29 กันยายน 2024, 19:22:14 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดเคยใช้ เยสุFT2900 ขอความเห็นหน่อยครับ ข้อดี ข้อด้อย  (อ่าน 5263 ครั้ง)
2mtm
กระทู้: 338
« ตอบ #10 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2012, 12:43:02 »
ft2900 ที่ผมใช้ในoffice ป้อนพลังงานที่12.8V เดิมๆ ส่งHi ออกที่75w แต่พอเพิ่มพลังานเป็น13.8V ก้อออกเท่าเดิมครับ...กินที่ 13-15am  เครื่องไม่ร้อนมากเหมือนรุ่นอื่นๆครับ  เสียงไม่บี้ แถมปรับเกรนไมค์ได้ที่หน้าจอเลย.....
กระทู้: 580
« ตอบ #11 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2012, 13:42:13 »
มีเฟสข้ามช่องด้วย ถ้าใกล้วิทยุชุมชนหรือสถานีวิทยุที่ใช้ความถี่ใกล้เคียงกันอย่าใช้ดีกว่า(ความเห็นส่วนตัวครับ)   …..  จาก  ท่านคนบ่พอ
จริงครับ ที่ช่อง 144.500 มีคนอ่านข่าวให้ผมฟังทั้งวัน  ระดับ QRK 2-3 เสียงบี้ๆ นิดๆ วิทยุชุมชน ความถี่ 104 Mhz.
ที่แน่ๆ พีเอไม่เหมือนกัน และ FT-2900 มีคนทำ overclock ถึง 150 วัตต์เชียวล่ะ(ได้แค่ครั้งเดียวเพราะพีเอใหม้เลย)    …..จาก ท่านแฮมโคราช
จริงครับ  เห็นน้องๆ เค้าเอาไปปรับ ออกเกือบๆ 130 W. ผมแนะนำว่า เอาแค่ร้อยก็พอแล้ว
เฟสข้ามช่องมา ปรับสแควล์นิดเดียวหายจ้อย     …..  จาก  ท่าน umnad
เคสของผม บิดขวาสุด ยังมีคนอ่านข่าวเข้ามาเป็นระยะๆ จาก QRK 3 ลดเหลือ QRK 1-2 แต่ที่น่ารำคาญ คือเสียงครืดๆคร๊าดๆ เวลาเฟสข้ามช่อง
ft2900 ที่ผมใช้ในoffice ป้อนพลังงานที่12.8V เดิมๆ ส่งHi ออกที่75w แต่พอเพิ่มพลังานเป็น13.8V ก้อออกเท่าเดิมครับ...กินที่ 13-15am  เครื่องไม่ร้อนมากเหมือนรุ่นอื่นๆครับ  เสียงไม่บี้ แถมปรับเกรนไมค์ได้ที่หน้าจอเลย.....     …..  จาก  ท่าน2mt2
จริงครับ  รุ่นนี้ ใช้ ที่ 12 V. ก็พอ เครื่องเดิมๆ กินประมาณ 13 A. ออก 75 W. ป้อน 13.8 V. กินจุ 15 A กำลังส่งไม่เพิ่มขึ้นครับ
สรุป... ก็ใช้งานได้ดี  ภาคส่ง แรง จริง QRK 5 Full Scan แน่นปึก ...   ส่วนภาครับ ลองคุยตอนดึกๆ หลังเที่ยงคืนไปแล้วถึงจะเห็นประสิทธิภาพ หูไวจริง เยี่ยม   แต่ช่วงหัวค่ำแย่ .. ศูนย์สั่งการ  กู้ภัย  สภ.เมือง อปฟร. แวปเข้ามาเป็นช่วงๆ ลองเปลี่ยนกลับไปเป็น FT-2800  เงียบสนิท อินเตอร์มอตไม่ลงสักนิดเลย  รับสัญญานอ่อนๆ ได้พอๆกัน ถ้าอยู่นอกเมืองไม่มีสัญญานรบกวน ผมว่าเยี๋ยมนะ .... ไม่ทราบว่ามีท่านใด ลองเอาไปใช้ในรถเป็นไงบ้างครับ   ยิงฟันยิ้ม
HS7QAG
กระทู้: 3249
« ตอบ #12 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2012, 15:08:04 »
เอ๋ ยังไม่ได้วัดวัตต์  เดิมๆ แกะกล่อง
แต่แอมป์ผม 2900 กินตั้ง 22 Amp.
ส่วน 2300 กินที่ 14 Amp ไม่รู้ มิตเตอร์มันอ่อนไปหรือเปล่า  ยิงฟันยิ้ม
153RT433  27.555 SSB
I-GATE  BanPong
เช็คสถานะ EMS
E20OQV
กระทู้: 1435
สงสัยให้ถาม !
« ตอบ #13 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2012, 16:26:51 »
กินเย๊อะมากเลยท่าน อยากรู้ ออกเท่าไหร่
Tel.0851999927
hs2uth
กระทู้: 1830
HS2UTH รักชาติยิ่งชีพ
« ตอบ #14 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2012, 16:49:14 »
ออก100w สบายๆครับ
วิทยุสื่อสาร 145.1375 MHZ กลุ่มพนัสสัมพันธ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
นายฉัตรชัย สุรินทร์ นิกส์แซท-ชลบุรี 94/7 ม.2 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพนัสนิคม  เลขบัญชี 5292420951
โทร. 086- 8181250
ID line : hs2uth
HS7QAG
กระทู้: 3249
« ตอบ #15 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2012, 16:59:12 »
สายน้ำสัญญาณผม แค่ 5 เมตร(กว่าๆ) สายอากาศเป็น 4E น้ากิมครับ  เครื่องเลยไม่อั้นหรือเปล่า ไม่แน่ใจ
ไว้เอาเครื่องวัดจากบ้านมาวัดแล้วจะมาแจ้งครับ  ยิงฟันยิ้ม (ชุดนี้ผมติดไว้ที่หอพักที่ทำงาน)
ออก100w สบายๆครับ
umnad
กระทู้: 415
« ตอบ #16 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 22:51:50 »
กึ๋ยๆ มันบริโภคเยอะแท้ๆ
Amateur Radio Chonburi
144.8125 CB 56
The bright blue group
ฅนบ่พอ
กระทู้: 1076
« ตอบ #17 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 15:53:33 »
+1
ทวีวัฒน์  ท้าวเพชร (HS4PUG)
0899946099 หรือ 0955454514
เลขที่ 8 ม.3 ถ.เรืองสวัสดิ์ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
huk31_pak13
กระทู้: 276
ใฝ่ฝันอยากได้อยากมี ต้องหาเอานะ
« ตอบ #18 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 12:00:20 »
สรุป ครับ  ดี  ใช้งานง่าย ทน แรง ข้อเสีย  ต้องรอให้พังก่อนครับ ถึงจะรู้ข้อเสีย
228 หมู่ที่ 12 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 นายทศพร ศรีตะคุ อาสากู้ภัยฮุก 31 ปักธงชัย (14-007) นครราชสีมาTel.0833687001 ธนาคารกรุงไทย สาขาปักธงชัย 3040174002
