22 พฤศจิกายน 2024, 17:27:17 *
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 21
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ากิมใช้..ทำโฟนเด็ดไดโพน  (อ่าน 165964 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 28 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
HS4LTH
กระทู้: 72
« ตอบ #50 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2012, 18:09:20 »
ย้อนกลับไปยังปี 2540 สมัยนั้นยังเรียนอยู่  สอบแฮมได้ใหม่ๆ ก็ลองผิดลองถูกครับ เรื่องแบบนี้หาคนแนะนำยากมาก  ไม่รู้ว่าเขาไม่บอกหรือเขาไม่รู้ก็ไม่ทราบ
ลองก๊อปของเก่าเขาบ้าง  แต่ตัวอย่างที่ก๊อปไม่ตรงกัน งงกันไปเรื่อย เน๊ตสมัยนั้นก็ไม่มีอะไรเหมือนทุกวันนี้
ยังดีที่มีน้ากิมเคยลงไว้ในนิตยสาร 100 วัตต์ฉบับเก่าๆ เลยได้แนวทางครับ  (ขอบคุณน้ากิมนะครับ)
หลังจากได้แนวทางจากน้ากิมก็ลงมือดัดแปลงไปความถี่อื่น เพื่อการศึกษาครับ  ตัวนี้ ความถี่วิทยุชุมชนเพื่อการศึกษาเท่านั้นครับ  ลงมือทำกันหลายคนกว่าจะเสร็จก็เกือบเดือนครับ  ตะใบกันจนมือพองกันเป็บแถบๆ ครับ(ไม่เหมือนน้ากิม เครื่องไม้เครื่องมือยังกะอุตสาหกรรม.....อิจฉาจัง)  ในรูปเป็นรูปที่ทำความถี่อื่นเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2549 สมัยบ้าๆวิทยุชุมนครับ  เครื่องมือไม่มีอะไรเลยนอกจาก SX-200 ทำเล่นกันในวิทยาลัย แต่ส่งไปทั่วอำเภอ ทุกวันนี้เลิกออกอากาศแล้ว เพราะคลื่นขายยาผีบอกมาเปิดทับ และอีกอย่างก็ไม่มีคนสนใจเป็นดีเจแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤษภาคม 2012, 18:11:03 โดย HS4LTH » บันทึกการเข้า
ครู ทัพไทย ตรงธิ  โรงเรียน ศึกษาประชาสามัคคี  ตำบล แพด  อำเภอ คำตากล้า จังหวัด สกลนคร  47250 TEL : 081-059-1901 / HS4LTH(แอท)Gmail.com / ID LINE   : 0810591901
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #51 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2012, 19:45:59 »
ลายแทง สายเฟสชิ่งลาย 245 MHz
sky2511
กระทู้: 146
« ตอบ #52 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 23:19:19 »
ขอบคุณมากสาย RG8 หาง่ายกว่า RG 11 (5555จะได้เลิกใช้ RG 6 ทำสายเฟสเสียที่) ว่าแต่2 ห่วงทำงัยอะ
นายพโยม เพ็ชร์พันธ์ 125/8 ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ  อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
0836486482  dtac 0887650493 cat 0887568935cat
hs2xlw
กระทู้: 252
« ตอบ #53 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2012, 18:53:23 »
น้ากิม อย่าลืมทำโพนเด็นได้โพน 1 ห่วงด้วยนะ พร้อมสาย ยิ้ม
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #54 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2012, 19:46:10 »
