22 พฤศจิกายน 2024, 17:06:09 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 21
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ากิมใช้..ทำโฟนเด็ดไดโพน  (อ่าน 165933 ครั้ง)
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #40 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2012, 15:44:30 »
ถามบ้างครับน้ากิมใช้ ยิ้ม
1.ความยาวของปลอก 1 นิ้ว(ความถี่อื่นๆ) คำนวณยังไงครับ
2.สายอากาศ ZL.สเปเชี่ยล,สายกาศเจโพน,โฟนเด็ดไดโพน ทั้งแบบธรรมดา และแบบมีไดเร็คข้างหน้า(หรือข้างหลัง) นอกจากรูปทรงต่างกันแล้ว รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นต่างกันอย่างไรครับ
ขอบคุณครับน้า ยิ้มกว้างๆ
1. ตอบ ความยาวคูณความถี่เดิม หารความถี่ที่จะทำ
2. ตอบไม่ได้ อธิบายไม่ได้ มันมีอยู่ในหนังสือ ตำราการทำสายอากาศ ไม่มีสแกนเนอร์ถ่ายรูปลงเดี๋ยวจะงงกันใหญ่ มีแต่ภาษาอังกฤษ ที่พอรู้บ้าง ก็ยกตำราไปถาม เด็กวัดทำสายอากาศตรงที่ไม่รู้ไม่เข้าใจพอรู้บ้าง   อย่าถามลึกๆน้าก็ตอบไม่ได้ น้าทำแบบลูกทุ่ง พอเป็นแนวเริ่มต้นการทำสายอากาศน่าจะได้บ้างครับ
KoLEK
กระทู้: 458
« ตอบ #41 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2012, 16:09:14 »
สุดยอดครับ  ยิ้ม
เกาะกระเพาะหมู พระประแดง สป.
ADD//LP
กระทู้: 3985
« ตอบ #42 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2012, 16:17:05 »
ใกล้จุดสำคัญแล้ว เทคนิคการทำสายเฟส มีไม่กี่คนที่ใช้สาย RG-8 ทำสายเฟส
แต่ที่แน่วันนี้ส่งลงภูเก็ต 10 ต้น แวะส่งข้างทางอีก 1 ต้น ยังมีบัญชีห่างว่าวอีกเพียบ
ใครที่รู้ตัวว่าจะทำแข่ง น้ากิมใช้ มานั่งดูด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2012, 16:30:29 โดย ADD//LP » บันทึกการเข้า
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #43 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 19:22:15 »
หมดห่วงละ ตานี้เป็นเรื่องการทำสายเฟสชิ่งลาย
สายเฟสชิ่งลาย เป็นการรวมสายอากาศโพนเด็ดไดโพน หลายๆตัวมาสะแต๊กกันเพื่อเพิ่มเกนขยาย และการจัดวางเพื่อให้ได้รูปการแพร่กระจายคลื่นตามใจที่ต้องการ
 ตัวโพนเด็ดไดโพน ตามหลักการว่าเมื่อ มีการจัดระยะห่างหลังแม๊ต จนได้อิมพิแด้นที่100โอม(50โอม ยังไม่เคยเจอไม่รู้มีอยู่หรือเปล่า) การคำนวนเป็นแนวทางแต่ไม่ตรงตามหลัก หลักการคำนวนก็แจ้งว่ามีข้อ+-ตามแต่โลหะ อุปกรณ์ วัสดุ ไม่ชี้จัด ต้องหาแนวทางโดยการทดสอบทดลองจนคิดว่าได้ดีพอ  ตรงความถี่ไดความถี่หนึ่ง แล้วเอาเป็นหลักในการคำนวนทำความถี่อื่นๆต่อไปจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก เราจะทำได้ทุกความถี่ที่ต้องการ
   ก่อนกว่าจะทำได้ทุกวันนี้ ก็หาสูตรการคำนวนแล้ว คำนวนอีก ก็ไม่ได้ จะทำจะรู้ได้อย่างไรว่า ระยะแค่ไหนอิมพิแด้น100โอมแล้ว ห่วงแคบก็ระยะหนึ่ง ห่วงกว้างก็ระยะหนึ่ง ห่วงเล็กก็ระยะหนึ่ง ห่วงใหญ่ก็ระยะหนึ่ง มันชี้ชัดไม่ได้ หรือเราไม่เก่งก็ไม่รู้
   ก็ค่อยๆหาระยะแบบมืออยู่ไม่สุข  การหาว่าอิมพิแด้น100โอมได้ระยะที่เท่าไหร่ก็เริ่มขึ้น ทำสาย 75โอม(RG11)ตัดที่3/4แล้มด้า(จะ1/4 หรือ5/4ก็ได้)
