28 มิถุนายน 2024, 18:38:54 *
ผู้เขียน หัวข้อ: แสตนด์บายเฉยๆ ใช้ไฟ 11 12 หรือ 13.8V ครับ  (อ่าน 2505 ครั้ง)
hamthai99
กระทู้: 748
เกิดเป็นชายต้องมีใจอดทน
« เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2012, 16:10:53 »
อยากสอบถามครับ พอดีผมมีเครื่องโมบายล์ ที่ใช้งานอยู่ในหน่วยกู้ภัย ประมาณ 4 เครื่อง
1 เครื่อง ใช้งานหลัก  3 เครื่อง เฝ้าฟัง รับเหตุของข่ายต่างๆ เท่านั้น
การใช้งาน เครื่องทั้งหมด เปิดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
เข้าเรื่อง...
ทีนี้ผมสงสัยว่า ไฟที่เราจ่ายให้กับเครื่องวิทยุนั้น ในเครื่องที่ใช้สำหรับฟังอย่างเดียวนานๆ
ไฟ 11V. 12V. และ 13.8V. ก็สามารถให้เครืองเปิดติดทำงานรับฟังได้ปกติ
จำเป็นใหมที่เราจะจ่ายแรงดันสูงๆให้กับเครื่อง ตลอดเวลา ทั้งที่เครื่องนั้น แค่เปิดสแตนด์บายเฉยๆ
ทั้งนี้ ตามความเข้าใจของ ผม หากเครื่องที่ต้องการรับฟังอย่างเดียว ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ
โดยป้อนแรงดันต่ำสุดเท่าที่เครื่องจะทำงานได้ จะเป็นการลดภาระของ
ไอซีเร็คกูเรท เช่น 7805 หรือ 7808 ในเครื่อง ให้มีภาระทำงานน้อยลงหรือไม่
เพราะหากไอซี พวกนี้ มีภาระทำงานน้อยลง การใช้งานก็จะทนทานขึ้นเป็นผลตามมา
ท่านจะสังเกตุได้จากจากการเปิดวิทยุ แม้ไม่มีการกดคีย์พูดคุย ตัวเครื่อง ก็ยังมีความร้อนนิดๆ สัมผัสได้พออุ่นๆ
นั่นแหละ คือการกระบายความร้อน จากการทำงานของ ไอซีเร็คกูเรท และไอซีขยายเสียง
สรุป ที่อยากจะถามคือ ในเครื่องที่เปิดนานๆต่อเนื่อง แต่ฟังเป็นหลักไม่กดคีย์ส่ง
เราจำเป็นใหม ที่จะต้องป้อนไฟ 13.8 ตามสเป็ค  และถ้าผมจ่ายไฟ เพียง 11.5-12 โวล์
จะมีผลเสียใดๆในระยะยาวใหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 พฤษภาคม 2012, 16:13:06 โดย hamthai99 » บันทึกการเข้า
M_moto
กระทู้: 573
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2012, 16:19:51 »
เอาแบบไม่ต้องแรง  ตามที่เครื่องต้องการ  จะส่งแรงๆค่อยอัดไฟไปเต็มที่ครับ
เครื่องแต่ละรุ่น  ใช้ไฟไม่เท่ากันนะครับ  ศึกษาดีๆ
jossjiggalow
กระทู้: 3732
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2012, 16:23:38 »
ปกติ ผมใช้แค่ 12V นะครับ จริงๆแล้วมันรับได้มากกว่านั้นก้จริงอยู่แต่ต้องแลกมากับความร้อนที่เกิดขึ้น
และอายุการใช้งานที่สั้นลง ผมเลือกที่จะให้วิทยุที่ผมรักอยู่กับผมนานๆ ดีกว่าครับ
 ไม่กดคีย์ยาวๆ ก็ช่วยถนอมเครื่องได้นะครับ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2012, 18:48:37 »
 สเป็กของเครื่องโมบายเกือบทุกรุ่นระบุไว้ว่า 13.8V +/- 15%   ก็เท่ากับว่าใช้ได้ตั้งแต่ 11.73V - 15.87V โดยประมาณครับ
ตามความคิดของผมคือใช้ตามสเป็กน่าจะดีที่สุดครับ น้อยไปก็ไม่ดี ตั้งแต่ 12-14V หรือ 13.8V นั้นแหละครับดีที่สุดแล้ว
หรือจะใช้แค่ 12V คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรครับ
ฅนบ่พอ
กระทู้: 1076
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2012, 19:00:45 »
