29 มิถุนายน 2024, 08:33:40 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องการทำสายอากาศ Polded Dipole ครับ  (อ่าน 14358 ครั้ง)
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 09:52:12 »
chacrit
กระทู้: 1294
EE33 รุ่นกางเกงยีน
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 10:14:10 »
ผมก็จำๆ เอามานะครับ มั่วเอาบ้าง หลักการน้อยเพราะหลับตั้งแต่สมัยเรียน
โพลเด็ดไดโพล อิมพีเด็นซ์ 300 โอมห์
เมื่อนำมาซ้อท ด้วยขายึดตรงกลาง จะเหลือ ประมาณ 150 โอมห์
เมื่อมีบูมเข้ามาเกี่ยว ระยะห่างบูมมีผลกับอิมพีเด็นซ์ โดยระยะไกล้บูมจะมีความต้านทานต่ำลงเรื่อยๆ จะรู้ได้อย่างไรว่าอิมพีเด็นซ์เท่าไหร่ ถ้าไม่เคยทำมาก่อนก็ต้องทดลองครับ
แนวความคิด ถ้าวัด  SWR ได้ 1:1.1 ก็ไกล้ 50 โอมห์
ถ้ามีเครื่องมือวัดค่าอิมพีเด็นซ์สายอากาศก็ง่ายเลยครับ ถ้าชอบทำสายอากาศ ซื้อใว้ซักตัวครับ
ซึ่งถ้าทำหลายๆ สเต็กอิมพีเด็นซ์อาจไม่ใช่ 50 โอมห์ แต่ต้องวางแผนล่วงหน้าเรื่องการสร้างสายเพสอย่างไรให้ได้ผลดีและลงตัว เพราะสายเพสไม่ได้หาซื้อได้ทุกโอมห์ จะโดนไฟล์บังคับเช่น 50 โอมห์ 75 โอมห์ 73 โอมห์
พอคำนวนความเป็นไปได้ก็ ค่อยมาจัดเรื่องอิมพีเด็นซ์สายอากาศซึ่งมันปรับได้ง่ายกว่าครับ
ทีนี้มันใม่ใช่แค่อิมพีเด็นซ์อย่างเดียว นะครับ
พอเอาบูมเข้ามาเกี่ยวรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นก็เปลี่ยนไปด้วย ถ้าอยากแรงด้านหน้าก็ไกล้บูม แต่หลังเริ่มบอด ได้อย่างเสียอย่างเสมอครับ
แนะนำหา ฟิลสแตรงค์มิเตอร์ กะหลัวๆ ราคาถูกๆ เอาใว้ซักตัวด้วยครับ เวลาทำจะได้ไม่หลงทางทำเสาอากาศเป็นดำมี่โหลด และหมุนเสาอากาศดูรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นได้ด้วยครับ
ชาคริต โทร 081-7634905
hs4qnn
กระทู้: 1538
« ตอบ #12 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 16:32:13 »
ท่านใดมีที่มาบ้างครับ ว่า 1/16 มาจากไหน ถ้าเราเปลี่ยนค่าตรงนี้ ผลจะเป็นอย่างไร
ผมต้องการให้อิมพิแดนซ์ห่วงเมื่อใส่บูมเข้าไปแล้วเป็น 50 โอห์มพอดี สามารถทำได้หรือเปล่าครับ
ตรงนี้ครับ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #13 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 18:20:44 »
ขอตอบมั่ง...
สายอากาศ Folded Dipole ปกติเค้าว่ามันมีความต้านทาน 300 โอหม์...
พอเราเอามาวางบนบูมและวางใกล้ ๆ กับเสากลาง (ประมาณ 1/16 แลมด้า ไอ้ระยะนี้ได้มาจากกราฟการทดลองของต่างประเทศครับ อยู่ในหนังสือทำสายอากาศเล่มแดงๆ) ความต้านทานมันจะลดลงมาเหลือประมาณ 100-115 โอห์ม... ถ้าจะเลื่อนให้มันเข้าใกล้เสากลางจนความต้านทานเหลือ 50 โอห์มเลยก็ได้ แต่เกนขยายจะลดลงมามาก และไม่เหมาะสมต่อการนำมาสแต็กกัน... (ถ้าอยากได้ 50 โอห์มเลย แนะนำให้ทำ Dipole ดีกว่าครับ)
ถ้าเราทำอันเดียว ก็เอาห่วง 112.5 โอห์มมาลดความต้านทานด้วยวิธีการต่อสายนำสัญญาณ 75 โอหม์เข้าไป โดยตัดสายนำสัญญาณที่ความยาวเป็นจำนวน N ของ 1/4 แลมด้า เช่น 1/4 , 3/4 , 5/4 , 7/4 ... นำมาต่อกับห่วง 112 โอหม์ ทำให้ปลายสายอีกข้างเหลือความต้านทาน 50 โอหม์(โดยประมาณ)..
ตำราหลายเล่มบอกว่าห่วงที่อยู่บนบูมและวางใกล้เสากลางมีความต้านทาน 100 โอห์ม.. ซึ่งถ้าห่วงมีความต้านทาน 100 โอหม์จริง เราจะต้องใช้สายนำสัญญาณ 72 โอหม์มาต่อ.. แต่บ้านเราหาสาย 72 โอห์มไม่ได้ จึงต้องใช้วิธีปรับระยะห่วงกับเสากลางอีกนิดหน่อยให้ได้ความต้านทาน 112.5 โอหม์...
