23 พฤศจิกายน 2024, 11:37:45 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำ switching power supply ได้แล้วครับ ตัว IC ที่เป็น EST7502B 7-26V ขึ้นครับ  (อ่าน 38781 ครั้ง)
huk31_pak13
กระทู้: 276
ใฝ่ฝันอยากได้อยากมี ต้องหาเอานะ
« ตอบ #40 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 11:56:43 »
เมื่อวานนี้ พึ้งดัดแปลงไห้เพื่อนสมากชิกไปหนึ่งตัว ยี่ห้ออะไรไม่รู้ 12V/15A แก้ใขโดยการเอา R 5V/3.3V ออก เอา R12V ออก เอา VR 20k มาใส่แทน
ตอนแรกปรับไฟได้แค่ 13.4V มากกว่านี้ตัด ต่อเครื่องโมบายกดคีย์ดับ แก้ใขโดยการใช้ไดโอดต่ออนุกรมกับกับ R ชุดเช็คแรงดัน 3.3V/5V
ก็สามารปรับไฟขึ้นได้ถึง 15V จริงๆน่าจะได้มากว่า 15V แต่ไม่ได้ลองกลัว C ระเบิด ทดสอบกระแสก็ได้ 15A เต็ม ใช้เครื่องโมบายได้ปกติดีครับ
[/quote]
พี่ช่วยแนะนำกับ นำรูปหน่อย ครับ icเบอร์อะไรพี่ จะได้ พัฒนาต่อไป ขอบคุณครับ ผมก็ยัง ทำแอป์ไม่ได้อยู่ดี กดคีร์ก็ยังดับเหมือนเดิม ได้แค่ 13.8 ส่ง low 2เหมือนเดิม
228 หมู่ที่ 12 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 นายทศพร ศรีตะคุ อาสากู้ภัยฮุก 31 ปักธงชัย (14-007) นครราชสีมาTel.0833687001 ธนาคารกรุงไทย สาขาปักธงชัย 3040174002
birdte
กระทู้: 1445
HS3WZY
« ตอบ #41 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 11:57:46 »
ลองดูที่ไดโอดเร็กติไฟร์ของไฟ 12V ก่อนครับว่ามันทนได้กี่แอมป์ กระแสมันก็จ่ายได้ไม่เกินนั้น อย่างเช่นรุ่น 500W ก็น่าจะเป็น ไดโอดเบอร์ 12C หรือ 16C200 ประมาณนี้ ก็จะทนได้ไม่เกิน 12A or 16A แต่ก่อนไฟจะจ่ายออกถึง 16A วงจรเช็คกระแสเกินก็จะทำงานก่อน ทำให้ซัพพลายมันตัดเพื่อไม่ให้อุปกรณ์ทำงานถึงขีดสุด เดียวพัง และ 16A ที่จ่ายนั้นเทียบวัดที่ไฟ 12V นะครับ ผมเคยลองหาตัววงจรเช็คกระแสเกินแล้วเพื่อจะให้มันหน่วงเวลาในการเช็คเพื่อไม่ให้มันตัดง่าย แต่ไม่สำเร็จเพราะมันอยู่ในหม้อแปลงเลยแก้ไขไม่ได้ หรือท่านอื่นมีประสบการเรื่องนี้ก็ลองแชร์มาดูครับ อีกอย่างที่ช่วยให้มันไม่ตัดง่ายคือเอาชุดไฟทั้งหมดที่มาต่อร่วมกับจุดที่เราใส่ VR ออก ไม่ว่าจะเป็น R or C เพื่อให้จุดนี้วัดเฉพาะไฟ 12V โดยตรง และทำให้ไฟไม่ตกด้วยเวลากดส่ง ตัว500W ผมเคยทำให้เพื่อนสมาชิคอยู่ เค้าบอกใช้ส่ง hi icom 2200 ได้นะ แต่ไม่รุออกกี่วัตต์ ซัพพลายยี่ห้อ dtech ครับ
ปล. ปกติเค้าจะคำนวณวงจรเช็คกระแสเกินไว้น้อยกว่าค่าการทนกระแสของไดโอดอยู่นะครับ เช่นรุ่น 12A จ่ายมากกว่า 8A ก็ตัดแล้ว
รุ่นนี้ 500W 12V/18A สงสัยไม่มีวงจรป้องกันกระแสเกินครับ จริงๆแล้วจ่ายได้เกินสเป็กครับ แต่อันนี้ทดสอบที่สเป็ก 18A
รูปสวยดีครับ ชัดทุกจุดเลย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม นอกเรื่องนิสนึง