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อมีการใช้งาน(มีไฟผ่าน)มันก็ต้องร้อนกันหมดแหละครับ ตัวไหนจะร้อนมากร้อนน้อยแค่นั้น กรณีเครื่องโมบายผมว่าก็ตามสเป็กนั่นแหละดีที่สุดครับ
ทวีวัฒน์  ท้าวเพชร (HS4PUG)
0899946099 หรือ 0955454514
เลขที่ 8 ม.3 ถ.เรืองสวัสดิ์ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
hamthai99
กระทู้: 748
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2012, 19:30:53 »
ได้คำตอบแล้ว ขอบคุณทุกๆท่านครับ
ถ้าอย่างนั้น ผมจะเลือกใช้ ไฟ 11.8-12V. ในการจ่ายไฟให้เครื่องที่สแตนด์บายครับ (ซึ่งการใช้งานหลักผมฟังอย่างเดียวไม่กดคีย์ส่ง)
เพื่อลดภาระ IC regulator ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟให้วงจร ให้ทำงานไม่หนัก จากการรับแรงดันสูงโดยไม่จำเป็นตลอดเวลา
เนื่องจากเครื่องต้องเปิดตลอดต่อเนื่องทั้งวันทั้งปี ไม่ปิดจนกว่าจะมีเหตุจำเป็น เช่นไฟดับหรือฟ้าคะนอง
ความร้อนของเครื่องไม่ใช่เรื่องธรรมดาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับ
ชิ้นส่วนที่ร้อนน้อย คือ ทำงานน้อยครับ เมื่อได้ที่ชิ้นส่วนนั้นเริ่มทำงานเต็มที่หรือทำงานหนัก
อุปกรณ์นั้น ก็จะพยายาม ถ่ายเทความร้อนในตัวออกมา ซึ่งมีผลต่ออายุการใช้งานในระยะยาวครับ
rescue012
กระทู้: 885
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2012, 19:54:25 »
เข้าเรื่อง...
จัดห้องแอร์ให้น้องๆๆ เลยจะได้ไม่ร้อนมาก
ของใช้งานมีเสื่อมเป็นธรรมดา
ส่งบ้าง-รับบ้าง จะได้ปกติ  รับอย่างเดียว เดี๋ยวส่งก็น้อยใจ
อย่าไปซีเรียส  แต่ถ้าอยากถนอม ช่วงดึกๆ 1 ตัวสแกน อีกสองตัวพัก อีกตัวสแตนบายช่องหลัก
พัดลมอย่าให้หยุด น่าจะช่วยได้
umnad
กระทู้: 415
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2012, 20:05:04 »
 ยิ้ม ;Dอุปกรณ์อิเลคโทรนิค บางตัว จะทำงานผิดปกติ ถ้ากระแสไฟไม่พอ และจะร้อนมากกว่าปกติ ทำงานหนัก
กว่าปกติ ถ้ากระแสไม่พอตามที่ตัวมันต้องใช้ การสแตนด์บายเครื่อง ถ้ากระแสไม่เกิน สเปคเครื่อง มันอาจจะมีความร้อนสะสม แต่ตัวเครื่องก็ไม่ได้เสียหาย ถ้าสายอากาศหรือ อุปกรณ์ต่างๆมันสมบูรณ์ครับ และโดยส่วนใหญ่ สถานีข่ายของอาสา หรืออื่นๆ ก็จะเป็น ห้องแอร์อยู่แล้ว หรือถ้าไม่ใช่ ก็ต้องมีพัดลมที่เปิดทำความเย็นให้กับคนที่เฝ้าเครื่อง
ถึงเราจะไม่ได้เปิดพัดลมใส่เครื่อง แต่เราเปิดใส่ตัวเรา มันก็เป็นการระบายลมหมุนเวียนให้กับเครื่องทางอ้อมอยู่แล้วครับ
Amateur Radio Chonburi
144.8125 CB 56
The bright blue group
ฅนบ่พอ
กระทู้: 1076
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2012, 20:12:50 »
ยิ้ม
hs1qcj
กระทู้: 170
HS1QCJ 144.250MHz เทวดาทีมสระบุรี
« ตอบ #9 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2012, 19:40:08 »
ตอบได้เลยครับ ไม่ว่าจะ11.8v หรือ 14.1v ความร้อนที่เกิดขึ้นไม่ต่างกันครับ หากจะลดความร้อนก็หรี่ไฟหน้าจอให้ต่ำสุดครับ เพราะผมใช้ 229+2200 ไม่ว่าจะ 11.8 หรือ 14.1 ความร้อนที่เกิดขึ้นก็พอๆกันครับ
