17 พฤศจิกายน 2024, 10:38:51 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตามหาเสาสไลด์ AEA hotrodหรือแลกเสา2s ครับ  (อ่าน 2748 ครั้ง)
zzz
กระทู้: 902
ตรงไป ตรงมา
« เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 16:53:08 »
     อยากได้ซัก1ต้น ขอสภาพแบบอยู่ในซองครับ ท่อหดเป็นสีบานเย็นเข้ม ท่านใดมี จัดให้ผมหน่อยครับ หรือแลกกับเสา 2S สภาพดีเดิมๆ เสาต้นนี้จะมีราคาแค่300บาท ถ้ามี AEAมาแลก(ไม่ได้ขายนะครับ) ส่วนต่างเท่าไรผมเพิ่มให้ครับ 089 4000023 ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มิถุนายน 2012, 14:18:12 โดย zzz » บันทึกการเข้า
zzz
กระทู้: 902
ตรงไป ตรงมา
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 23:53:20 »
หายากจัง  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
มดดำ
กระทู้: 420
QTH : Japan
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 23:59:44 »
ให้ยืมรูปดูเล่นๆไปก่อน  ยิ้มเท่ห์
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง                               คลิ๊ก  >><<  คลิ๊ก
e22mxe
กระทู้: 1250
ไม่ยากเกินความสามารถ อยู่ที่ความตั้งใจ และ ใส่ใจ
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2012, 00:14:00 »
นายศรัณย์  ตันสกุล (E22MXE)
โทร.094-331-5775
(ประชาสัมพันธ์ VR.BUDDYHAMS  PHUKET  145.425 MHz.)
(พูดคุยตามประสาบัดดี้แฮม)
ที่อยู่ 25/17  ถนนแม่หลวน  ตำบลตลาดเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 83000
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2012, 00:16:50 »
ท่านมดดำ  คุณสมบัติเสาต้นนี้มันเป็นยังไงครับ
0886074166 HONDAONE
E20MLS
กระทู้: 10060
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2012, 00:23:53 »
นึกว่าเสาใบข้าว  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
มดดำ
กระทู้: 420
QTH : Japan
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2012, 00:31:30 »
แปลเอาเองนะครับ  ยิ้มเท่ห์
Outperforms 5/8 Wave Antennas
AEA’s Hot Rod antennas are end-fed, half-wave dipoles which are shorter, lighter, and easier to use on handheld radios than 5/8 Wave antennas. They provide approximately 10 dB more gain than the popular “rubber duck?helical, quarter-wave antennas. The Hot Rods are also capable of managing over 25 watts of power, making them ideal portable base or mobile antennas. When collapsed, the Hot Rod antennas function electrically, like helical, quarter-wave, flexible antennas, and perform similarly to the “rubber duck?antennas. AEA offers two different commercial Hot Rod Models: HR-2 Hot Rod Half-Wave 220 MHz and the HR-3 Hot Rod Half-Wave 150 MHz.
Unique Technology
Why do other manufacturers market 5/8 wave instead of half-wave, handheld antennas? Because the matching network required for the mostly resistive 50 ohm feedpoint impedance of the 5/8 wave is much easier to manufacture than the matching network required for the 1000-1500 ohm feedpoint impedance of the half-wave antennas. AEA has solved this matching problem in the half-wave antenna, and at the same time has kept manufacturing costs low. This allows AEA to offer our customers high performance, affordable antennas for handheld units.
zzz
กระทู้: 902
ตรงไป ตรงมา
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2012, 10:35:51 »
โหพี่ สภาพนี้ยังมีอยู่อีกหรอครับ เกิดกิเลสอยากได้ แลก2s ต้นนี้ผมไหมครับ ผมตีเสาของผมสำหรับแลก400 ส่วนต่างผมเพิ่มให้ครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
HS4VGX
กระทู้: 82
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2012, 10:44:36 »
มาช่วยหาครับท่าน
HS4VGX
นายธนเสฏฐ์    โชติรักษวงศ์
ร้านอรสาเบเกอรี่ 203 ถ.แดงทองดี ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร 66110
Tel 0850040215
emmainoi
กระทู้: 885
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2012, 11:36:59 »
ของใหม่ [ค้างสต๊อก] ผมซื้อมาเมื่อปีที่แล้ว หลายบาทอยู่ แต่รุ่นนี้รับดีส่งดีจริง ๆ เทียบมาแล้ว Skyprobe, GNR-21P, DIA-STAR V2
เทียบไม่ติดเลยครับ
