06 ตุลาคม 2024, 09:27:21 *
หน้า: [1] 2 3 ... 13
ผู้เขียน หัวข้อ: Frequency Counter Goldstar(LG) ปิดกระทู้ครับ  (อ่าน 24018 ครั้ง)
eaka
กระทู้: 1052
« เมื่อ: 03 มิถุนายน 2012, 20:02:23 »
เครื่อง Frequency Counter 1GHz ทำจากเกาหลี สภาพใช้งานแล้ว ตามรูป ของยี่ห้อ Goldstar (เขาบอกว่าก่อนจะเปลี่ยนยี่ห้อเป็น LG ยืนยันแล้วเป็นจริงดูได้ในGooGle) เครื่องประจำโต๊ะสุดเท่ ขาตั้งปรับหิ้วได้ ไม่รวมเสาในรูปขายแต่เครื่องครับ
Sychnometro high precision bench display 8 digits. Frequencies from 1Hz-1GHz.
Input impedance ΜΩ. Supply Voltage: AC 110V/220V. Dimensions: 210x260x76mm.
ใช้ทำอะไรได้บ้าง
1ใช้ดูว่าเครื่องวิทยุเราส่งความถี่จริงเท่าไหร่ตรงกับจอไหม แล้วปรับแต่งให้ตรง เครื่องยิ่งใช้ไปนานๆจะขยับความถี่ไปเองนิดๆทำให้รับส่งกับเพื่อนได้ไม่ดี
2ถ้ามีเครื่องส่งความถี่ที่เราไม่รู้ว่ามันส่งความถี่เท่าไหร่เครื่องนี้ก็หาได้เลยครับ
3ใช้ปรับแต่งวงจรในเครื่องวิทยุในส่วนความถี่ต่างๆของวงจรโดยการวัดโดยตรง
4มีความละเอียดสูงลงไปถึงหลัก10Hzกรณีวัดหลัก100MHz
5ใช้กับอุปกรณ์ไร้สายต่างๆได้หมดที่ผลิตความถี่ถึง 1GHz ไม่จำเป็นต้องเป็นวิทยุสื่อสารช
ุ6อาจแอบใช้ดูว่าข้างบ้านตั้งเสาวิทยุเขาเล่นความถี่เท่าไหร่ได้เลยไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปดูเครื่องเขาเลยไม่ต้องมานั่งscan
ฯลฯ
ตัวละ 3,000 บาท
ส่งEMS 150บาท ไม่มีส่งลงทะเบียนนะครับเพราะหนักมากกว่า 2Kg(นิดๆ) ไปรษณีย์ตีเป็นส่งธรรมดา 100 บาท
ติดต่อ ไม้ไผ่ ยากิ / E27GEA 089-7686723
(ขอคงรูปไว้ก่อนจนกว่าจะถึงมือผู้รับครับ)
LOTแรก
ตัวขวาพี่จากศรีราชาส่งแล้ว PB443947375TH ได้รับของแล้ว
    ตัวซ้ายพี่จากขอนแก่นส่งแล้ว EJ098860528TH ได้รับของแล้ว
LOT2
ตัวกลางพี่จากนครสวรรค์ ส่งแล้ว EI908524330TH ได้รับของแล้ว
ตัวล่างพี่จาก กทม ส่งแล้ว EI908524326TH ได้รับของแล้ว
ตัวบนพี่จากพิจิตร ส่งแล้ว EI908524343TH ได้รับของแล้ว
LOT3
เครื่องบนพี่จากลูกค้าเดิมยากิ กทม. ส่งแล้ว EJ258044310TH ได้รับของแล้ว
ตัวล่างพี่จากระยอง ส่งแล้ว EJ258044323TH ได้รับของแล้ว
LOT4
ตัวล่าง พี่จากขอนแก่น ส่งแล้ว EJ258072001TH ได้รับของแล้ว
LOT4 1/2
-ตัวบนพี่อ่างทองส่งแล้ว EJ324672579TH ได้รับของแล้ว
-ตัวกลางมารับของด้วยตนเอง
-ตัวล่างพี่จากปราจีนส่งแล้ว EJ071232351TH ได้รับของแล้ว
Lot 5
-พี่จากปราจีนส่งแล้ว EJ370706955TH และ EJ370706969TH ได้รับของแล้ว
Lot 6
มี 1 ตัว เพื่อนสมาชิกจากลำลูกการับไปดูแลแล้วครับ
Lot 7
มี 2 ตัว - ตัวบน อาจารย์จากพิษณุโลก ส่งแล้ว EJ576475495TH ได้รับของแล้ว
- ตัวล่าง เพื่อนสมาชิกจากแพร่ ส่งแล้ว EJ576475504TH ได้รับของแล้ว
Lot 8 มี 2 ตัว จาก 3 ตัว(เพื่อนสมาชิกรับไปดูแล 1 ตัว ถึงที่ ก่อนถ่ายรูปซะอีก) ไม่มีLotต่อไปแล้วครับ ตอนอวสานแล้ว หมดแล้วหมดกันไม่ต้องถามหาอีก 5555
-ตัวบน พี่จากหัวลำโพง   ส่งแล้ว EJ673132587TH ได้รับของแล้ว
-ตัวล่าง พี่แถวตลิ่งชัน 081xxxx391 ส่ง EMS แล้วครับ EJ673175707TH ได้รับของแล้ว
++++ ของหมดแล้วนะครับ ไม่ต้องโทรมาถาม ++++
เลขที่บัญชี
ฐานันดร แย้มภิรมย์ศรี ธ.กรุงไทย 073-1-02526-1 สาขาย่อยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ธันวาคม 2012, 12:10:53 โดย eaka » บันทึกการเข้า
eaka
กระทู้: 1052
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2012, 07:20:02 »
ราคาจริงสมัยก่อนเกือบหมื่นครับ
eaka
กระทู้: 1052
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2012, 08:30:27 »
ตัวขวาพี่จากศรีราชาจองไว้แล้วครับ  สรุปเหลือตัวเดียว ตัวซ้าย
พรุ่งนี้วันอังคารผมออกต่างจังหวัดติดต่อทางโทรศัพย์เท่านั้นครับ
eaka
กระทู้: 1052
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2012, 11:45:43 »
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
 ยิ้มกว้างๆ
eaka
กระทู้: 1052
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2012, 19:38:56 »
Up
eaka
กระทู้: 1052
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2012, 08:30:38 »
มี ATTEN 1/10 ครับ เสาสูงวัดได้เลยไม่ต้อง ATT
ลองแล้ว 100W ไม่ ATT วัดได้ถูกต้อง
yuki
กระทู้: 341
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2012, 09:20:57 »
 ยิ้ม
bbch
กระทู้: 1674
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2012, 09:47:56 »
สุดประจิมที่ริมเมย
O83-2I3863O
eaka
กระทู้: 1052
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2012, 19:31:03 »
เครื่องทางซ้ายยังอยู่ครับ แต่เล็งไว้หลายคน
eaka
กระทู้: 1052
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2012, 20:15:23 »
จองหมดทุกตัวแล้วครับ อย่าเพิ่งลบกระทู้นะครับ