2 ห่วง ถ้าเป็น ความถี่ 245mhz    ใช้ สายRG 8 สามเส้น ยาว80.4c.m. (การวัด การตัด การบัดกรี เดี๋ยวเอารูปลงการทำ ตอนนี้จำความยาวไปก่อน)
     การใช้สาย จะ RG8 หรือ RG 11 ก็ทำได้เหมือนกัน ไม่ใช่สูตรอะไร มาจากแบบที่ให้การคำนวน แล้วเราเข้าใจ ก็เลือกที่จะทำ
 เหตุผลที่ผมใช้สายRG8 เป็นสายเส้นแรก ที่ต่อกับห่วง แม้ว่าสายRG8 จะราคาแพงกว่า สาย RG11 เพราะแกนอินเนอร์ โตกว่า เวลาใส่หางปลาประกอบ
 ห่วง หมดห่วง เรื่องอินเนอร์ขาดโดยไม่รู้ เพราะติดอยู่ได้ด้วยเทปละลาย บางครั้งขาด ช่างติดตั้งก็ไม่รู้ หมดห่วงเรื่องนี้ไป
  แต่ถ้า 1 ห่วง ต้องใชสาย 75 โอม แนะนำให้ใช้ RG 11 ที่ไม่ใช่สายโฟม เพราะ สายโฟม เวลาเก็บสายการโค้งงอ จะทำให้ ค่า อิมพิแด้น เปลี่ยนแต่ถ้าจะใช้ ต้องระวังเรื่องนี้  ตัดความยาว ที่แล้มด้า ส่วนสี่  1/4  ใช้ที่ 3/4 หรือ 5/4 แลมด้า60.6cm. หรือ101cm. แล้วจึงต่อด้วยสาย 50 โอมมาเข้าเครื่อง
  ขอบอก อย่าใช้ วิธี ทิมสาย นำสัญญาณ50โอมนี้ เพื่อให้ได้ค่าSWR ต่ำ จะทำให้สายนำทั้งเส้นเป็นเฟสชิ่งลาย จะเสียกำลังในสาย แล้วมาโทษSWRต่ำมาก รับส่งไม่ดี หูตึง สัญญาณรบกวน  ทำ 1-2-4 ห่วง 245 mhz ก่อน ทำได้ 8ห่วงก็ไม่ใช่เรื่องยาก
            ผมจะไม่เขียนการคำนวน เป็นสูตร มีมาก ในหลายๆเวฟ เอาตัดตามนี้ไปเลย เอารู้เพื่อทำ ไม่ได้เอาไปสอบ ครับ
ADD//LP
กระทู้: 3985
« ตอบ #55 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2012, 18:50:52 »
อยากลองโฟลเด็ดไดโพล
"ห่วงทองแดง" จัง
sky2511
กระทู้: 146
« ตอบ #56 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2012, 20:15:33 »
ขอบคุณมากพบทางสว่างเสียที (ขาดแต่ลงมือทำ55555)
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #57 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2012, 21:46:33 »
อยากลองโฟลเด็ดไดโพล
"ห่วงทองแดง" จัง
อย่า พ่อเลี้ยง  เดี๋ยวงานเข้า  มีไปไม่กี่ตัว ที่เป็น FM
hamthai99
กระทู้: 748
เกิดเป็นชายต้องมีใจอดทน
« ตอบ #58 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2012, 22:37:55 »
น้ากิมครับ สายเฟส ถ้าไม่ใช่RG11 หรือRG8 ได้ใหมครับ
เราใช้ เป็นสาย RG58 หรือ RG59 ได้ใหมครับ หรือพวกสายRG6
ถ้าเราใช้สายเฟสเส้นเล็กลง นอกจากเรื่อง การสูญเสียในสายที่ต่างกัน
มันยังมีข้อดีข้อเสียใดๆอีกใหมครับ
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #59 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2012, 23:00:57 »
เอาที่เคยทำแรกๆนะ  ข้อดี หาง่าย ถูกตังค์  ข้อไม่ดี ทำยาก RG58-59 พอจะพยายามบัดกรีได้ แบบยากๆ คุมระยะอินเนอร์กับชีล
 ส่วนRG6 บัดกรีไม่ได้เลย จับรวมๆก็พอได้ ทำใช้เองก็พอทน ทนใช้ แต่ทำให้เพื่อนใช้ อย่าเลย
 ถ้าทำได้ การใช้งานไม่ต่าง กับสายใหญ๋ๆ เพราะเราใช้ไม่ยาว อย่ากังวนเรื่องการสูญเสีย ถ้าทำได้มันน่าภูมิใจ เพราะสายเส้นเล็กมันทำยาก :'(ก็เห็นแต่เรื่องทำยาก