  300หาร145คูณ.66=136.5คูณ3หาร4=102.4C.M.ใส่ขั้ว ทำหางปลาใส่ห่วงวัดSWRได้ค่าเท่ากับเราวัดโดยดัมมี่โลด เราก็ได้ห่วง100โอมแล้ว
รู้ได้ไงว่า100โอม ก็หลักการถ้าเราทำสาย75โอมตัดที่ควอเตอร์เวฟต่อที่สายอากาศ100โอม อีกปลายสายจะได้50โอมเราเอาหลักการตรงนี้มาใช้
  ของผมหามา ถ้าเป็น245 ผมจัดระยะ5.5CM. ถ้าเป็น144-169 ผมจัดระยะหลังห่วง7-8C.M.วิธีหายังไงปล่อยไปก่อน มาลองทำดู  ทำแล้วไม่ลงไม่ดี     ค่อยมาว่ากัน อย่าเอาแต่คิด อย่าเอาแต่ถาม แต่ไม่ลงมือทำมันไม่เกิดประโยชน์  อย่าแค่รู้เอาไว้คุย อยากให้ทำได้จริงๆ  ผมก็จะได้ปัญญาบารมี  วิทยาทาน ยิ้มกว้างๆ
  ที่เขียนที่บอกก็ทำตามที่ทำอยู่ไม่โ๊๊ก๊กไม่กั๊กหลอก ทำอย่างไรก็บอกไปอย่างนั้น
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #44 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 21:22:08 »
พรุ่งนี้จะไปป่วนโรงงาน
ขโมยให้หมด 555555
HS0QDZ
089-223-2432
Line ID:hs0qdz
« ตอบ #45 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 23:29:13 »
ขโมยให้หมด 555555
ถ้าจะให้หมดกันจริงๆ ต้องเอาสิบล้อไปซักห้าคันครับ...
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #46 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2012, 19:00:56 »
เอามาเล่นได้ต้นเดียวครับ งานเยอะ
จัดไปครับ
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #47 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2012, 19:12:29 »
ทีปรึกษา ของน้ากิม.. เวลาทำสายอากาศไม่ลง ไม่เข้าใจที่ปรึกษา ยกไปถาม เด็กวัดทำสายอากาศ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
  :Dพักนี้ไม่ค่อยไปถาม ถามมามากละ พอจะทำได้ละ ยิงฟันยิ้ม ตอนนี้ โดนถามบัางละ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #48 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2012, 08:20:15 »
   ฯลฯ
ปลอกของ 144-146 ย่านสมัครเล่น ยาว 38 เซนตร์  ความยาวห่วง 93เซนตร์  หรือ94เซนตร์ก็ได้
 การใส่ปลอก1นิ้ว เพิ่มตรงส่วนที่ป้อนสัญญาณ ทำให้แถบความถี่กว้างขึ้น คือได้ตั้งแต่ 140-153เลย(แถบความถี่กว้างมากๆไมดีถ้าเอาไปทำรีพรีตเตอร์) หรือดูเพร็กเซอร์
 ส่วนได้เกนเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ ไม่รู้ เพราะไม่มีเครื่องมือวัด DBอะไรนั่น  แต่เคยลองใช้ฟิวสแตงมิเตอร์วัด ได้ความแรงสัญญาณต่างกัน กับตัวธรรมดาครับ
 การใช้งานต้องลองทำ ลองใช้เองแล้ว ยิ้มกว้างๆ
น้าครับ...(ไม่ได้ถามกวนน่ะครับ..แต่ถามเพราะอยากรู้จริงๆ)...
ถ้าใส่ปลอกแล้วมันให้แถบความถี่กว้างขึ้นแล้ว...
(ก) ทำไมไม่ใส่ปลอกทั้งขาบนและขาล่างเลยละครับ..เผื่อว่าแถบความถี่มันจะกว้างได้อีก... (ห้ามตอบว่าเปลืองท่อ..)
(ข) ทำไมไม่เอาท่ออลูมิเนียมท่อใหญ่มาทำห่วงเลยละครับ...เผื่อว่าแถบความถี่มันจะกว้างได้อีก...ไหนๆ น้าก็เชื่อมอาร์กอนแล้วนิ.. (ห้ามตอบว่าเปลืองท่ออีกนั่นแหล่ะ..)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤษภาคม 2012, 08:22:23 โดย samila » บันทึกการเข้า
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #49 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2012, 09:42:59 »
   ฯลฯ
มันเป็นสูตร มั้งครับ
