Powercom True On-Line UPS Vanguard Series 1000VA/700Watt (VGD-1000)
เป็น UPS แบบ True On-Line Double Conversion
รุ่น VANGUARD Series
เครื่องสำรองไฟมือสอง ที่ดีที่สุด UPS (ยูพีเอส) ชนิดนี้
เหมาะสำหรับที่จะนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่จะเกิดความผิดพลาดไม่ได้เช่น เครื่องมือแพทย์, เซิร์ฟเวอร์, ตู้ ATM, ระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร, ระบบคอมพิวเตอร์การเงินหรือธนาคาร
เพราะจำเป็นที่จะต้องการคุณภาพของพลังงานไฟฟ้าที่สมบูรณ์
สภาพ 90 up
1) Vanguard Series 1000VA/700Watt (VGD-1000)
ขายในราคา 5500 บาท2) Vanguard Series 3000VA/2100Watt (VGD-3000)
ขายในราคา 18,500 บาท
แบตใช้งานมาปีกว่ายังเก็บไฟได้ดี หนักดีครับ
http://www.alloy.com.au/docs/Vanguard.pdf ข้อมูลประกอบการตัดสินใจFeature
- True on-line technology provides all power protection
- Pure sine wave output with less than 3% THD
- Fully digitized microprocessor controlled
- LCD display front panel
- Wide input voltage range
- Power factor correction
- Lightning and surge protection
- EMI/RFI noise filter
- Short circuit and overload protection
- Cold start function (DC power on)
- Advanced battery management (ABM)
- Automatic battery charge in UPS off mode
- Battery replacement warning
- Automatic diagnostics and battery check
- Load segmentation receptacles controllable
- Fan speed auto control when load varies
- Extended back up time with battery pack
- Network/fax/modem surge protection
- UPSMON plus software monitoring
- Hot swappable battery by user
- Emergency power off (EPO) function
- High efficiency mode selectable
- Battery remain time display
- Multiple language LCD display
- On line output voltage selected
- RS-232 communication port with UPSMON software
- Support USB communication
- Manual bypass setting
- Free run mode setting
- Optional extension battery pack
- Optional SNMP card slot
