18 พฤศจิกายน 2024, 21:32:30 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครมี Kenwood TM-2570A เบื่อแล้วสนใจแลกเครื่องบางตัวในกรุผมติดต่อได้เลยครับ  (อ่าน 2841 ครั้ง)
117
กระทู้: 580
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 21:22:23 »
โห เยี่ยมเลย ของผมมาแค่ 2530  ท่านได้ 2570 เลขคู่ท้ายมันคือ กำลังส่งที่ออกอากาศ XX วัตต์  เยี่ยมสุดๆแล้วในสมัยนั้น  และมันยังสามารถปรับขึ้นได้อีกเล็กน้อยประมาณ 20 %  แต่...อย่าไปปรับจูนขึ้นอีกเลยครับเอาแค่เครื่องรุ่นยังใช้งานแบบ ส่งดี  รับได้ ก็ควรจะดีใจแล้ว ......
จริงๆ แล้วผมยังมีเรื่องโมบาย YAESU FT-270  อีกตัว น่าเสียดายที่ พังไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วจากฝีมือช่างสื่อสาร
(ของวิทยุการบิน)ที่เปิดร้านอยู่ในซอยเรวดี  คือว่า เครื่องนี้ใช้งานได้ตามปรกติ เพียงแต่ว่ามีแค่ Step 10 อย่างเดียว
ลงเศษช่องที่ Shift 5 k. ไม่ได้  ทำอยู่เดือนกว่าๆ ถามอยู่หลายครั้ง สุดท้ายแกบอกว่า "ขอโทษทีนะน้อง" พี่จั้มไปผิดจุด บอร์ดชอร์ท CPU พังไปแล้ว ....โธ่ อยู่ดีๆไม่ชอบ ไม่น่าเลยเรา 229 ก็มี 241 ก็หยิบมาใช้ได้  ดันเอาเครื่องดีๆ ไปทำพัง  คิดมาแล้ว เซ็ง ครับ
เครื่องนี้ผมชอบตรงที่ มันติดตั้งพัดลมระบายอากาศชนิดทำงานโดยอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยอุณหภูมิ โดยทำช่องให้ลมเข้าไปเป่า PA ได้โดยตรงเลย  ถือว่าเป็นความคิดที่สุดยอดในสมัยนั้นแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤษภาคม 2012, 14:19:50 โดย 117 » บันทึกการเข้า
กระทู้: 580
« ตอบ #11 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 21:24:17 »
ขออภัย คลิกซ้ำซ้อนครับ   ขยิบตา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤษภาคม 2012, 21:25:52 โดย 117 » บันทึกการเข้า
HS4BSZ Ayuthaya
กระทู้: 3261
KMIT'L 29
« ตอบ #12 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2012, 14:29:44 »
FT-270 สวยครับ ผมเคยมี FT-230 แต่ก็ขายไปแล้ว ยังนึกเสียดายอยู่เลยครับ
สายันต์  สุวรรณรงค์
โทร 081 6170748  hs4bsz(แอท)gmail.com
HS1PLT
กระทู้: 412
« ตอบ #13 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2012, 14:42:10 »
เดี๋ยวช่วงทุ่มสองทุ่มไปโอนให้นะครับ พอดีเข้าร้านมามีงานด่วนเลยต้องขอเคลียงานกะลูกค้าก่อน
แล้วจะโทรแจ้งหลังจากโอนแล้วนะครับ
HS1PLT
กระทู้: 412
« ตอบ #14 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2012, 18:07:29 »
โอนตังให้แล้วนะครับท่าน HS4BSZ
ที่อยู่ผม PM ให้แล้วนะครับ
แจ้งปิดการหาครับ ขอบคุณเวปแฮมสยาม
HS4BSZ Ayuthaya
กระทู้: 3261
KMIT'L 29
« ตอบ #15 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2012, 18:15:31 »
ขอบคุณครับ จัดส่งพรุ่งนี้ครับ
HS4BSZ Ayuthaya
กระทู้: 3261
KMIT'L 29
« ตอบ #16 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2012, 10:38:04 »
ส่งแล้วครับ
EI665580711TH
HS1PLT
กระทู้: 412
« ตอบ #17 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2012, 14:08:48 »
ได้รับเครื่องเรียบร้อยแล้วครับ
สภาพดีกว่าที่คาดไว้  ยิ้ม
ขอขอบคุณท่าน HS4BSZ ที่แบ่งปันของหายากให้ครับ  ยิ้มกว้างๆ
HS4BSZ Ayuthaya
กระทู้: 3261
KMIT'L 29
« ตอบ #18 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2012, 15:47:15 »
ดีใจที่ท่านชอบครับ
กระทู้: 580
« ตอบ #19 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2012, 10:35:48 »
ดีใจที่ยังมีเพื่อนใช้รุ่นนี้ครับ    ยิงฟันยิ้ม
ดีใจที่ท่านชอบครับ
