25 กันยายน 2024, 04:33:04 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายโมบาย SEA รุ่น ESP604ใหม่ๆไม่มีไมค์ ขายพันเดียว มีหลายตัวใหม่ๆพร้อมกล่อง  (อ่าน 1348 ครั้ง)
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 07:21:12 »
ขายโมบาย SEA รุ่น ESP604ใหม่ๆไม่มีไมค์ ขาย 1000เดียวรวมส่ง
จะเอาไปเปลี่ยนใส้ ยัดใส้ หรือเอาไปโปรแกรมก็สุดแต่ท่าน  ไม่มีโปรแกรมให้ ไม่มีไมค์
ข้อมูล
http://www.cornerstonesmr.com/sea604.shtml
ข้อมูล
http://www.cornerstonesmr.com/pdf/ESP604_Operation.pdf
 SEA ESP604
SPECIFICATIONS
GENERAL
Frequency Range: TX: 220-222 MHz
RX: 220-221 MHz
Channel Spacing: 5 kHz
Modes: 4
Dimensions (HxWxD): in: 2.0 x 6.9 x 7.3
mm: 51 x 175 x 185
Weight: lbs: 3.25
kg: 1.47
Temperature Range: -30°C to +60°C
Input Voltage: 13.6 VDC (negative ground)
Current Drain: Transmit: 3.0 A average speech
Receive: 1.0 A
Standby: 550 mA
Antenna Connector: Mini UHF
FCC Type Acceptance ID: BZ68RIESP604
FCC Compliance: Parts 15 and 90
RECEIVER
Sensitivity: 12 dB SINAD <0.35 uV
Adjacent Channel Rejection (5 kHz): >53 dB ((แอท)±5kHz)
Spurious and Image Rejection: >70 dB
Intermodulation Rejection: >70 dB
Audio Output Power: 4 Watts (แอท) 3.2 ohms
Audio Distortion: <5%
Input Impedance: 50 ohms
TRANSMITTER
RF Power Output: 20 Watts Peak Envelope Power
Frequency Stability: ±1.5 ppm*
Spurious & Harmonic Emissions: >70 dB
FM Hum & Noise: -38 dB
Emission Designator: 4K00J3E, 4K00J2D
Audio Distortion ((แอท) 1 kHz): <5%
Output Impedance: 50 ohms
* synchronization to ESP1000 base station achieves ±0.25 ppm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2012, 22:25:43 โดย hondaone » บันทึกการเข้า
0886074166 HONDAONE
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 15:49:34 »
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2012, 10:06:08 »
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 22:26:01 »
 ;ขาย
