22 กันยายน 2024, 20:18:58 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องเพาเวอร์ซัพพลายครับ  (อ่าน 1717 ครั้ง)
pro
กระทู้: 2202
« เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 18:57:08 »
ซื้อมาลองทำดูครับ  เห็นมีขายในเวฟก็เลยลองดู  อูปกร์พร้อมทุกอย่าง ตามรูป หมดไป 1000 บาท มี เพาเวอร์ซัพพลาย  ตัววัดแบบตัวเลข ตัวที่เสียบเซฟเวอร์  เซฟเวอร์ 2g   สวิทเปิด -ปิด ตัวต่อสำหรับ เครื่องโมบาย (ไมู่รู้แอมพอไหมยังไ่ม่ได้ลอง)  ค่าจ้างช่างต่อให้ (สายที่เหลือยังมัดไว้อยู่เลย)  จากการลองใช้ดู ไฟขึ้น 12.3 ตลอด เวลากดคีไม่ลด (ลองดูกดนับ 1-10 ก็ไ่ม่ลด)  อยากทราบว่าที่ทำมาทั้งหมด ถือว่าแพงไปใหมครับ  หรือว่าซื้อดีกว่า  แล้วจะมีผลเสียกับเครื่องใหมครับ แล้วไฟทำไมมีแค่ 12.3 ที่เขาำำทำขาย ทำไมมี 13.8   แอมขนาดนี้ใช้กับโมบายได้ใหมครับ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ  (ถ้าดีจะได้หาแอมสูงๆ มาทำอีก)
HS8KOH
กระทู้: 657
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 23:47:38 »
หมดไป1000บาทสำหรับอุปกรเสริม สเปคตามฉลาก 12 โวลล์ 16 แอมป์ ถามว่าแพงมั้ย อุปกรทั้งหมดที่ได้ไส่เข้าไป
ผมว่าไม่แพง    16แอมป์ ใช้กับเครื่องโมบายพอมั้ย ส่ง40-50วัตต์ มันอาจจะทำงานหนักไปครับ(ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่มั้ย ยิงฟันยิ้ม) ถามต่อไปว่าซื้อดีกว่ามั้ย
คำตอบคือ ถ้าท่านทำและลองท่านก็จะได้ความรู้ แต่ถ้าซื้อที่เพื่อนสมาชิกที่จำหน่าย ท่านก็จะสามารถเลือกขนาดแอมป์สูงๆมาใช้งานแน่นอน ในราคาอาจสูงกว่างบที่ท่านทำ ข้อดีที่ซื้อคือ ผู้ขายเขาจะปรับปรุงจนไม่มีปัญหาในการใช้งาน จึงออกนำมาขาย
ในเวปนี้ก็เห็นมีหลายท่านที่ทำ จำหน่าย หรือขอคำปรึกษาได้ลองดูครับ ส่วนผมไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลย ผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับ ยิ้มกว้างๆ
แต่ผมชอบ   153HS240
birdte
กระทู้: 1445
HS3WZY
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 00:03:07 »
ราคานี้ก็ไม่แพงนะครับ ได้อุปกรณ์ในการใช้งานครบทุกอย่าง
เรื่องของแอมป์ ตามป้ายคือ 16A แต่จ่ายจริงน่าจะไม่เกิน 12A ใช้กับโมบายพอครับ
12V x 12A = 144W หักลบกำลังงานสูญเสียในเครื่องโมบายแล้วน่าจะดันได้ไม่เกิน 100W (แล้วแต่การกินไฟของแต่ละเครื่องด้วย)
เรื่องของแรงดันที่ได้ 12.3V ถามว่าที่ไปโมมา คือทำอะไรกับมันบ้าง
ที่เค้าทำขายในเว็บก็คือ ปรับตัวเช็คแรงดันเอาพุตให้มันเห็นไฟต่ำกว่า 12V ทำให้มันเพิ่มแรงดันขึ้นให้ได้ตามที่กำหนด (13.8V)
(เบิร์ด) Tel.0827508146
pro
กระทู้: 2202
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 11:41:40 »
ขอบคุณที่ให้คำตอบ และคำแนะนำครับ  ผมลองเปิดดู วันกับคืนยังปกติครับ เหลือทดลองกับโมบายครับ
pro
กระทู้: 2202
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 11:07:05 »
ใช้ เปิด 2 เครื่องพร้อมกัน มา 2 วัน แล้ว ไม่มีปัญหาอะไรครับ
birdte
กระทู้: 1445
HS3WZY
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 12:32:45 »
ไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วครับ ไฟ 12V ไฟปกติที่เค้าออกแบบมาให้เครื่องนี้จ่ายอยู่แล้ว ถ้าโหลดไม่เกิน ไม่มีปัญหาแน่นอนครับ คอมเปิดเป็นเดือนก็ไม่มีปัญหา เพราะถ้าไม่ได้กดส่ง มันก็จะไม่ร้อน เหมือนกันกับการที่เราเสียบนาฬิกาดิจิตอลไว้ตลอดนั่นแหละ เป็นปีก็ไม่เป็นไร
pro
กระทู้: 2202
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 14:02:56 »
ขอบคุณครับ คำแนะนำ อีกนิดครับ ใช้ 2g  กับ แดง 40 ช่อง เปิดฟังพร้อมกันอยู่  เวลากดคี 2g ไม่เป็นไร ไฟไม่ลด (ต่อจากช่องจุึดบุรี่) แต่เวลา ใช้ตัว 40 ช่อง ไฟลงนิดหน่อย (ให้ต่อจากสาย)  เป็นเพราะ เครื่องกินไฟไม่เท่ากัน หรือ เป็นเพราะ การต่อไฟครับ แล้วถ้ากดแล้วไฟลดลง จะเป็นอัตรายต่อเครื่องหรือเปล่าครับ
birdte
กระทู้: 1445
HS3WZY
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 16:07:25 »
ไม่เป็นอันตรายครับ มันต่างกันหลายปัจจัย เช่น การดึงกระแสระหว่างสแตนบาย การดึงกระแสตอนกดคี อิมพีแดนด้านไฟเข้า เป็นต้น จรึงทำให้มันมีไฟตกไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่า จะใช้ไฟมากในการขับวัตต์ รุ่นใหม่เค้าออกแบบวงจรมาให้ใช้ไฟน้อย เพื่อให้ไมต้องใส่แบตก้อนใหญ่ก็ใช้ได้นาน เหมือนพวกเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ บางเครื่องตอนกดคีอิมพีแดนจะลดลงมากทำให้กระแสไหลมากไฟจึงตกเล็กน้อย หลายเหตผลนะ แต่ถ้าไฟมันตกมาก อันนี้มีปัญหาแน่ อิอิ
