25 พฤศจิกายน 2024, 22:07:21 *
หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 21
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ากิมใช้..ทำโฟนเด็ดไดโพน  (อ่าน 166229 ครั้ง)
« ตอบ #70 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 08:50:38 »
สายเฟสชิ่งไลน์ สำหรับโฟลเด็ดไดโพล 4 สแต็ก สูตรของน้ากิมใช้ครับ... ภาพแรกเป็นต้นฉบับจากน้ากิมใช้ ส่วนภาพที่สองและสามผมทำภาพให้ใหม่..(ขอนุญาตน้ากิมใช้ด้วยครับ)..
(๑) อันนี้ต้นฉบับ (สองแบบอยู่ในภาพเดียวกัน)
(๒) แบบแรกใช้สาย 50 โอห์มก่อน ตามด้วยสาย 75 โอห์ม
(๓) แบบที่สองใช้สาย 75 โอห์ม ทั้งสองช่วง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤษภาคม 2022, 07:25:40 โดย samila » บันทึกการเข้า
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #71 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 16:32:51 »
ขอบคุณท่านsamila ครับ  จริงๆ ผมขอให้ท่านช่วยเขียน ผมเขียนไม่เป็น ถ่ายรูป ไม่ค่อยชัดเจน เพื่อนๆ พี่ๆ จะได้ทำได้ง่ายขึ้น
ตรงนี้ยกประโยชน์ให้ท่าน samila ครับๆ ยิงฟันยิ้ม
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #72 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 17:56:40 »
 ยังไม่จบเลย งานไม่ยอมให้เราว่าง ยังมีอีก ยังไม่ได้วัดSWRเลย ไม่รู้จะลงหรือเปล่า ยิงฟันยิ้ม
 เดี๋ยวหาคนวัดSWRก่อน  ทำเองกินเอง แล้วบอกว่าของเราอร่อยจะยังไงอยู่ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #73 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 13:33:43 »
สายเฟสชิ่งไลน์ สายอากาศโฟลเด็ดไดโพล 2 สแต็ก
ีมีสองแบบครับ.. (ดูภาพประกอบ)
  แบบที่ ๑) คือแบบที่ใช้สาย RG8 (50โอห์ม) ทั้งสามเส้น
  แบบที่ ๒) คือแบบที่ใช้สาย RG11 (75 โอห์ม) สองเส้นกับสาย RG8 (50โอห์ม) อีกหนึ่งเส้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤษภาคม 2022, 07:24:09 โดย samila » บันทึกการเข้า
« ตอบ #74 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 14:06:11 »
เทคนิคการตัดสายเฟสชิ่งไลน์..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤษภาคม 2022, 07:24:18 โดย samila » บันทึกการเข้า
« ตอบ #75 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 14:07:51 »
เทคนิคการต่อสายเฟสชิ่งไลน์ (ภาพเก่าของน้ากิมใช้ เอามาฉายใหม)...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤษภาคม 2022, 07:24:42 โดย samila » บันทึกการเข้า
« ตอบ #76 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 23:40:15 »
ถอดรหัสสายเฟสชิ่งไลน์ น้ากิมใช้ จะใส่ไว้ตรงนี้กลัวจะกินเนื้อที่เยอะ.. คลิ๊กลิงค์ก็แล้วกันน่ะครับ..
http://www.hs9dmc.com/PhasingLine/  (ตัวหนังสือในหน้าเวบ ตัวโตหน่อยนะครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤษภาคม 2022, 07:24:57 โดย samila » บันทึกการเข้า
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #77 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 18:45:29 »
  มีถามมาว่า แผ่นทองแดงที่หุ้มเวลาต่อสาย ซื้อที่ไหน   ก้อ เอาสายซีล ของ RG 8 นั่นละ ดัน ให้ย่น ไล้ตะกั่ว ตัดผ่า ทุบให้เป็นแผ่น ก็ได้แผ่นทองแดงแล้ว
 2 ห่วง ที่ใช้สายRG8 ทำสายเฟสชิ่งลาย   ข้อดีคือ สายRG8 ทองแดงตรงอินเนอร์เขาใหญ่ ใส่หางปลาแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องสายขาดตรงอินเนอร์คัรบ
 เวลาทำหางปลา พยายาม ทำปลายสายให้สั้นที่สุด จงจำไว้อย่าง เมื่อปลายสายเปิด การแพร่กระจายคลื่นเกิดแล้ว ถ้าเราเผื่อปลายสายยาวไป เท่ากับไปเพิ่ม ความยาวทางไฟฟ้า โดยเฉพาะ ส่วนที่เป็นอินเนอร์ ต่อห่วง เหมือนเราไปเพิ่มความยาวห่วงโดยไม่รู้ตัว จะเห็นได้โดย สายอากาศที่ทำจะไปดีที่ความถี่ต่ำกว่า ที่เราต้องการทำ ลองดูได้ครับ
 อีกเรื่องที่อย่ามองผ่าน คือบูมที่เราเอามาทำยึดห่วง บางท่านถามว่า ใชบูมใหญ่กว่า1''1/4ที่ผมใช้ได้ใหม  ได้แต่เมื่อบูมใหญ่อย่าลืมเพิ่มความยาวห่วงด้วย
เพราะบูมใหญ่ จะทำให้ห่วงสั้นลงโดยเราไม่รู้ตัว ส่วนมากเราจะวัดห่วงที่ส่วนโค้งในวงนอกไม่คำนึงถึงวงใน อย่าลืมคำนึงถึงตรงนี้ด้วย
 ส่วนใหญ่ที่โทรมาถาม ไม่ได้ถามเพื่อเอาไปทำหลอก จะถามต่างจากที่เราเขียนบอก จะอย่างนี้ได้ใหม จะอย่างนั้นได้ใหม จะอย่างโน้นได้ใหม แต่ก็ต้องตอบ
แต่ที่โทรมาถามว่า ผมทำแล้วมันไม่ลง นี่น่าตอบเพราะเขาได้ทำแล้ว เราก็บอกการตรวจสอบแต่ละตอน แต่ละตอน เขากลับไปทำแล้วโทรมาบอกว่าได้แล้ว มันชื่นใจ ยิงฟันยิ้ม  ทำให้เรา บ้ายอมีกำลังใจ ฝอยต่อไป ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ความสุขน้อยๆ ของผู้สูงอายุ อยู่มาตั้งนาน ไม่เคยแก่ขนาดนี้เลย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
sky2511
กระทู้: 146
« ตอบ #78 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 22:01:26 »
ขอบคุณท่านสมิหลาด้วยที่ช่วยขยายความ
นายพโยม เพ็ชร์พันธ์ 125/8 ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ  อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
0836486482  dtac 0887650493 cat 0887568935cat
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #79 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 07:38:51 »
ครับ ท่านทำได้เยี่ยมมากๆ  ผมชอบครับ ตัวหนังสือตัวใหญ่เน้น ข้อความ จุดสำคัญๆ ดีมากๆ ไม่ชมไม่ได้แล้ว ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
        อย่างนี้ต้องมีการกวนใจกันบ่อยๆแล้ว ยิ้มกว้างๆ
