23 พฤศจิกายน 2024, 22:56:55 *
ผู้เขียน หัวข้อ: จับ TL-MR3020 แช่ช่อง Freezeกลับมาใช้ได้แฮ่ะ  (อ่าน 7888 ครั้ง)
LiNN
กระทู้: 360
« เมื่อ: 18 มิถุนายน 2012, 21:16:43 »
ฝากถึงเจ้าของ TL-MR3020เดี้ยงที่อยู่ลำพูนครับ ไม่ต้องเอาไปเคลมครับ ไกลเปลืองน้ำมันรถ ทำพังเองเราต้องก้มหน้ารับกรรมซ่อมเองครับ...
ปล.แต่ว่าเคลมได้ก็ดีถ้าเค้าไม่ว่า จะได้ไม่เหนื่อย ถึงเค้าว่าก็อย่าไปสนครับ เอาประโยชน์ตัวเราเป็นหลักครับ  ยิงฟันยิ้ม
เมื่อพลาดไปแล้ว ต้องหาช่องหารูยัดเยียดเฟิร์มแวร์มันเข้าไปใหม่...
ไหล ลง ไป ๆ ๆ ๆ ยาว ๆ ๆ ๆ . . .
โอ้ว! ถึงฝั่งฝัน นึกว่าจะไม่ได้เห็นหน้านี้อีก... จุมพิต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มิถุนายน 2012, 00:23:40 โดย LiNN » บันทึกการเข้า
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2012, 21:28:51 »
ของผมก็เรียบร้อยโรงเรียนวัดไปแล้ว เด่วจะส่งไปให้ช่วยดูหน่อยนะครับ โดนกะเค้าเหมือนกันหนึ่งดอก ยิงฟันยิ้ม เจ๋ง
                   145.750 MHz WiRES-X
E22ZGN
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2012, 22:58:22 »
ขออนุญาติเอาลิงค์ไปแปะกระทู้ผมนะครับ จะเตือนเพื่อนสมาชิกว่าอาจเกิดปัญหาขึ้นภายหลังได้
สอบถามอาการนิดนึงครับ อยู่ๆมันก็ไม่ตอบสนองเลยเหรอครับ
แล้วจากในรูปต้องอัพเฟิร์มแวร์ผ่าน TFTP เข้าไปใหม่เลยเหรอครับ
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2012, 23:29:09 »
มิได้เป็นเช่นนั้นครับ หลังจากใช้เฟิร์มแวร์ตัวก่อนหน้า 5/29 และเปลี่ยนมาใช้ของ 6/1แต่ดูเหมือนมันมีปัญหาบางอย่าง ก่อนจะไปต่อ เห็นมีอัพเดท 6/9เลยลองจัดเสียก่อน แต่ตาลายไปนิดไปอัพเอา 3220ยัดเข้าไปแทน เฟิร์มแวร์เป็นพิษตายท้องเหลี่ยมคาที่หลังจากรีบู้ท เขียวกระพริบยกแผง  ยิงฟันยิ้ม
ครับอัพผ่าน tftpbootครับผ่านทาง serial port ภายในครับ
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 09:38:14 »
ท่าน LiNN
ผมเห็นตายกันหลายตัวแล้ว
แต่วิธีการลง firmware สามารถลงได้ 5 วิธี คือ
1. การลง firmware โดยใช้ web interface ที่มากับอุปกรณ์
2. การลง firmware โดยใช้โปรแกรมที่มากับผู้ผลิต
3. การลง firmware โดยใช้คำสั่ง tftp
4. การลง firmware โดยผ่านทาง Bootloader(serial port)
5. การลง firmware โดยใช้ JTAG(hardware debugger)
เจ้าตัวเล็กๆ นี่คงเหลือ แต่ การลง firmware โดยผ่านทาง Bootloader(serial port)
ลองแบบ Failsafe แล้ว ไปไม่รอด
แนะนำคำสั่งยัด firmware ผ่านทาง serial port บ้างสิครับ (เหมือนๆ ใช้กับ up อุปกรณ์อื่นๆ..เช่น รีซิฟเวอร์ดาวเทียม เป็นต้น)
....ใช้วิธีการแบบนี้ได้ไหมครับ ฮืม
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=up%20firmware%20%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%20serial%20port&source=web&cd=3&ved=0CFgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.forth.co.th%2FDSLAM%2Fupgrade.doc&ei=_eTfT5WuKcHOrQfOg6H4DA&usg=AFQjCNFb0ORRrPBPPatQH5giNDNp7jvTqA&cad=rja
