26 มิถุนายน 2024, 13:38:00 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องการทำสายอากาศ Polded Dipole ครับ  (อ่าน 14347 ครั้ง)
hs4qnn
กระทู้: 1538
« เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 08:07:31 »
อยากทราบครับว่า ระยะห่างระหว่างห่วงกับบูม ต้องคำนวณยังไงให้ห่วง มีอิมพิแดนซ์ได้ 50 โอห์มพอดี
ปกติห่วงเปล่า ๆ อิมพิแดนซ์ 300 โอห์ม  พอใส่บูมแล้วเหลือประมาณ 100 โอห์ม ผมหาสูตรที่จะคำนวณ
ให้มันได้ 50 โอห์มไม่เจอเลย  มีแต่ยกมาอ้างว่า 1ใน16 ส่วนของความยาวคลื่น ท่านใดทราบวิธีคำนวณขอแชร์ด้วยครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 08:21:36 »
ไปดูกระทู้ น้ากิม สิครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2012, 08:24:36 โดย hs0qdz » บันทึกการเข้า
HS0QDZ
089-223-2432
Line ID:hs0qdz
hs4qnn
กระทู้: 1538
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 08:23:33 »
ดูอยู่ครับ แต่น้ากิมก็ไม่ได้บอกตรงนี้ไว้
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 08:25:14 »
ของน้ากิมแสดงแต่วิธีทำครับไม่ได้แสดงในส่วนของการคำนวนไว้ที่นี่ครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=115872.0
ผมจะสมมุติการคำนวนให้คร่าวๆนะครับ
วิธีคำนวนความยาวคลื่นที่ความถี่ 145.0Mhz คือ
299.8 หารด้วย 145.0 = 2.067 เมตร  (เรียกตรงนี้ว่าวิทยุสื่อสารย่าน 2 เมตรครับ)
นำ 2.067 มาคูณด้วยค่าที่ไฟฟ้าวิ่งบนโลหะที่ใช้ทำสายอากาศ คือ
2.067 x 0.911 = 1.88เมตร
= 1.88เมตร คือค่า 1 เลมด้าของความถี่ 145.0 ที่วิ่งบน อลูมิเนี่ยมขาด XXX
จากโจทย์บอกว่า 1/16 ก็คือ เอา 16มาหารกับ 1.88
ดังนั้น1/16 ของความถี่ย่าน 2เมตร หรือ 145.0นั้น จะเท่ากับ 11เซนติเมตร ครับ
หมายเหตุ : ความยาวทางไฟฟ้าจะเปลี่ยนไป เมื่อเปลี่ยนขนาดของท่อ ที่มาทำสายอากาศครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2012, 09:38:31 โดย Hs5-XDD » บันทึกการเข้า
hs4qnn
กระทู้: 1538
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 08:26:48 »
ขอบคุณมากครับ ที่ผมอยากรู้คือ ทำไมต้องเป็น 1/16 นี่แหละครับ แล้วมันมาได้ยังไง ไอ้ 1/16 เนี่ย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
hs4qnn
กระทู้: 1538
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 08:37:36 »
ท่านใดมีที่มาบ้างครับ ว่า 1/16 มาจากไหน ถ้าเราเปลี่ยนค่าตรงนี้ ผลจะเป็นอย่างไร
ผมต้องการให้อิมพิแดนซ์ห่วงเมื่อใส่บูมเข้าไปแล้วเป็น 50 โอห์มพอดี สามารถทำได้หรือเปล่าครับ
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 08:40:41 »
299.8 คือค่าที่แสงเดินทางได้ในอากาศ ต่อ 1 วินาทีครับ
ก็คือแสดงเดินทางได้ในอากาศ 299.8ล้านเมตรต่อ วินาทีครับ
หากไม่ลืมผมจะเอา ค่าทางไฟฟ้าของ ท่อชนิดต่างๆ มาโพสให้ดูครับ ว่าตัวคูณ ของท่อแต่ละชนิด จะต้อง X เท่าไรครับ
และอิมพิเดนสายอากาศ เขานิยมใช้ สาย 75โอห์ม ตัดให้ลงสัดส่วนแล้ว เมื่อนำห่วงมาต่อกัน อิมพิเดน จะกลายเป็น 50 โอห์มครับ
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 08:42:26 »
ผมไม่แน่ใจว่าสายอากาศ Polded Dipole จำนวน 1 ห่วงเมื่อนำมาต่อโดยตรงกับบูม
แล้วใช้สาย 75โอห์ม ขนาด1/4 แลมด้า มาต่อก่อนจะต่อกับสายนำสัญาณนั้นจะทำให้มันได้อิมพิแดน เท่ากับ 50โอห์มหรือไม่
เดี๋ยวจะหาแหล่งอ้างอิงที่มา  ที่หน้าเชื่อถือให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2012, 08:47:23 โดย Hs5-XDD » บันทึกการเข้า
hs3bke
กระทู้: 549
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 08:45:54 »
http://www.10watts.org/hs2bje/bje/data/DiPOLE.rar
hs3bke นายขุนพัฒน์  แสนทวีสุข
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
0819771035 hs3bke(แอท)gmail.com
EchoLink *10watts* Conference ทุ่งศรีอุดม 145.7875 Mhz
เครื่องแดง CH 33 (245.400) http://www.facebook.com/hs3bke
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 09:33:49 »
แบบนี้ก็หน้าทำครับ ที่มา : http://electroschematics.com/26/folded-dipole-antenna/
The Length of folded dipole:
* La = 145 / freq ( MHz )
Length of coil :
* for 75 ohm cable : Lb = La x 0.8
* for 50 ohm cable: Lb = La x 0.66
