30 กันยายน 2024, 15:25:48 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปิดการขาย ปิดกระทู้ได้เลยครับ ขอบคุณเว็บแฮมสยามครับ  (อ่าน 2246 ครั้ง)
chartchana
กระทู้: 133
« เมื่อ: 17 มิถุนายน 2012, 20:55:28 »
สาเหตุการขาย  งานเยอะไม่มีเวลาเล่นอยากให้เวลากับครอบครัว
เครื่องที่ขาย
         รายการที่ 1  เครื่องIcom 2G  ไม่มีปท.ฝาหลังเดิม กำลังส่งตามรูป รับส่งปกติ ยางกดใหม่ ฝาหน้าสภาพสมบูรณ์
                         ภายในยังสวย เช่นกันอุปกรณ์มีเครื่อง เสายาง V8 สายคล้อง แบต ใช้ได้ไม่เสื่อมปรับราคาเหลือ  2800 บาท
                         พร้อมส่งEMSทั่วไทย   ขายแล้วครับ EJ 0189 6986 9 THไปเชียงใหม่ครับ
       รายการที่ 2 เครื่อง ยาสุ 897Dสภาพใหม่แกะกล่อง ซื้อมา 8 เดือน แต่ใช้จริง เดือนเดียว เพราะไม่เก่งภาษาจะคุยกับต่างแดน เก็บไว้ก็
                        เอาไว้ฟัง FM กับเครื่องบิน ดูแล้วไม่คุ้มค่า ขายดีกว่า รายการนี้ขอไม่ส่งนะครับมาดูตัวเป็นๆ แล้วหิ้วกลับบ้านไปเลย อุปกรณ์
                             ครบพร้อมกล่อง ปรับราคา เหลือ 30,000 พร้องส่งEMS มารับเองลดค่าน้ำมัน 1,000 บาท
ระยะเวลาลงขาย 7 วัน นับแต่ลงประกาศนี้ จนถึงวันที่ 24 มิย.55 การอัป ผมขอทางเว็บวันละ 2 ครั้งนะครับ ขอขอบคุณทางเว็บมากครับ
เชิญชมภาพครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มิถุนายน 2012, 21:51:53 โดย chartchana » บันทึกการเข้า
chartchana
กระทู้: 133
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2012, 09:32:37 »
upยามเช้าท่านที่สนใจ897D แล้วpmมาถามยินดีส่งนะครับที่อยากให้มาดูเพรามันใหญ่การขนส่งทางไปษณีย์อาจทำให้เกิดปัญหา ถ้ารับได้ก็ยินดีส่งครับส่วนราคานั้นก็คุยกันได้ครับผมไม่อยากเก็บไว้ครับ ขายได้ ขาย แต่ไม่ต่อ จะแถม IC 2G ให้ตัวหนึ่ง ส่วนตัวอื่นกำลังถ่ายรูปครับ  ตัวอย่าง IC 275 Ken TM 255
 IC 2 G อีก 5 ตัว จะขายให้หมดแบบปิดสถานีไปเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มิถุนายน 2012, 14:45:05 โดย chartchana » บันทึกการเข้า
HS3HLZ
กระทู้: 1175
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2012, 16:28:39 »
ดันให้ครับคนขายใจดี
กสิกรไทย 507-2-64992-5 รัชณี
chartchana
กระทู้: 133
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2012, 19:41:17 »
ขอทางเว็บอัปครับราคาต่องรองได้นะครับ
bbch
กระทู้: 1674
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2012, 19:51:31 »
ไม่มีงบ เลยขอช่วยดันครับ  ยิงฟันยิ้ม
สุดประจิมที่ริมเมย
O83-2I3863O
manus65
กระทู้: 3047
はじめまして。
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2012, 23:06:35 »
สาวก 2N
E21WQF
กระทู้: 1131
« ตอบ #6 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2012, 23:16:13 »
 ตามดู   IC 275 Ken TM 255 IC 2 G อีก 5 ตัว  ครับ
Tel.   083 779 5000   true
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #7 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2012, 23:32:23 »
FT897 ชอบมาก หน้าตามองแล้วยังกับไอค่อมเป็นคนออกแบบให้เลย หรือว่าแอบไปได้กันเสียแล้ว ยาสุกับไอค่อม ยิงฟันยิ้ม
tong10367
กระทู้: 847
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 01:27:06 »
งามทุกตัวเลยครับ
นี้ไม่ใช่ T.V.ไดเร็ค แต่อย่าลืมโทรหาเราได้ที่ เบอร์  08.5-924-8539  ได้ตลอด 24 น.
ธนาคารไทยพาณิย์ เลขที่  624-236-5393
chartchana
กระทู้: 133
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 08:02:40 »
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและเป็นกำลังใจนะครับ สาเหตุที่ขายเพราะผมเก็บไว้ก็จะกลับมาเล่นอีกก็เสียดายเหมือนกันครับ แต่ผมมีเหตุผลบางประการที่ต้องเลิกเล่นครับขอทางเว็บอัพยามเช้าครับ