หรือแบบนี้ได้ไหม
http://www.adcom.co.th/index.php/features/kb/dslam/165-default-conifg--upgrade-firmware--hyper-teminal
มีอีกนิดพวกตายไม่สนิท..ยังเข้าผ่าน ssh ได้แต่ไม่เชื่อม internet
ผมเห็นฝาหรั่งเขาแก้ config แล้วลอง ping ดู เมื่อ ping ได้ก็ opkg update แล install ใหม่
#vi /etc/config/network
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
        option ifname 'eth0'
        option type 'bridge'
        option ipaddr '192.168.2.111'
        option netmask '255.255.255.0'
        option gateway '192.168.2.1'
        list dns '192.168.2.1'
        list dns '8.8.8.8'
(สีแดงแก้ให้ตรงวงแลน..ถ้าไม่มีก็เพิ่มเข้าไป)
แล้วย้ายกลับไป AP
เมื่อเข้า AP ได้  ก็ลอง ping google.com ดู ถ้า ping ได้ ก็ opkg update แล install ใหม่
บอกตามตรงเลยว่า linux นี่งูๆ ปลาๆ จริงๆ ต้องมีอาจารย์คอยแนะนำครับ
เพื่อนๆ จะได้ปลุกชีพกันบ้าง...
ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มิถุนายน 2012, 11:32:38 โดย hs3pqj » บันทึกการเข้า
HS3SRS
กระทู้: 523
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 15:59:38 »
 ฮืม ฮืม ฮืม
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 10:09:14 »
tftpboot 0x81000000 ตามด้วยไฟล์ที่ต้องการอัพครับ
จริงๆ ไม่ต้องไปหาคำสั่ง หรือแอดเดรสของมันที่ไหนหรอกครับ มันมีอยู่ในตัวบู้ทโหลดเดอร์ของมันอยู่แล้วครับ เพียงเลือกใช้มันแค่นั้นเอง ท่านอย่าเพิ่งไปโยงวิธีทำของตัวอื่นๆ มาเทียบเคียงซิครับ เดี๋ยวเพื่อนสมาชิกจะสับสน และไปไกลจากจุดหมาย
เมื่ออัพโหลดขึ้นไปเสร็จแล้ว ทำอย่างไรต่อนั้น มีอยู่ในภาพในโพสต์แรกอยู่แล้วครับ ที่อัพภาพขึ้นมาให้ดู ไม่ใช่เอามาโชว์ว่าทำได้นะครับ เพียงแต่วิธีทำปรากฏอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับ และจะได้เห็นผลลัพทธ์ไปในคราวเดียวกันเลย  ยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มิถุนายน 2012, 11:43:19 โดย LiNN » บันทึกการเข้า
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 11:40:30 »
ไปอัพเอาเฟิร์มแวร์ 5/29มาหน่ะซิครับ
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 12:29:07 »
จ ริ ง เ ป ล่ า ?  " อ ย่ า ห ล อ ก กั น เ ล ย "  ยิงฟันยิ้ม
ฮืม ฮืม ฮืม
ถึงกับ งง งง งง เลยหรือครับ ส่งมาหรือยังครับ หรือยังไม่ได้ของกลับคืน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มิถุนายน 2012, 12:33:21 โดย LiNN » บันทึกการเข้า
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 16:11:36 »
เดี๋ยว จะลองปลุกเสก บ้าง   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
APRS 144.390MHz
153HS224  for HamSphere
