศัพท์ ... ทูมิเตอร์ ... 087 714 6161 หรือ PM ...
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #58 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2012, 12:42:05 »
ศึกษาทำความเข้าใจ และรู้จักสายอากาศกันก่อน ...
... สายอากาศทุกยี่ห้อที่มีคุณสมบัติเชื่อถือได้ เป็นเช่นนี้ ...
สายอากาศ "Diamond Antenna" ... สายอากาศสามารถนำไปใช้งานได้ในช่วงความถี่ตั้งแต่ 144-174 MHz แต่กระนั้นสายอากาศจะทำงานได้ดีที่สุด (ดีที่สุด) ที่ความถี่เดียว (ความถี่ที่สายอากาศทำงานได้ที่สุดนั้น เปรียบได้กับจุดสูงสุดของปิรามิด หรือจะเรียกว่า ความถี่กลาง ก็ได้) ในซองจะมีแผ่นพับค่าตารางความถี่ต่อความยาวของวิป (เส้นลวด - เฉพาะเส้นลวดที่ถอดออกจากกระบอกคอยล์) นั่นหมายความว่า ท่านจะใช้สายอากาศที่ความถี่ใด ท่านก็ควรจะตัดวิป (เส้นลวด) ออก ตามค่าความยาวที่กำหนดมาให้ในตารางฯ เพื่อปรับแมทซ์ค่าอิมพีแดนซ์ของสายอากาศให้เข้าใกล้ 50 โอมห์ หรือให้มีค่า VSWR ต่ำที่สุดที่ความถี่นั้นๆ
หากต้องการนำไปใช้ในย่านความถี่วิทยุสมัครเล่น ที่ช่วงความถี่ 144-146 MHz ท่านควรจะเลือกตัดวิปที่ความถี่กลาง คือ 145 MHz (~47 นิ้ว)
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #59 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 12:47:20 »
Reference ...
คุณ พนม มารับเอง 4 ชุด ... 30/7/55
1 ชุด ... EI 3372 5007 5 TH ... 67280 แคมป์สน ... 31/7/55
... ขอบคุณครับ