..สมัยเรียนเคยเล่นสายอากาศ Folded Dipole แบบนี้ครับ.. คือดัดห่วงมาอันเดียว แอบไว้บนดาดฟ้าหอพักแล้วคิดจะซื้อสาย RG58 (สาย 50 โอหม์) ต่อลงมาจากดาดฟ้ามันก็ราคาแพง (ฉะนั้นจึงไม่ต้องคิดถึงสาย RG8 เลย ซึ่งมันแพงกว่าเข้าไปอีก)... ก็เลยเอาสาย RG6 (สาย 75 โอหม์) ซึ่งราคาถูกกว่ามาก (สมัยนั้นถูกกว่าเกือบสี่เท่า) เอามาต่อจากห่วง 112.5 โอห์ม ลงมาจากดาดฟ้าเลย แล้วคำนวณให้ความยาวลง N ของ 1/4 แลมด้า คูณไปเรื่อย ๆ จนได้ระยะจากดาดฟ้าถึงห้องพัก แล้วเข้าหัว BNC ต่อกับเครื่องมือถือ..ใช้งานเลย...
ถ้าเล่นอยู่ความถี่เดียว คูณและวัดความยาว ตัดให้พอดี ความต้านทานปลายสายจะได้ 50 โอห์ม ต่อกับวิทยุได้เลย... แต่แบบนี้ความถี่อื่นจะมีปัญหาเรื่องค่า SWR ครับ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2012, 18:48:23 โดย samila » บันทึกการเข้า
pa_ul
กระทู้: 285
« ตอบ #14 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 19:29:25 »
วิธีคำนวณนั้นมันก็มีอยู่ แต่.....มันไม่ใช่สูตรง่ายๆบวกลบคูณหาร แต่มันเป็น finite element ใช้มือกับหัวสมองคำนวณไม่ไหวครับ ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์สถานเดียว ซึ่งก็คือพวกโปรแกรมซิมูเลชั่นที่ใช้ออกแบบสายอากาศนั่นแหละครับ โปรแกรมที่พื้นๆหน่อย ผู้ใช้ก็ต้องปรับเปลี่ยนระยะเอาเอง แล้วดูผลลัพธ์ที่ได้ว่าได้ตามต้องการหรือยัง ถ้าไม่ได้ก็ปรับค่าระยะต่างๆไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ แต่โปรแกรมที่หรูหรามากหน่อย มันจะสามารถให้ผู้ใช้ตั้งเงื่อนไขผลลัพธ์ที่ต้องการ แล้วมันจะทำการปรับเปลี่ยนระยะต่างๆจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่ได้กำหนดไว้ (หรือไม่ก็จะฟ้องว่าหมดปัญญา ทำไม่ได้)
hs1gf
baned
กระทู้: 520
« ตอบ #15 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 19:44:26 »
ผ่าหมากไปเลย ว่า ห่วงกว้างเท่าไร ก็ห่างเท่านั้นครับ
ถ้าท่านเอาแป๊บ 4 หุนมาดัดทำ ความกว้างมันก็น่าจะ 8 เซ็นต์ติเมตร
ก็เอาให้มันห่างจากบูม 8 เซ็นต์ฯเท่าๆกัน
      ผมทำของผมแบบนี้แหละ อย่าคิดมากเดี๋ยวไม่หนุก
chacrit
กระทู้: 1294
EE33 รุ่นกางเกงยีน
« ตอบ #16 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 19:56:23 »
นักเรียนตื่นมาตอบเองแหล่มเลย นักเรียนหลับพลอยได้ความรู้ไปด้วย ขอบคุณครับ
hs4qnn
กระทู้: 1538
« ตอบ #17 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 20:32:30 »
ขอบคุณทุก ๆ ท่านมากครับ จริง ๆ แล้วผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอก แค่เด็กขี้สงสัยเท่านั้นครับ
ถ้าจะทำใช้จริง ๆ คงไ่ม่ทำครับ ถามเพื่อรู้ เพราะไม่รู้จริง ๆ ตอนนี้ก็หายอยากละครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #18 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2012, 07:31:42 »
จากหนังสือ cq หัวแดงเล่มนึง เขาให้ใช้ระยะห่างเท่ากับ 0ฺ04 แลมด้าครับ ก็จะได้ประมาณ 8 ซม.ที่ย่าน 144 ผมใช้สูตรนี้กับโพลเด็ดทุกย่านตั้งแต่ 144 ,245,400  ค่า vswr ลงดีทุกย่าน
 แต่ที่มาของสูตรยังไงไม่ทราบนะครับความรู้ไม่ถึง ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #19 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2012, 08:06:29 »
ผมก็ว่าตามท่านเช่นกัน... สมการก็ไม่รู้มาจากไหน... พอคำนวณแล้วค่าเป็นทศนิยมเข้าไปอีก.. แล้วจะเลื่อยท่ออย่างไรให้ไ้่ด้จุดทศนิยมกันล่ะเนี๊ย... โอ๊ยยย..ปวดหมอง...
เอาตามท่านว่าแหล่ะ...จบเลย... ขอให้ห่างเท่าๆกันทุกสแต็กเป็นพอ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มิถุนายน 2012, 08:08:31 โดย samila » บันทึกการเข้า