ใช้อะไรเป็นโหลดครับ ผมใช้ไฟหน้ารถยนต์ ช่วงที่เปิดตอนแรกมันดึงกระแสจุดหลอดเยอะมาก ซัพพลายตัดตลอดเลย อิอิ
(เบิร์ด) Tel.0827508146
huk31_pak13
กระทู้: 276
« ตอบ #42 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 12:03:26 »
[/quote]
เหมือกันเลยพี่ ต้องค่อยๆปรับเอา  แต่ต่อ โมบายไม่เป็นไร ปกติดี  แต่ต่อไฟหน้ารถ ให้ติดถังไฟสูงไฟต่ำ 2 หลอด เลยครับ เปิดปั๊บ ตัดปุ๊บ  ต้องเปิดแบบค่อยๆปรับเอา ครับ
กิ้งกือ
กระทู้: 1132
« ตอบ #43 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 12:10:05 »
รับแปลงตัวนี้ไหมครับ
http://www.buycoms.com/Article/3979/index.asp
เดิมๆออก11.8 ผมเปิดฝามาดู ไม่เหมือนpower supply ทั่วไปเลย มันแน่นไปหมด ตัว IC ก็อยู่บนบอร์ดแยกอีกทีด้วยครับ
อยากสว่าง คลิกเลย http://www.
birdte
กระทู้: 1445
HS3WZY
« ตอบ #44 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 12:14:06 »
[/quote]
ตอนนี้มีบูส 150W ไว้เป็นโหลดทดลองแล้ว อิอิ
birdte
กระทู้: 1445
HS3WZY
« ตอบ #45 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 12:16:26 »
ซื้อมาเท่าไหร่ครับ กลัวทำพังไม่มีตังซื้อใช้คืน 5555555555
กิ้งกือ
กระทู้: 1132
« ตอบ #46 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 12:18:43 »
จำไม่ได้อ่ะครับ ตอนซื้อมา เอามาใส่กับ server ตอนนี้ถอดไว้เฉยๆ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #47 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 14:16:28 »
โหลดผมใช้ขดลวดจากหม้อแปลง 24-0-24 5A ใช้ขดลวดชุด 48V จะได้โหลดประมาณ 11A ถ้าขดลวดชุด 24V จะได้ประมาณ 20A ครับ
hs2ubk
กระทู้: 814
HS2UBK/KK6UCB
« ตอบ #48 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 14:37:30 »
ลองวัดความต้านทานได้เท่าไรครับ เผื่อจะหามาใช้มั้ง
ขด 48V = 11A
ขด 24V = 20A
ถ้านำขด 24//24 ก็จะได้ 40A
แล้วความร้อนที่สะสมในหม้อแปลงสูงหมั๊ย เดียวจะไปจัดมาสักตัว
โทร. 0819834872
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #49 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 14:50:22 »
 ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ครับ ส่วน ic ก็ไม่ได้ดูเบอร์ไว้ด้วย เศร้า   จำได้ว่าใช้ ic 2ตัว 16ขา กับ 8ขา   ตัว 8 ขาเป็น ic Protection
 เบื้องต้นต้องอ่านวงจรไห้ออกครับ ถ้ารู้จุดการทำงานของวงจรแล้วการแก้ใขก็ไม่ยากครับ
แต่จะบอกว่าตั้งแต่ผมดัดแปลงมา ผมไม่เคยเปิดด้าต้าชีทของ ic เลยครับ แล้วก็แทบไม่เคยดูด้วยว่า ic เบอร์อะไร
เพราะไม่ว่าจะใช้ ic เบอร์อะไร หลักการทำงานจะคล้ายๆกันหมด
